Покритикуйте фундамент и армирование
Юра12
Здравствуйте.Есть бутобетонный фундамент , не армирован , глубина 120, ширина 60см.
Планируется одноэтажный дом из кирпича, стены в 1,5 кирпича, перекрытие балками.Грунт:чернозем 0,6- 0,8м, далее плотная глина.
По фундаменту планируется дальше цоколь из бетона М200 высотой 70см, шириной 50см.С армированием :2 нитки 12 мм внизу и вверху , через 50см перевязка арматурой 8мм.
Прошу покритиковать, спасибо за советы.
Был бы благодарен за ответы..
Или в этой схеме нет проблем?Или все не так?
Уровень грунтовых вод?
Какая глина под черноземом? Типа, геология нужна.
У меня тоже 1200-1300 и ширина 400, грунт - песок с черноземом и глиной. Если засыхает, то кувалдой разбивать нужно.
Уровень грунтовых вод: метров 5...
Глина? Да, если засыхает, то топором (можно и кувалдой). Лопата- нереально. Глина без песка и без чернозема.
