U.S.Energy Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Сделали ремонт на кухне, теперь заказываем мебель. Газовая плита отдельная (не встроенная). Когда готовишь кушать - сильно греются внешние стенки. Предполагалось, что и слева, и справа от плиты будет идти столешница с тумбочками (если я правильно называю все), но у всех знакомых в такой же ситуации эта же столешница через год-два начала то вздуваться, то трескаться от температуры... что можно придумать? может первоначально чем-то ее накрыть.... Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 что можно придумать? может первоначально чем-то ее накрыть.... закромковать и закрыть торцовочной планкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 закромковать и закрыть торцовочной планкой. эм.. а можно более понятными словами.. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Газовая плита должна быть на 1-2 см. выше столешницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Газовая плита должна быть на 1-2 см. выше столешницы. я вот вчера готовила в духовке, и боковая стенка самой газовой плиты была хорошо горячей.. ну и плюс у меня и так плита получается ниже столешницы, будем ее подымать на пару см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 эм.. а можно более понятными словами kronas.com.ua/index.php?route=product/category&path=270_450_711_1331 здесь планка. закромковать = приклеить пластиковую кромку на торец, чтобы избежать проникновения в дсп (под пластиком) воды, пара и т.п. потом прикрутить планку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 эм.. а можно более понятными словами.. Спасибо Вот типа такого: (фото ниже), только я себе делал стыковочными планками потому как плита на углу стоит(для симметрии) и чтоб не отличалась, а вы себе сделайте торцевыми планками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 MAKSIK_M, а сколько у Вас уже эта кухня стоит? вроде расстояние маленькое, но ничего страшного нету на столешнице... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 MAKSIK_M, а сколько у Вас уже эта кухня стоит? вроде расстояние маленькое, но ничего страшного нету на столешнице... 5 год стоит. На задней планке за плитой немного отклеилась кромка а так все в норме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maria Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Насколько я знаю запрещено располагать предметы мебели (в том числе и столешницу с тумбами) вплотную к отдельно стоящей газовой плите. Подумайте о своей безопасности, вздувшаяся и потрескавшаяся столешница, это такая мелочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis_8171 Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Maria права, должен иметь место зазор 5 см, либо меняйте плиту на встройку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 все=) будут планки + сделали типа закрытое пространство между мебелью и плитой, а там - теплоизоляция.. как правильно называется, я не запомнила=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostir Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Для газовой плиты отступ от стены по нормам должен быть 10 см. Чтобы боковые стенки плиты не нагревали мебель, можно с обеих сторон сделать тумбы на расстоянии 10 см, а образовавшуюся нишу закрыть распашной дверкой (можна на клике для незаметности) и там прятать противни, швабру, веник (не уверена, чтоб не загорелся). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mamavera Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Может подскажет кто-то: как кухонная мебель отреагирует на перепад температур зима-лето? Мебель покупается для дачи, зимой дом не будет отапливаться. Есть какие-то хитрости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Не выдержит - кромка все-равно поотклеивается. Мебель любая (и дереянная в том числе) будет приходить в негодность при несоблю дении условий хранения, а именно повышенная или пониженная влажность и температура 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 22 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Ой... в чт уже доделали кухню.. Смотрела в инструкциях: от +10 до +40 как-то так... Т.е. зимой мне кажется с кухней у Вас будет беда... Или может быть нужно кухню покупать с цельного дерева.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Ага... кухню сделали.. Осталось под вопросом уголок мягкий.. так как хрущевка с "мега" огромной кухней, где максимум 2 человека может находиться, главный вопрос - размер уголка... есть стол-книжка, что довольно таки удобно...но вот само сиденье у уголка должно быть узкое, дабы был проход между столом и тумбой.. на сколько это удобно вообще? или же забыть о уголке и купить табуретки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Ага... кухню сделали.. Осталось под вопросом уголок мягкий.. так как хрущевка с "мега" огромной кухней, где максимум 2 человека может находиться, главный вопрос - размер уголка... есть стол-книжка, что довольно таки удобно...но вот само сиденье у уголка должно быть узкое, дабы был проход между столом и тумбой.. на сколько это удобно вообще? или же забыть о уголке и купить табуретки?Купить раскладные стульчики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 а ссылку на внешний вид.. И на сколько удобные они? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 а ссылку на внешний вид.. И на сколько удобные они? Вот типа такого обтянуть сидушку выше и все гуд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
