Что вы используете для звукоизоляции помещений?
progman
Порыл достаточно (ну может мне так кажеться) ;)
Хочеться услышать кто, что и с каким успехом, может что поменяли бы.
Лично меня интересует звукоизоляция межэтажного деревянного перекрытия. И больше вопрос по воздушному шуму. Ударный я для себя решил разделением половых и потолочных балок.
Думаю решения по звукоизоляции перегородок тоже будут интересны читающим.
Господ рекламистов просьба особо не беспокоиться. А если и беспокоиться то только с конкретными цифрами и в сравнении с другими материалами.
Кому не лень отписаться милости просим и благодарим заранее.
Самый простой способ звукоизоляции деревянных перекрытий - сухой песок между балками.
Это будет тяжеловато.
Не на всю высоту балок. А вес лучший друг звукоизоляции.
Мог/Хотел бы вес сделал бы бетон. :)
Не хотелось бы 50 кило на мерт иметь песка.
5 сантимов это уже будет кил 70. :(
Змінено користувачем progman
Тогда только минвата.
Знаю :)
Ну потому и спрашиваю.
Может кто какие решения и конкретные ощущения имеет.
Ну например интересный вариант на этом форуме:
1. Черновой потолок
2. Вата 50 мм
3. кусочки гипсокартона 500*500
4. вата 50 мм
5. еврорубероид бикроэласт 4 кг\м2
6. Вата 50 мм
7. гипсокартон 500*500
8. вата 50 мм.
Знаю :)
1. Черновой потолок
2. Вата 50 мм
4. вата 50 мм
6. Вата 50 мм
8. вата 50 мм.
А фишка в чем? Чтоб вату утрамбовывать или как? И зачем кусочки?
От автора:
Возможно набор материалов для вас покажется странным но его эффективность я лично проверил на студии звукозаписии.
Коротко почему: гипсокарнон обладает высоким коэфф собственного резонанса и за счёт этого эффективен в широком спектре.
Клетка 500*500 хороша на низких частотах. Технониколь хорош также на низах. Ну и вата сами понимаете. Если бы я уложил просто вату 300 мм был бы не тот результат.
Ваше решение звукоизоляции?
Куда ни глянь везде используются минеральные ваты как основа.
Ну или непонятные дорогостоящие штуки мизерной толщины к которым доверия нет.
Скорее всего вату и буду.
Вот какую пока тож вопрос. Тут тоже много вариантов :o
Но интересны какие-то кустарные решения типа вышеприведенного чтобы повысить эффективность.
Мы будем задувать между деревянными перекрытиями эковату. Минвата выделяет вредные волокна, эковата -- более прогрессивна и экологична. Мы также будем задувать эковату во внутренние перегородки для звукоизоляции. И утеплять крышу ей же.
Как раз завтра начинаю такую работу.
Решение такое
- Между лагами базальтовый уткплитель 100мм
- По лагам войлок
- На лаги настил из досок. Доска половая обрезная не шпунтованая
- на дощатый настил "Шумостоп"
- Стяжка Кнауф ФЕ-30 30 мм
Проблема таких перекрыти в том, что звук шагов минеральнй ватой не погасишь. Так как звук распростроняется по лагам и балкам. Перекрытие начинает работать как мембрана динамик.
Кому интересно приходите смотреть
А если делать просто половую доску по лагам -- как основной чистовой пол? Как гасить звук?
Решение такое
- По лагам войлок
Значит тоже базальт.
Я уже отметил что для себя ударные шумы решил раздельными балками. Хоть прыгать будут на полу сверху. Пол не дрогнет. Ну разве что по стенам уже дойдет.
Ударный в этом случае только прокладками под лаги.
Ну и может под настил. Хотя в этом не уверен. Чистое ИМХО.
Шифер говорят тоже. Тем не менее и шифером очень много кроют и базальтовая вата как основа для очень многих прогрессивных ноухау панелей.
Ну и потолок пароизоляциея, потом гипса - не просыплется.
Пол ОСБ, подложка, ламинат - аналогично
Эковата :sorry:
Не уверен что найду у нас это дело. Да и сколько оно стоить еще у нас будет.
Эковата :sorry:
На много ли ваш пирог легче песка выйдет?
Какой мой? ;) Я свой как раз ищу :)
Если брать вариантс в кусочками гипса. Намного.
200 базальта даже с хорошей плотностью 40кг/м3 - 8 кг/м2
гипса - 6-9 кг.м2. - два слоя - 12-18 кг/м2
еврорубероид - 4 кг/м2
Итого = 8+12+4 = 24
В три а то и больше разов легче песка. Эт я сравнил с 5 см слоем песка. Но я чесно не знаю их сравнительную характеристику по звукоизоляции.
И мне кажеться что решение с ватой будет еффективнее. А отсюда значит и легче больше чем в три раза.
Я не спец.:) Поправьте если где заблуждаюсь.
Для себя я рассматриваю вариант песка.
На тот пол что я имею это 40-ка по дер. балкам слой брезента, сверху песок но не более 3-см. два слоя фанеры и чистовая доска.
Рад что вы со своим определились.
Удачи.
Занимались внутрянкой в одном боулингклубе. Использовали Шуманет. Неплохо получилось...
Ясно.
Стекло или базальт?
Если можно конкретно какой тип, плотность, слой.
Крепили с отступом или без?
Про экологичность в нашей стране надо добавить, что экологическим считается даже тот материал, который выделяет ДОПУСТИМУЮ для человека норму вредных веществ в сутки... Вот так у нас иногда все запущено...А на Шуманет искала в поисковике сертификаты...Нашла. Мы использовали Шуманет при отделке одного боулингклуба. Неплохо вышло.
Желаю удачи в строительстве.
Эковата :sorry:
Зачем её искать... просто позвонить и привезут и задуют. Сам материал дешевле Роквула...
Для решения типовых проблем звукоизоляции в промышленном и гражданском строительстве на данный момент лучшим вариантом являются материалы ШУМАНЕТ на базальтовой и стекловолокнистой основе.
