spirtik Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Хочу занятся сам утеплением крыши и хочу посоветоватся с пирогом. docs.google.com/a/softex.if.ua/file/d/0B6VkkCsiKyDsMFhlRU1ZM0lzUnM/edit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 пирог не корректный, что бы получить толковый совет опишите что у Вас есть на сегодня: кровельный материал, какая гидроизоляция(мембрана, пленка), толщина стропил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Кровельный материал - Металочерепица Гидроизоляция - мембрана стротекс 1300 толщина стропил - 15-17 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 пирог не корректный Почему некорректный? принципиально всё правильно. Только ваты маловато, если автор не в Крыму живет. Я бы между брусков еще 50 мм установил, место-то есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Почему некорректный? принципиально всё правильно. Только ваты маловато, если автор не в Крыму живет. Я бы между брусков еще 50 мм установил, место-то есть. некорректный, потому что: во-первых, гидроизоляция по обрешетке, во-вторых пароизоляция и пенофол выполняют по сути одну функцию Добавлено через 4 минуты Кровельный материал - Металочерепица Гидроизоляция - мембрана стротекс 1300 толщина стропил - 15-17 см. При таких исходных данных рекомендовал бы следующий вариант: 15см ваты между стропил, 5см между брусками, пароизоляция(пленка либо пенофол) и финишная отделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Насчет: "Гидроизоляция по обрешетке" У меня все внорме это я просто рисунок не правильный нашол Пенофол я добавляю за вот ети качества. Чтобы на мансарде летом было прохладно. Тоесть если я его буду использовать то пароизоляции не надо? Всетаки стремно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 гидроизоляция по обрешетке так никто не делает конечно, но все должно работать, обрешетка обеспечивает вентзазор (если используется паронепроницаемая гидроизоляция). В любом случае лучше делать как надо. Тоесть если я его буду использовать то пароизоляции не надо? Всетаки стремно. Этот пенофол и есть паробарьер. Впрочем я бы сильно не расчитывал на волшебство. Лучистую энергию он конечно отражает, вот только под крышей тепло передается в основном конвекцией и кондукцией Вряд ли вы ощутите эффект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 11 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Подскажите, пожалуйста, как лучше утеплить этот угол.(то что забито досками) см. фото docs.google.com/open?id=0B6VkkCsiKyDsX18wS3prVno0TDA Думаю, будет нормально ЕППС + запенить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
