можно ли использовать двухконтурник только на обогрев?
vladimir19
Есть котёл, газовый, турбо, двухконтурный. На лето купил бойлер електрический и понимаю что греет правильнее воду чем газовый котёл ( нет задержек после включения воды, не гудит ничего, фирташу не платишь). Думаю как быть зимой? сейчас перекрыты вентили подачи холодной и выхода горячей воды с котла. что будет при включении и работе котла зимой? может лучше поменять на одноконтурный?
Ничо не будет, будет работать на отопление.
то есть ни будет никакой ошибки, просто котёл не будет видеть воду и соответственно не будет задействовать контур на воду? там оставшаяся в контуре вода не закипит или закиснет??
Включите логику, :D если котел работает зимой на отопление, а ГВС просто не пользуются ничего ж с котлом не происходит. :D На счет закисания воды не парьтесь, при такой температуре, что во внутреннем контуре отопления легионела вряд-ли заведется. Да и воды во вторичном теплообменнике до литра не дотянет. Если краны на воду возле самого котла, то один лучше оставить открытым. Можно подключить вход бойлера к выходу ГВС котла, и комфорт по воде останется и чуток экономней по чатлам будет. :beer:
спасибо ещё раз))
