Hover Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Собираем здесь все о теплицах. Выкладываем как свои разработки так и найденные в сети. Вот что на мой взгляд переглянулась мне. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
орхидея Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 теплица из пластиковых труб 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Недурно но... а труба ультрафиолета не боится я к чему насколько этой теплицы хватит сезон два пока не сложится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 я по такому же принципу делал временный парничок над стационарной грядкой весной. Взял обычную 25-ю ПЭ трубу (голубую, она не боится УФ), порезал ее по полтора метра, вместо арматуры (как на фото) просто колышки из вылежавшихся ивовых веток (чтобы корни не пустили) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 3Х6Х2(2,5)м поликабонат Марлон 6мм., труба 25Х25Х2 прогрунтована затем окрашена в 2 слоя Хаммрайтом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 парник 2,5Х4Х2,3м поликабонат Марлон 6мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karadenizli Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 я по такому же принципу делал временный парничок над стационарной грядкой весной. Взял обычную 25-ю ПЭ трубу (голубую, она не боится УФ), порезал ее по полтора метра, вместо арматуры (как на фото) просто колышки из вылежавшихся ивовых веток (чтобы корни не пустили) голубая труба очень даже боится солнца. года 3-4 назад делал разводку воды и везде использовал эту трубу, осталось метров 8, в свободном виде поставил на крышу сарая, т.к. на тот момент все сараи были забиты и благополучно забыл про нее. в этом году проводил воду на соседний участок, вспомнил достал и удивился, т.к. при распрямлении труба просто ломалась почти без всяких усилий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 голубая труба очень даже боится солнца. года 3-4 назад делал разводку воды и везде использовал эту трубу, осталось метров 8, в свободном виде поставил на крышу сарая, т.к. на тот момент все сараи были забиты и благополучно забыл про нее. в этом году проводил воду на соседний участок, вспомнил достал и удивился, т.к. при распрямлении труба просто ломалась почти без всяких усилий. Наверное такая была "качественная" труба. В любом случае, даже если она 3-4 года прослужит - уже себя окупит при стоимости 8-12 грн. за пог.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 вот у себя поставил, сейчас утепляю внутри. длинна 34м ширина 8м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergAnt Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 вот у себя поставил, сейчас утепляю внутри. длинна 34м ширина 8м.[/QUO Класс. Очень завидую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Класс. Очень завидую. :D Да, в чужих руках всегда лучше :D Чему же здесь завидовать? Это ведь уже не для души тепличка, в ней пахать прийдеться и ой как пахать, размерчик взрослый. Здесь лучше сочувствовать. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 :D Да, в чужих руках всегда лучше :D Чему же здесь завидовать? Это ведь уже не для души тепличка, в ней пахать прийдеться и ой как пахать, размерчик взрослый. Здесь лучше сочувствовать. ;) это верно, ставим мы их не от лучшей жизни. А пахать везде надо!;) На повестке дня стоит вопрос-как топить зимой данное сооружение, может у кого есть опыт?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 (змінено) Lipton, второй слой сделали, это конечно хорошо, а как собираетесь сливать кондесат, собирающийся на внутреней пленке? У меня помниться до ведра на каждом пролете собиралось, швабра была лучший друг, а зелень ростущая по периметру теплицы не нуждулась в поливе. Чем отапливать думаю стоило думать сразу. Если под лук, то пары буржуек с выхлопом через теплицу может и хватит или пары булерьянов. А для овощей подход нужен посерьезнее, с подогревом грунта, иначаче корневых болезней не избежать, да и на обогрев самой теплицы прийдется что то серьезнее делать и воздух гонять. Калориферы с рукавами подвешивать тоже как вариант. Змінено 6 листопада 2012 користувачем Александр с Донецка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Lipton, второй слой сделали, это конечно хорошо, а как собираетесь сливать кондесат, собирающийся на внутреней пленке? У меня помниться до ведра на каждом пролете собиралось, швабра была лучший друг, а зелень ростущая по переметру теплицы не нуждулась в поливе. Чем отапливать думаю стоило думать сразу. Если под лук, то пары буржуек с выхлопом через пол теплицы может и хватит или пары булерьянов. Собираться не должен-проверено, уверенно стекает между первым и вторым слоем в грунт. На булерьянах и думаем остановиться, вот только интересно разводку стоит делать трубами или вентиляторы поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 А что садить собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 А что садить собираетесь? на зиму -лук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 на зиму -лук Удачи;) Как вспомнил, аж спина заныла ))) Луку много тепла не нужно, но разводить его для равномерности раздачи как то прийдется. Как вариант можно небольшую печуру с водяным контуром и тройку калориферов с рукавами по 10м и подвешивать под верхом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 отдаются даром(самовывоз с ул Дмитриевской в Киеве) стеклопакеты из новой квартиры, профиль в пленке. 7 окон и балконная дверь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karadenizli Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 вот у себя поставил, сейчас утепляю внутри. длинна 34м ширина 8м. классная теплица!! только дерево надо либо покрасить либо олифой обработать, я у себя окна не обработал, за 3 года превратились в труху, пришлось заменять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 классная теплица!! только дерево надо либо покрасить либо олифой обработать, я у себя окна не обработал, за 3 года превратились в труху, пришлось заменять. Дружище, всё дерево обработано, в эпике покупал в канистрах тёмная такая, забыл как называется. Брус который в землю закапывал смолил(подземную часть), так что думаю трохи постоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 голубая труба очень даже боится солнца. года 3-4 назад делал разводку воды и везде использовал эту трубу, осталось метров 8, в свободном виде поставил на крышу сарая, т.к. на тот момент все сараи были забиты и благополучно забыл про нее. в этом году проводил воду на соседний участок, вспомнил достал и удивился, т.к. при распрямлении труба просто ломалась почти без всяких усилий. Я себе развод труб по земле ( под солнцем ) сделал 8 лет назад , использовал черную трубу с голубыми полосками , стоит и не париться . Даже не сливаю на зиму и не убираю . Эти трубы предназначены для организации полива . Поездите по современным колхозным полям . Я понимаю что речь идет несколько о другой трубе , но скорее всего для нее указано может или нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Я себе развод труб по земле ( под солнцем ) сделал 8 лет назад , использовал черную трубу с голубыми полосками , стоит и не париться . А отличие голубой от черной с полосками - большая устойчивость первой к УФ. Этот же ПЭ используется и при производстве баков для воды. У меня такой уже 4 сезона стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Немного новых фото моей теплицы-поставил стелажи в середине и пару булеров, повесил светильники, выглядит вот так- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 а что за пленка и какова ее долговечность (ветер, снег, УФ)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Helenna Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 а что за пленка и какова ее долговечность (ветер, снег, УФ)? тоже заинтересовало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
