BeeKeeper Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Добрый день уважаемые форумчане. Строю самостоятельно термодом. Строительство подошло к этапу, когда необходимо накрыть кровлю. Точнее кровля уже частично есть (стропильная система, сплошная обрешеткаи рубероид). На очереди укладка шифера. И здесь ястолкнулся с вопросом, как обустроить короба, в котором пройдут дымоходы. Дано: Отапливаемая площадь порядка 170 м2. Из будущих отопительных устройств: Газовый котел. (в цокольном этаже справа) Варочная печка на1-м этаже (слева на уровне гаража) Отопительная грубка на втором этаже (справа) Камин (справа, первый этаж) (возможно когда – нибудь будет) Сейчас необходимо определиться с внутренними размерами короба, чтобы впоследствии в нем пропустить дымоходы. Правильно ли я понимаю, что если сделать сечение с запасом, то вреда не будет. А вот если заузить, то впоследствии прийдется делать по новой (пошире). Очень не хочется топтаться по уже уложенной кровле в процессе сооружения дымоходов. Поэтому предпочитаю сделать эту работу ДО монтажа кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 14 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 На каких размерах все-же остановиться. Пока буду считать мощность отопительных приборов и т.д. уже дожди начнутся. Надо бы накрыть кровлю. Вроде как почти все ясно. А вот какие размеры под дымоходную трубу оставлять... P.S. Даже ни на секунду не сомневаюсь, что по правилам (по уму) надо знать модель котла, параметры печек. Но не всегда удается строить по правилам... А стоить надо. Поделитесь, плиз, кто какие внутренние размеры делал в коробах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 С размерами короба разобрался. По принципу "лишнего не будет", возьму внутренние размеры с запасом порядка 360 мм. Думаю в такую ширину впишется любая труба. Но есть еще вопрос. Какой высоты должна быть труба относительно конька. У меня дымоход будет выходить на расстоянии 4,2 м от конька. В этом месте точка кровли на 2,07 м ниже конька. Достаточно ли таких данных, чтобы рассчитать высоту трубы??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 25 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 возьму внутренние размеры с запасом порядка 360 мм 360 явно будет мало. Написал запрос в schiedel что они посоветуют для системы schiedel QUADRO. Возможно ли исходя из площади отапливаемых помещений предварительно определиться какую из существующих у них систем schiedel QUADRO мне необходимо будет устанавливать. Каковы ее внешние габариты (там есть от 360х360 до 550х550). Ну и, естественно необходимы будут зазоры хотя бы в 50 мм, чтобы гарантированно не возникли проблемы при последующем монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Какой высоты должна быть труба относительно конька. ...................... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
