Металлопластиковая дверь как легкосбрасываемая конструкция
Raha
Появилась идея в топочной вообще не делать отдельное окно, а установить застекленную металлопластиковую дверь. По ДБН, оговаривающему соответствие площади остекления объему помещения вроде все хорошо, но возникает вопрос в практичности такого решения.
В помещении котельной должны быть предусмотрены легкосбрасываемые конструкции, которые при возможном взрыве газа не позволят разрушить само здание. По идея эту роль обычно выполняют окна. А в данном случае такая роль возлагается на дверь. Но не понятно относится к таким легкосбрасываемым конструкциям металлопластикаовая застекленная дверь или нет?
Может кто из оконщиков уже сталкивался с таким?
Вот чего нарыл, пока господа оконщики молчат. :D :beer:
Одной из основных причин значительных разрушений жилых зданий при аварийных взрывах является установка в помещениях с газовыми приборами усиленных вариантов остекления, что противоречит нормам взрывозащиты. Если в доме установлены обычные деревянные оконные рамы, то газовым хлопком их просто вышибет, если новые пластиковые окна – то вся энергия взрыва пойдет на строительные конструкции.
При аварийных взрывах окна, оборудованные таким остеклением, не выполняют роль предохранительных конструкций, что приводит к резкому повышению взрывного давления.
отсюда kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96383
Несколько раз встречал пояснение:
При отсутствии расчётных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объёма помещения категории А и не менее 0,03 м2 – категории Б. При этом конструкции остекления относятся к легкосбрасываемым, если толщина стекла составляет 3; 4 и 5 мм, а его площадь не менее соответственно 0,8; 1 и 1.5 м2.
Исходя из этого получается, что даже однокамерный стеклопакет не подходит. А ведь многие в топочные ставят обычные одно/двух камерные стеклопакеты. Получается, что эти окна в топочных просто "для галочки", а с точки зрения безопасности они не выполняют возложенную на них роль!
Ну не все так мрачно, :D сигнализатор в паре с отсекателем будут очень полезны в котельной, раз уж на окна надежды нет. :D :beer:
Особо не интересовался этой темой, но, если пояснение верно, в качестве легкосбрасываемых конструкций ничто не мешает использовать металлопластиковые и др. конструкции с заполнением одинарным стеклом требуемой толщины и площади.
Могу заблуждаться. но мне казалось (в котельных, нефтегазоперекачивающих станциях) обычно ставят или армированное или закалённое стекло и фурнитуру "антипаник". К КМС требования может по проще.
Мешает климат вообще-то. Промерзнет все...
Согласен. Парадокс, однако...
Попробуйте организовать "легкосбрасываемость" (если она так уж необходима) другим способом, например, пенопластовой вставкой в стене.:)
Да я смотрю народ изголяется с хитрыми креплениями коробки, но это в основном на промышленных предприятиях всяких. Похоже в индивидуальных коттеджах никто не заморачивается этим вопросом и ставит обычные металлопластиковые стеклопакеты.
В таком разрезе и металлопластиковая застекленная дверь должна "на ура" прокатить, но всеж беспокойство по поводу безопасности остается. Лучше стекло брать максимально тонким и стеклопакет однокамерный, ну и крепить дверь без фанатизма. Не супер-пупер конечно решение, но всеж не самое худшее.
Алік, а у Корса есть какие-нить элементы, чтобы в нижней части двери организовать воздухозабор? Раз Вы занимаетесь их продукцией, то наверняка есть такая информация. Может еще и противопожарные EI 60 сертифицированные двери Корса стала делать - мне такая тоже будет нужна, только прозрачная. И еще вопрос по Коса - минимальная толщина стекла какая может быть у однокамерного стеклопакета? Обычно вроде Корса 4 мм ставит, а меньше есть?
С EI 60 сложно, в основном сертифицированные противопожарные двери изготавливаются фирмами аффилированными с чиновниками МЧС и цена, соответственно, рисуется с учётом откатов.:-(
Организовать же воздухозабор в ПВХ дверях достаточно просто: вырезается часть уплотнителя и в итоге получается щель, как и в обычных дверях. Вопрос только в том, какое количество воздуха должно проходить в эту щель. Также можно врезать в нижнюю часть створки вентиляционные решётки и т.п., если, конесно, она заполнена сендвичем, а не стеклом.
Стекла тоньше 4 мм у Корсы сейчас нет, но можно заказать. А вариант с поликарбонатом Вы не рассматривали? По идее, он гибкий и должен вылететь при, не дай Бог, взрыве.
Да вроде не заоблачные цены, в смысле совсем не пугают.
Не, это не вариант - регулировать потом как?... а никак, разве что затыкать чем-нить.
Такое заказать сразу можно или это только "сторонние умельцы" делают, а в стандартном наборе товаров/услуг от Корса нет?
Очень сильно сомневаюсь, что поликарбонат будет воспринят газовиками как "остекление", про которое говорится в ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". Не стекло ведь, так что тоже не вариант.
В стандартном наборе нет, но я лично проблем в исполнении такого пожелания клиента не вижу.
По ДБН В.2.5-20-2001, к сожалению, ничего не могу сказать, не сталкивался пока ещё. Вернее, окна и двери в топочные, конечно, ставили, но требования нам были озвучены только по форточкам.
Просто поворотно-откидная створка не устраивала, заказывали с отдельной форточкой, как в старых окнах.
  • 4 місяці потому...
А чем отдельное окошко типа 30*30 не форточка? И вроде форточка не обязательна можно приточный канал ставить,а не уродовать окна.
  • 3 роки потому...
Блин,а про форточку кто нибудь может объяснить?Как эта фигня должна функционировать?
В современных пластиковых окнах с их высотой профилей полный бред.
Если в скажем окно 60*120 вмонтировать форточку,там же и стеклопакет ставить уже не куда будет.:sorry:
У меня в проекте написано:
-зробити кватирку, та подвійне скління вікон
И почему обязательно эту кватирку делать в окне? Мне пришла мысль сделать ее над дверью,если она вообще нужна.Но не понятно шо оно должно из себя представлять? Древняя дер конструкция с обычными стеклами,двойной рамой и т.д.?И нафига она должна быть именно открываемой?
Если кто понимает об чем речь, просвятите пожалуйста.
Делал в прошлом году для заказчика справку для газовщиков, что "окна оборудованы функцией микропроветривания" - насколько мне известно, вопрос был решён.
Дык господа газовщики смешали мухов с котлетами, шоб никто не догадался.Они теперь и котельные строят?
Установить окно с двойным остеклением,с форточкой площадью 0,3м2
Причем назначение окна- для естественного освещения, ни про какие взрывы нема мовы.Они наверное не в курсе,шо в дветышы в отличии от одна тыща дисот... этих окон появилось 153 вида.Мож я тока бронированные воспринимаю со стеклом от 50мм.:DА в проекте написано вставь таких два ... серьезный подход.:o
И как это расшифровать? Или сделать как есть,так они ж потом и дое..
