Сетевой или аккумуляторный шуруповерт?
Бесшумные окна
Какой лучше? Надежнее? Будет применятся исключительно как бытовой инструмент.
дешеві акумуляторні шуруповерти будуть норм крутити 1-2 роки, потім баратеям кінець...або буде вистачати на пару десятків шурупів...зате ними зручніше інколи працювати, немає привязки до розетки...
как бытовой наверно лучше сетевой..
представьте - нужно шурупчик закрутить, Вы к шуруповерту, а там за пол года сели аккумуляторы.. сидим... ждем.... заряжаем... через 20 мин плюем берем отвертку и крутим так...
пы.сы: я тоже, после аккумуляторного купил сетевой...
пы.сы2: что не нравится в сетевых, это то чот они не останавливаются как аккумуляторные..
дорогие тоже не намного дольше работают. у меня никель-кадмиевый "девольт" - два года батарея проработали, заменил в прошлом году, и литиевый "метабо" - полтора года пока проработал - батарей не менял. пользовался не дорогими эйнхенлями, интерсколами, ещё чем-то китайским: главные недостатки низкий крутящий момент, малый пробег с одной зарядки. они может и до сих пор работали бы, но из-за указанных недостатков я ими просто не пользуюсь.
вывод: аккумуляторный китай или любой сетевой можете брать, если раз-два в год с пивком, не спеша собираете какой нибудь шкафчик в гараже или на балконе. если постоянно с собой таскать и работать в разных неизвестных местах, то только аккумуляторный брендовый и желательно литиевый - он легче и батарея живучей. главное его на морозе не оставлять. пару ночей в неотапливаемом гараже при -20 с большой долей вероятности убьют вам дорогой инструмент.
+1 за сетевой, аккумам от нерегулярного использования быстро приходит капец. Хотя конечно удобнее аккумуляторным.
Какой сетевой шуруповерт из не очень дорогих вы бы посоветовали? Читал, что на многих нет регулировки оборотов. Критично ли это или нет?
В сетевых есть система ограничения глубины заворачивания,на мой взгляд лучше.чем трещетка в акомуляторных.Почитай эту статейку fotomag.com.ua/tg/topic/vybiraem-specializirovannyy-shurupovert-335878.html
Я себе брал какой-то Электромаш за 300 грн. Регулировка оборотов прямо пропорциональна усилию давления на кнопку. Есть регулировка усилия заворачивания саморезов (от самых маленьких до больших) где то 25 ступеней. Пользуюсь 2-й год пока доволен.
Брал Sparky BVR 6,недорогой и надежный,к тому же професиональный класс.
Присматриваюсь к ТМ "Зенит":) Вроде бы нашел сетевой шуруповерт у них, в котором есть регулировка скорости - Зенит ЗШ-570, но есть еще ЗШ-550 профи и я не знаю чему отдать предпочтение:) Кто работал с таким инструментом? Какой из них лучше, удобнее?
А этот Зенит-550 не напоминает тот Электромаш что я упоминал? Можно брать и его...
А этот (ссылка устарела) не напоминает тот Электромаш что я упоминал? Можно брать и его...
у меня такой зенит как Ваш электронмаш..
Пользовался два года таким (куча клонов), стоил в районе 200 грн...два года безупречно отработал каждый день...недавно сломалась кнопка на реверс...а еще через пару дней сгорел двигатель...называется это правильно дрель-шуруповерт, у него патрон нормальный зажимной и нет мгновенного стопа, немного напрягает. Из минусов хлипкий переключатель реверса и как не крути постоянно дует в лицо гад ))...тоже оочень напрягает при пыльных работах. Когда появилась эта игрушка к аккумуляторному больше не притронулся, просто нет смысла в условиях одной мастерской или комнаты с розеткой. Буду покупать что-то подобное снова.
Было бы интересно почитать отзывы пользователей. Цена весьма аппетитная у обеих моделей.
Китаёза Электомаш ДЭ-900. Цена 180-200грн. Патрон быстрозажимной,сверло 10-ка входит. Верхом можно садиться на него,но есть опасность,что в редукторе упорная может не выдержать,появится бОльший люфт и будет греться тогда. Реальной мощности наверно ватт 450-500. Меня он устраивает вполне за такие деньги.
Что скажите про Метабо? У них гарантия на аккумуляторы(!!!) 3 года! Гарантию на АБ ни кто кроме них по-моему не дает.То есть три года гарантированно должны отпахать. Да и кроме шуриков, весь остальной электроинструмент идет как сетевой так и аккумуляторный: болгарки перфораторы и пр.
Добавлено через 5 минут
Да брал я подобное дерьмо - вспомню аж вздрогну. Ужасно ненадежный инструмент, не знаешь, когда подведет. У меня тоже проблемы с реверса начались. А как можно работать, когда он в одну сторону мотает? Бросаешь работу и начинаешь копаться в его хлипких внутренностях, а время идет, а время - деньги. Вообщем для себя сделал вывод - брать лучше и дешевле дорогой инструмент.
Предлагаю свой вариант. Берите аккумуляторный. Как только аккумуляторы выйдут из строя, а это думаю не раньше чем через год, такой шуруповёрт легко превращается в электрический. Берёте обычный трансформатор, диодный мост и естественно конденсатор. Если аккумулятор дохлый и его не жалко, тогда разбираете и подпаиваетесь к клеммам. Таким образом шуруповёрт можно использовать как сетевой так и аккумуляторный. У меня работает уже несколько лет. Если хотите узнать больше прошу в личку.
И зачем так усложнять?:) Дешевле купить бытовой сетевой и не морочить голову.
Не вижу здесь ничего сложного, аккумуляторным удобнее же работать а не таскать за собой провод. А когда выйдет ресурс одного из аккумуляторов, тогда можно и переделать. Работы часа на два максимум.
Зенит ЗША-18 профи, 2 Li-ion аккумулятора 1700 mAч, выпущен летом 2010 года, приобретен весной 2011 года. На зиму забирал в дом несмотря на протесты жены. Теперь используется везде где нет 220v. Заряжается около часа, работает на этом заряде примерно полдня-день. За все время эксплуатации никаких проблем не возникало, несмотря на то что он работал даже в чужих руках.
Удобнее, но ничего проблематичного не вижу, чтобы ровод потаскать:) Использоваться будет исключительно дома где розеток полно и не так часто. Кроме того аккумуляторы разряжаются и изнашиваются, потом бегай ищи их и снова вкладывай деньги... нафиг надо:)
