Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 На стену был наклеин стеклахолст, начали клеить виниловые на бумажной основе обои и получаеться что стыки выдно не вооружённым глазом. В другой комнате где небыл наклеин на стену стеклохолст обои поклеились нормально.Может эта проблема быть из-за стеклохолста? Можно ли клеить прямо на стеклохолст? Может проклеить ленты под стыки на стену? Заранее благодарю за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 какая плотность стеклохолста?хотя возможно что поверхность не гладкая,или же обои плохие,или руки. какого года обои? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 В другой комнате и обои были другие,наверное?Есть виниловые обои,которые очень сложно клеить,а есть и такие,которые как ни клей-стык будет просматриваться.Стеклохолст,похоже,тут ни причём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 В другой комнате те же обои или другие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 обои по 300грн. з рулон 53 см. ширина, итальянские. поклеили в предыдущей комнате, всё нормально, а в той что стеклохолст не зашпаклёван вот такая проблема. плотность холста 45, грубоват.... Добавлено через 3 минуты производитель обоев один Zambaiti Parati Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Так всё таки обои разные?Производитель один-не показатель,разные колекции по разному клеятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Нахрена вообще на стены под обои клеить стеклохолст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 коллекции разные. стеклохолст был поклеин так как планировали одно а решили сделать по другому да и трещины были по шпаклёвке подозрительные пошли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Добавлено через 1 минуту Нахрена вообще на стены под обои клеить стеклохолст? я решил сразу не спрашивать стыки все видно или местами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 все. особенно когда смотреть прямо, если с боку под углом то не видно..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Берём остатки обоев (а они по-любому есть),и клеем наоборот-т.е. те,что разошлись-на стену без холста,соответственно,те,что швы не разошлись-на стену с холстом.Выводы будут очевидны,напишите в данной теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 поклеили тока четыре полосы (1рулон) остатков нету так как брали обои в притык...... может ПВА попробовать? или наклеить ленту в область швов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 поклеили тока четыре полосы (1рулон) остатков нету так как брали обои в притык...... может ПВА попробовать? или наклеить ленту в область швов? вы ПВА будете долго отдирать, с обоев при поклейке и при демонтаже. такой вариант врятли вас спасет.а вот лента вполне. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 или наклеить ленту в область швов? Швы расходятся, если обои не бракованные, по причине слабого клея, или слабого основания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 особенно когда смотреть прямо, если с боку под углом то не видно..... У обоев, наверное - темный, насыщеный цвет? Плюс на бумажной основе? При поклейке таких обоев, желательно за день до поклейки промазать стену клеем... А при самой поклейке, работать оперативно.. не ждать пока обои впитают в себя сильно клей. Наносить сразу же, после промазывания клеем. И как можно тщательней, подгонять стыки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 цвет светлый и лёгкий рисунок едва заметный, может из за холста основа не плотная под обоями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Может эта проблема быть из-за стеклохолста? Можно ли клеить прямо на стеклохолст? Давайте и я вставлю свои 5 коп. Дело в том, что стеклохолст супервпитывающий материал и я удивлён , что вы наклеили аж 4 полоски. Ни вкоем случае нельзя клеить обои на нешпаклёванный стеклохолст. У вас обои не приклеили а просто "притулили" и они держатся на честном слове т.к. при намазывании клея на стену , клей моментально впитался и высох,обои прихватились только на остаточном клее на обоях. И отсюда следствие швы и всё такое. П.С. Попробуйте подорвать край обоев, уверен вам понравится процесс снятия обоев т.к. займет у вас максимум 30 сек.(4полосы) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 8 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 снять и затянуть шпаклёвкой или можно клеем пройтись и на следующий день уже клеить обои (клеем типа прогрунтовать) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 снять и затянуть шпаклёвкой или можно клеем пройтись и на следующий день уже клеить обои (клеем типа прогрунтовать) ? лучше шпаклёвкой 2-3 раза ,чем клеем 10-15 раз. Клей не такой плотный как шпаклёвка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
