диаметр водоподающей трубы в скважине
rebsv
Добрый день. помогите советом. Есть скважина глубиной 65м, статический уровень воды 44м, насос БЦПЭ-0,5 - 80У. По совету самих бурильщиков поставил водоподающую трубу 25мм, а не 32. Это критично в моем случае? и ещё вопрос по поводу капронового троса, который в комплекте с насосом - стоит ли его поменять на трос с нержавейки (это все-таки не дешево я понимаю)?
Если производительности воды лично Вам хватает, то хоть 16ю ставьте. Просто на выходе будет меньше воды.
А насчет троса вопрос более из религиозной плоскости. Хотя завод вроде не рекомендует менять. Я себе поставил стальной с ПВХ изоляцией. Лет через 5 достанем поглядим.
Критично!
Основную причину выделил жирным, отбросив всякую "мелочь", типа, неоправданного перерасхода электроэнергии, повышеной нагрузки на рабочие колеса, снижение ресурса и т.д. (на машине на "ручнике" никогда не ездили?)
В чем основной трабл?
Допустим, при статике в 44м, динамика у вас будет 50м (т.е. 5 бар), и давление выключения 3 бар. Итого статическая нагрузка на соединение труба/обратный клапан будет не меньше 8 бар. Добавьте сюда ещё динамическую нагрузку при отключении насоса (гидроудар), и в сумме получится порядка 10 бар. Это в точке соединения труба/обратный клапан над насосом. Промежуточный клапан, уверен, что не ставили.
А теперь, под этим соусом, рассмотрите прочностные характеристики своей трубы.
Также уверен, что это не итальянская UNIDELTA, тяжелого, или усиленого типа.
Чем это чревато?
Банально, обрывом насоса...
... и ещё вопрос по поводу капронового троса, который в комплекте с насосом - стоит ли его поменять на трос с нержавейки (это все-таки не дешево я понимаю)?
СтОит!
Эта мотузочка в комплекте, ненамного прочнее резинки от трусов.
Или вы ей доверяете больше, чем нержавеющей стали, учитывая, написаное выше?
Критично!
Чем это чревато?
СтОит!
извините, задам ещё возможно дурацкий вопрос - как изменится ситуация с трубой 32мм?
При равных условиях (производитель, марка полиэтилена, Р(мах) и т.д.), труба большего диаметра будет иметь бОльшие прочностные характеристики. Но это во вторых...
Во первых, на трубах большего диаметра применяются соединительные фитинги бОльшего размера, соответственно они прочнее.
Поясню.
Площадь резьбы у 32-го фитинга больше, чем у 25-го (1" против 3/4")
Площадь цангового обхвата (то, что непосредственно держит трубу), тоже выше. Учитывая разницу в длине окружности и разницу в высоте, отношение площадей составляет, примерно 1,5.
Основными причинами "утопления" насосов являются обрыв резьбы и соскальзывание цанги.
Непосредственно, разрыв трубы идет на третьем месте.
Теперь понятно?
