Xzibit Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Извиняюсь, если тема была подобная, но перечитав по поиску так ничего стоящего на интересующий вопрос и не нашел. И так, на выходных пробурили скважину, не глубокую 16 метров. (у нас в населеном пункте или до 20 метров водоносный горизонт потом 60-70м. - очень много железа и потом свыше 150 м.). Вставлен глубинный фильтр который насажен на трубу диаметром -50 мм.. и вот торчитэтот кусок трубы из земли. Куплена насосная станция - пока что будет вода использоваться для полива. как подключить насосную станцию? Одни пишут = что труба от насосной станции 32 мм ее нужно вставить в эту трубу -50 мм на глубину ниже чем стоит уровень воды метра на 2. _возникает вопрос как уплатнить место входа труб ? Другие советуют - с трубы 50 мм - переходником на 32 сразу к насосной станции и вовнутрь ничего пихать не нада. Некоторые пишут - что нужно в обсадную трубу всунуть 32мм. - но обсаданая я так понимаю это та которой били??? или тачто осталась в земле 50 мм - это обсадная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Обсадная - та, что торчит сейчас из земли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xzibit Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Обсадная - та, что торчит сейчас из земли получается нужно от насосной станции запускать вовнутрь трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 получается нужно от насосной станции запускать вовнутрь трубу? Лучше запускать. Достаточно 10 м. Поверхностный самовсасывающий насос больше не потянет. Если до воды болеше,чем 10 метров - необходим поверхностный насос с выносным эжектором, необходимо опускать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xzibit Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Лучше запускать. Достаточно 10 м. Поверхностный самовсасывающий насос больше не потянет. Если до воды болеше,чем 10 метров - необходим поверхностный насос с выносным эжектором, необходимо опускать. скважина пробита на 16 метров. Стоит труба 50 мм. Уровень воды в трубе на глубине 2,75-3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 скважина пробита на 16 метров. Стоит труба 50 мм. Уровень воды в трубе на глубине 2,75-3 метра. Если хотите загерметизировать скважину - возьмите муфту редукционную ПЕ 32 х 50, срежте ограничитель со стороны 32-й трубы, наденьте на 50-ю трубу и зажмите, а потом 32-ю опустите и зажмёте. А обр. клапан перед насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xzibit Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Если хотите загерметизировать скважину - возьмите муфту редукционную ПЕ 32 х 50, срежте ограничитель со стороны 32-й трубы, наденьте на 50-ю трубу и зажмите, а потом 32-ю опустите и зажмёте. А обр. клапан перед насосом. спасибо, получается вовнутрь трубы 50 мм не нужно всовывать трубу 32мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 спасибо, получается вовнутрь трубы 50 мм не нужно всовывать трубу 32мм. Лучше всунуть- 5 х 8м = 50 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
