А.Р.Бородач Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Ynker, ну вот все и прояснилось. У Вас пробитые ТЭНы. Включайте по одному. Отсеете неисправные - меняйте у тех кто вам их продал - они опасны для жизни, а тем более в сауне! Для того, что-бы быть уверенным - ВРЕМЕННО!!! отключите землю (ж/з провод) от самой сауны и проверьте, выбивает дифавтомат или нет. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать нагреватели в таком режиме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Спасибо большое за ответы. Попробую аккуратно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 (змінено) Ynker, ну вот все и прояснилось. У Вас пробитые ТЭНы. Включайте по одному. Отсеете неисправные - меняйте у тех кто вам их продал - они опасны для жизни, а тем более в сауне! Для того, что-бы быть уверенным - ВРЕМЕННО!!! отключите землю (ж/з провод) от самой сауны и проверьте, выбивает дифавтомат или нет. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать нагреватели в таком режиме. добрый день, сделал так как Вы говорили, сначала снял землю - заработало все ка положено, потом начал отсеивать тэны и оказалось что 2 с 6 не работают (пробивают) заменил их на запасные 2 тэна и оказалось что и они тоже пробивают, короче работают только 4 тэна, выбивают они не сразу(почему???????) аж злость берет, почему каждый второй бракованный?????? звонил на фирму которая делает тэны на заказ, надо минимум 6 заказывать, каждый обходиться по 350 грн. сдать старые тэны некуда да и некому так как с момента покупки этого самопала прошло уже несколько лет... почему же они не выбивали когда печка была подключена по первой Вашей предложенной схеме (на 220) ...... Змінено 15 жовтня 2012 користувачем Ynker Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 почему же они не выбивали когда печка была подключена по первой Вашей предложенной схеме (на 220) ..... Ток утечки мал для сработки дифавтомата. Увеличиваете напряжение - увеличивается нагрев+ток утечки. выбивают они не сразу(почему???????) Дефект проявляет себя при нагреве(например при расширении нагретой спирали). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
