malyarman Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Подскажите,плиз,что за фигня такая?Пользовался года 2 ноутбуком с интернетом Пиплнетовским.Модем-Sierra Wireless AirCard 595U.Последний месяц стали появляться глюки,сначала редко,теперь-на постой.Вобщем:подключаюсь-когда лажу по постоянно посещаемым сайтам-всё нормально(почти всегда),а вот при заходе на что-то новое-тупо выбивает связь(появляеться картинка"Не удалось подключиться к пиплнету,идёт обратный отсчёт секунд для повторного подключения),переподключаешься-один фиг-тоже самое. Брал у брата такой же модем-всё нормально пашет. Что делать?Модему-капец???Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Вобщем:подключаюсь-когда лажу по постоянно посещаемым сайтам-всё нормально(почти всегда),а вот при заходе на что-то новое-тупо выбивает связь(появляеться картинка"Не удалось подключиться к пиплнету,идёт обратный отсчёт секунд для повторного подключения),переподключаешься-один фиг-тоже самое. Брал у брата такой же модем-всё нормально пашет. Что делать?Модему-капец???Спасибо!!! У этой модели есть аккумулятор. В процессе его старения (уменьшения ёмкости, мощности) модему может не хватать питания (максимальный ток USB 500 мА). Как выход, перебросьте аккум. с модема брата в свой и посмотрите как он работает. Далі буде .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Был у меня такой прибор. да, 99% это смерть аккумулятора и обычно литий полимерный аккум в этом модеме разбухает и отодвигает крышку, а с открытой он не работает. и без аккума со стандартной мощьностью блока питания - тоже. Еще вариант - подать внешнее питание на модем через ЮСБ хаб - должно помочь с приемом. И не надо будет искать этот аккум в интернетах. Кстати, внутри модема находится миниРСІшная карта, которую можно вставить в соотв разъем ноута (на тот случай если развалится корпус). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Эво как. А я на связь Укртелекома грешил... Т.е. покупать новый модем? Или поискать аккумулятор... Два года всего, гадёнышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Всем спасибо.Короче,аккум-нормальный(в принципе я сразу на него не думал,так как покупали с братом в один день),если вспомнить точно,то пашет 3года.Насчёт разбухает-Вы правы.Снял крышку,малюсенькое вздутие есть(но до распирания крышки,надеюсь,далеко). А дело было вот в чём.Начал рыться на компе в параметрах и настройках модема.Там был пункт"Время простоя до разъединения"от 1мин до 24часов+"никогда".Не знаю,что произошли за глюки,но у меня было выставлено 20мин.,поэтому и связь вырубалась.Выставил на "никогда".:Yahoo!:Работает,родимый(т.т.т.,чтоб не сглазить). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 17 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 Акум - это совсем нелогично. Если бы с питанием были проблемы, то НИОДИН сайт не открывался бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Подскажите,кто знает-теперь новый глюк появился.Не могу нигде выложить свои фото в интернете-сразу же идёт разъединение с интернетом(если качество картинки немного килобайт,то пропускает).Так что же это всё-таки?Модем менять или может нетбук какой-то вирус глючный цепанул? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Подскажите,кто знает-теперь новый глюк появился.Не могу нигде выложить свои фото в интернете-сразу же идёт разъединение с интернетом(если качество картинки немного килобайт,то пропускает).Так что же это всё-таки?Модем менять или может нетбук какой-то вирус глючный цепанул? Вы в настройках подключения часто лазите? Когда там были в последний раз? Проблемы с железом так себя не проявляют, вирусы тоже. Смотрите настройки браузера еще. Можете попробовать другим воспользоваться. То что тут с модемом проблема я очень сильно сомневаюсь.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Согласен, на железо не очень похоже. Но я бы уточнил у юзера, пропадает соединение с интернетом, т.е. модем отваливается или отваливается сайт по таймауту? ИМХО, это принципиально. Возможно и настройки MTU кто-то покрутил и он терь пытается в пакет пихнуть непихуемое. Я бы порекомендовал для начала сунуть модем в другой комп и желательно без венды. Там в логах сразу видна будет причина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Модем-Sierra Wireless AirCard 595U. Лежит у меня такой модем (под ПиплНет). Редко пользуюсь. В настройке самого модема есть интересный пункт "наибольшая скорость" максимальное ее значение 921000 (бит/с) - это 115 кБит/сек (он же почти мегабит!!). Хотя пиплнет думаю поддерживает и больше. Как быть ? Это аппаратно заниженная скорость или же ....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Модемы делятся по скоростям. Для ADSL кажется потолок 4 или 8 Мбит/с точно не скажу. Еще и провайдер может искусственно скорость занижать. Объяснять думаю не надо зачем это ему ;) Ну и скорость подключения можно на спецвебсервесах посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
