АлександрБ. Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 Прошу помощи у опытных вратарей. Какие ворота подойдут в моей ситуации? хотелось бы откатные, но не представляю, как их "втулить"? Заборов еще нет, только коробка дома. Ситуация затрудняется из-за перепадов уровней. Возможны два варианта: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 на ваш проем консольные откатные ворота будут иметь габаритную ширину 5500. соответственно второй вариант предпочтительнее - меньше придется дополнительных земляных работ проводить. другой вариант откатных ворот - на рельсе. конечно эта система менее удобна, но так же имеет право на существование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 А где разместить калитку ? Ведь полотно ворот в открытом состоянии будет перекрывать весь участок забора, где можно врезать калитку. Калитку в самом полотне ворот - не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 калитку можно сделать открывающейся наружу. тогда только при автоматизации ворот поставить дополнительные фотоэлементы и на открытие. к стати тут тоже второй вариант предпочтительней - ненадо будет через ямку перепрыгивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fomi4 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 А где разместить калитку ? Ведь полотно ворот в открытом состоянии будет перекрывать весь участок забора, где можно врезать калитку. Калитку в самом полотне ворот - не хочется. Если нет возможности сместить калитку дальше по забору, то ворота будут в любом случае перекрывать калитку, будь то консольные, на опорном ролике или подвесные. В этом случае надо выбирать ту конструкцию, которая более удобна, на мой взгляд это консольные ворота, я бы прислушался к Гному_Славе - консольные ворота + дополнительная пара фотоэлементов, только открывание калитки делал бы во двор. Вместо фотоэлементов можно поставить геркон на калитку (а лучше и то и то, безопасность родных и близких дороже). Если делать подвесные ворота или ворота на опорном ролике, в открытом состоянии створка будет занимать 4000. забора, остается 340, для калитки шириной 850-950 необходим проем 940-1040, так что если у вас получится найти 600-700 дополнительных мм на заборе, вполне можно "впихнуть" откатные ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Вообще-то распашные ворота сразу решают проблему. И калитке место появляется. Только будут забирать часть внутренного заезда, нужно будет парковаться , проехав чуть дальше вглубь. Ну и постоянная консольная нагрузка на несущие столбы приведет со временем к их наклону навстречу друг друг. Нестыковка створок,запоров и т. д. Плюс автоматизация распашных сложнее - моторы-редукторы, тяги. Но чет-то нележит душа их делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fomi4 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Вообще-то распашные ворота сразу решают проблему. И калитке место появляется. Только будут забирать часть внутренного заезда, нужно будет парковаться , проехав чуть дальше вглубь. Ну и постоянная консольная нагрузка на несущие столбы приведет со временем к их наклону навстречу друг друг. Нестыковка створок,запоров и т. д. Плюс автоматизация распашных сложнее - моторы-редукторы, тяги. Но чет-то нележит душа их делать. Если примете решение делать распашные, то закладные столбы рекомендую делать немного в развалку нижний размер между столбами меньше верхнего на 3-5мм., как показывает практика, через год под тяжестью створок этот зазор выравнивается + сделать достаточный зазор на притворе (не менее 10мм.). Если сделать все нормальными руками, то проблем с распашными воротами будет ровно столько же сколько и с откатными. Автоматика дороже для распашных чем для откатных ворот - это да, но эта разница теряется за счет стоимости фурнитуры для откатных ворот. Как по мне распашные ворота, по сравнению с откатными выглядят благороднее и богаче, на них можно больше прибамбасов нацепить (фигурный нащельник, капители, ветровые упоры, перекидной засов и т.д.), но откатные практичнее в плане экономии места, хотя в вашем случае это утверждение под вопросом. П.С.: а вариант открывания на улицу не рассматривается? тротуар есть или сразу "автобан"??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 При открывании наружу створка будет мешать авто проехать и начать поворот для заезда. Ширина дороги всего 6 м. по бокам газоны. Наружу - исключено. Может ли такая конструкция фундамента исключить встречный наклон столбов ? Или со временем провиснут, несмотря ни на какие ухищрения? Что показывает опыт? Иногда встечаются конструкции с опорными колесиками, внизу на висячих концах воротных створок, для разгрузки веса. Жизнеспособна ли такая приблуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fomi4 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 При открывании наружу створка будет мешать авто проехать и начать поворот для заезда. Ширина дороги всего 6 м. по бокам газоны. Наружу - исключено. Может ли такая конструкция фундамента исключить встречный наклон столбов ? Или со временем провиснут, несмотря ни на какие ухищрения? Что показывает опыт? Иногда встечаются конструкции с опорными колесиками, внизу на висячих концах воротных створок, для разгрузки веса. Жизнеспособна ли такая приблуда? Хвала тому прорабу, который выполнит сие задание на подготовку. Сюдя по рисунку подземная (бетонируемая часть) = видимой - это хороший задел для нормальной работы ворот, если конечно видимая часть не меньше 1 метра. При такой подготовке проема и ширине створки 1800 сложно себе представить ситуацию в которой столбы должны сойтись (при прочих равных). По поводу опорных колесиков - мое вам категорическое НЕТ. Это крайний случай для реанимации старых ворот и то не самый удачный. Во-первых это не красиво, во-вторых эти колесики со временем оставят следы и УФОлоги будут гадать откуда появились эти загадочные радиусы у вас во дворе , в-третьих, зимой может пойти снег... . Повторюсь, при такой подготовке проема и отсутствие болота под вашим участком, повисание створок крайне невероятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 а какую массу ворот вы планируете делать? одни из первых моих распашных ворот ставились на колонны из ракушняка(!) и висят без провисаний уже 7 лет. вес створки до 200 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 а какую массу ворот вы планируете делать? одни из первых моих распашных ворот ставились на колонны из ракушняка(!) и висят без провисаний уже 7 лет. вес створки до 200 кг. Еще не знаю, нет даже видения, ни стиля, ни концепции.. Сначала нужно определиться со схемой: откатные или распашные. Хочется сделать и красиво, и стильно, и прочно, и надежно. Короче много факторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Как по мне, я бы сделал бы калитку сразу за откатными воротами (начало калитки на расстоянии 5400-5500 мм от правого забора (если смотреть изнутри двора), даже если она будет далеко от въезда. Там можно предусмотреть тротуарчик. При этом консоль ворот не будет перекрывать проем калитки при открытии ворот. Если распашные с открытием внутрь - обязательно дополнительную пару фотоэлементов (на случай если на пути открытия створок будет стоять автомобиль). И еще : определитесь заранее с зашивом полотна ворот (имеется ввиду вес) - это повлияет на тип фурнитуры (при откатных воротах), автоматики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Можно во втором варианте сделать калитку рядом с воротами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
