Andr_k5 Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Так уж складывается что по стройке делаю все сам, вот дошло дело до крыши. Исходные данные - дом 9.95х9.4 с мансардой, высота мансарды 1,35 м, угол крыши 30 градусов, свес 40-50 см, на втором этаже почти посредине стена в 0,5 кирпича. По двум стенам 9.4 м на высоте ~1,25м сделан армопояс со шпильками. Маурлат 100х100 или 100х150 или 150х150 - по двум стенам. Ригеля (бантины), стропилы 150х50, шаг 80-90 см. Сверху конек 150х50. Материал для крыши - металлочерепица. Контрейкой 25х50 -прибиваем гидробарьер, далее обрешетка 25х100 с шагом 350-400 выбирается исходя из металлочерепицы. Теперь вопросы, для такой крыши нужны ли стойки, подкосы, или достаточно ригелей, которые будут просто опираться на стену в 0,5 кирпича. Место опирания ригелей не надо ли усиливать, скажем прогоном 100х100. Стропила запиливаются в местах опирания на маурлат, сколько запиливать? Соединения стропил с ригелем - с помощью шурупов и металлических накладок. Видел реализацию ригелей в виде двух брусьев, что лучше 150х50 или два бруса меньшего размера? В общем как соединять стропила-ригель-конек-маурлат - бюджетно но надежно -гвоздями, шурупами, скобами? Стройка бюджетная, крыша тоже, но для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Чего не хватает на рисунке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Так уж складывается что по стройке делаю все сам, вот дошло дело до крыши. Исходные данные - дом 9.95х9.4 с мансардой, высота мансарды 1,35 м, угол крыши 30 градусов, свес 40-50 см, на втором этаже почти посредине стена в 0,5 кирпича. По двум стенам 9.4 м на высоте ~1,25м сделан армопояс со шпильками. Маурлат 100х100 или 100х150 или 150х150 - по двум стенам. Ригеля (бантины), стропилы 150х50, шаг 80-90 см. Сверху конек 150х50. Материал для крыши - металлочерепица. Контрейкой 25х50 -прибиваем гидробарьер, далее обрешетка 25х100 с шагом 350-400 выбирается исходя из металлочерепицы. Теперь вопросы, для такой крыши нужны ли стойки, подкосы, или достаточно ригелей, которые будут просто опираться на стену в 0,5 кирпича. Место опирания ригелей не надо ли усиливать, скажем прогоном 100х100. Стропила запиливаются в местах опирания на маурлат, сколько запиливать? Соединения стропил с ригелем - с помощью шурупов и металлических накладок. Видел реализацию ригелей в виде двух брусьев, что лучше 150х50 или два бруса меньшего размера? В общем как соединять стропила-ригель-конек-маурлат - бюджетно но надежно -гвоздями, шурупами, скобами? Стройка бюджетная, крыша тоже, но для себя. На центральной стене в 0,5 кирпича нужно распределить нагрузку, значит, положить подобие мауэрлата. И крепить будет удобнее, с помощью уголков. Запил стропил не больще 1/4. Соединения с помощью гвоздей и болтов/шпилек. Стропило к мауэрлпту - рекомендуют скобой из арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Чего не хватает на рисунке? Центральной перегородки в 0,5 кирпича на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Я бы накинул стойку к коньку. Или ввел коньковую балку и опер ее на пару стоек. Так разгрузил бы немного затяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 8 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Центральной перегородки в 0,5 кирпича на первом этаже. Там в 1,5 кирпича и это не перегородка, плиты опираются с двух сторон. Надо ли крайние стропила опирать на стены или можно разместить рядом со стеной? Чето не хочется зарезать газобетон под стропилу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Спецы подскажите по крыше: 1. Какими гвоздями бить контр рейку 25х50 и как часто. 2. Какими гвоздями бить обрешетку 30х100 и сколько гвоздей в одну стропилу. 3. Количество и размер гвоздей сбивать стропила между собой в коньке (стропила встык). 4. Количество и размер гвоздей прибивать стропила к мауэрлату. 5. Количество гвоздей прибивать бантину к стропиле (внахлест). 6. Для кобылки подойдет ли доска 30х100 ( свес ~50 см угол крыши 33 градуса). 7. Надо ли стелить мембрану/паробарьер за фронтонами. 8. Можно ли выше утеплителя, те выше бантин стелить вместо мембраны паробарьер, а мембрану использовать при утеплении потолка (бантин). Стропила 50х100, маурлат 150х100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
