Идея для лестницы на чердак/мансарду
Fantik
Всем добрый день!
В процессе проектирования двухэтажный дом, второй этаж полноценный, с большим чердаком. Самый простой вариант конечно сделать как планирую утепление между вторым этажом и чердаком, ну и где-нибудь в кладовке лючок на чердак. Но хочется иметь возможность нормально добираться до чердака, может там в будущем сделаю тоже используемое помещение, площадь и высота позволяет. С учётом этих планов, вроде как самый оптимальный вариант - планируемую лестницу с первого на второй этаж продлить пролётами со второго на чердак. Но тогда целое дело с утеплением, надо и крышу полноценно утеплять, да и некое подобие утеплённого тамбура на этой лестнице не помешает. Может кто подскажет более изящное и грамотное решение? Заранее спасибо!
Можно попробовать не делать одну лестницу от первого этажа до мансарды. А сделать две лестницы: одна с первого этажа на второй, а другая лестница - со второго на мансардный этаж. Лестницу на мансарду можно удобно отделить "тамбуром" (я бы не делал - имхо). Надо стараться разместить лестницу на мансарду под коньком скатной кровли (где самая высокая часть), чтобы хватило высоты для подъёма.
Прежде всего хотелось-бы видеть ваше решение, а уж потом дополнить своим виденьем. А так бросаться идеями что воду в ступе толочь.
ionico, да, вы правы, судя по всему без тамбура ну никак не получится, если без него то с полным утеплением крыши и хоть каким-то отоплением чердака. Наверное всё-таки не буду заморачиваться с этой идеей, просто утеплю перекрытие и сделаю холодный чердак, всегда удобно и кровлю проверить и состояние утеплителя. Планируется кладовка на втором этаже 6 кв м, как раз недалеко от конька, в ней наверное и сделаю люк на чердак, теоретически если уж потом совсем невмоготу будет без мансарды то сделаю вместо кладовки винтовую лестницу, ну и весь пакет утепление, отопление, отделка.
Hover, Своё решение я как раз и ищу, а идей немного, если есть чем бросить, то вэлком.
Лестницы Fantozzi
asbud.kiev.ua/index.php?srch_prop=10007&catid=10007&brand=Fantozzi&arq[2]=Fantozzi
есть автоматизированная. По деньгам тоже что и нашу из дуба с поручнями городить...
П.С.
лет десять назад заказывал на дамбу моторизованную с ДУ индивидуальной высотой 3600 мм.
Да, наверное что-то в этом духе и буду планировать, так как половинчатое решение в данном случае невозможно, или у тебя чердак, либо жилая мансарда. А все эти идеи с тамбурами, только лишний головняк, причём весьма недешовый.
Пока в общем у меня будет чердак :D
