Какой раствор взять для кладки кирпича ручной формовки?
Uvex
да, но влагопоглощение у них разное. Поэтому клинкер долговечнее однозначно.
а свой кирпич думаю весной обработать гидрофобизатором
Не согласен, высокое водопоглощение не означает низкую долговечность у ручной формовки.
В бельгии и Голландии дома по 200-300 лет стоят.
Если сравнивать рф по водопоглощ с нашей керамикой то примерно схожая, но рф проходит обжиг 1200 град и имеет пористость, те рф легко отдает воду , но даже если пары воды и задержались в кирпиче при морозах , то пористости хватает чтобы не происходило разрушение кирпича.
А вот нашей облицовочной керамике(если это не клинкер) в морозы приходится не сладко.
Очень удачная гидрофобизирующая пропитка Sikagard-71 W от Sika.
Не менее удачная гидрофобизирующая пропитка PS-21 (на водной основе как и Sikagard-71 W от Sika) от Isomat.
Но я предпочитаю гидрофобизирующие пропитки на растворителе типа PS-20 от Isomat.
мда,пошла реклама гидрофобизаторов..........
:D:D а как иначе, дружище ???!!!
Прекратите флуд! ;)
Ну она дороже, чем PS-21. а чем лучше?
Капните на кирпич или штукатурку воду и, к примеру, бензин.
Второй быстрее и глубже проникнет в тело этих материалов.
Органические растворители глубже приникают и лучше "смачивают" пористые тела. И, в случае с гидрофобом, глубже "заносят" молекулы кремнийорганики (силоксана) в тело, в Вашем случае, кирпича.
PS-20 ски***е наносится только на сухую поверхность.
PS-21 на воде и может наносится на слегка влажную.
  • 3 місяці потому...
Забавно.
Применяли безшлаковый цемент, специальную добавку Адиум, внутрь столбиков раствор не забрасывали, а высолы все равно появились.
Это что, неизбежность?
Забавно.
Иногда сам не понимаю. Может кирпич?
отцу посоветовал тот же рецепт.
но там кирпич - клинкер Керамея.. высолы тоже местами наблюдаются.
Ты ж по-моему на турецком М600 замешивал? Песок речной?
Да, турецкий М600. и песок речной.. взвешивали все на электронных весах.
Лил Адиум? Я Домолит пользовал... Хрен его знает. Высокая материя для мню. Пропеллера надо звать. И Беса. Интересно что профи скажут.
Возьми муравьиную кислоту и смой. Она цемент белый почти не берет, а высолы уберешь.
пардон, домолит.
делал все, как ты сказал :)
Добавлено через 16 секунд
да где же я сейчас муравьев-то найду? :D
А сделайте фото этих мест с расстояния ну...хоть метра 2.
Так, чтобы столбик весь вошел в кадр.
Не сейчас. Пусть потеплеет. Где-то с середины апреля.
Но это я не к тому, что как раз мураши проснутся.
Ну вот, все в сборе:beer:
Ща твой столбик от стыда сам покраснеет.:lol:
Мне, кстати, кажется, что это следы цемента а не высолы. Может плохо видно, не знаю.
Ну вот что еще есть. Что касается следов от цемента - до зимы такого не наблюдалось.
У Вас только столбики поседели или кладка между ними тоже ?
только на столбах. преимущественно с внутренней, западной стороны
А внутренняя , наверное, север.
Грешу на внутреннюю пустоту в столбиках.
Дайте сформулирую и выложу.
Шляпки деревянные уже на столбиках?
ПС Это, конечно, не моего собачьего ума дело, но на текстуре Вашего кирпича седина неплохо смотрится. Был бы гладкий - не то.
нет, внутренняя - запад. смотри на заходящее солнце. на севере у меня забор без кирпича, деревянный.
Деревянных шляпок нет. Накрыли сверху квадратиками из OSB, прижали кирпичами.
Шляпки будем весной делать.
Ну поэтому я его и выбрал :)
Просто немного неприятно и странно. Боролись против высолов - на них и напоролись.
С высолами неплохо справились.
Я про межстолбовую кладку.
А для кирпича на столбиках Вы задали задачу, с которой кирпич не справился.
Кладочный раствор тут не был задействован.
Процесс шел параллельно плоскости кладочного раствора.
Очень часто. Почти всегда на кирпичных стенах домов, где велись "мокрые" работы зимой появляются высолы.
И понятно : внутри теплая ВЛАЖНАЯ среда. Вода ищет куда выйте.
Вот вода в виде пара подходит к кирпичной стене и заходит в его капилляры. Вода в пористом теле не может находится в виде пара и она конденсируется (капиллярная конденсация) и уже в виде воды продолжает свое движение в сухую сторону. А сухо зимой снаружи дома. Вот ода собрав все водорастворимые соли в кирпиче выносит их на поверхность, испаряется - а на поверхности эти соли делают белый налет.
Столбики.
У Вас получился домик.
У Вас получился домик, который имеет связь с атмосферой через щели между деревянной крышкой и верхним торцом столба.
У Вас получился домик с холодильником внутри. Это я про металлические столбы, которые вмурованы в бетонный фундамент.
У Вас получился домик, в котором температурно-влажностный режим не такой же как "на улице".
Эта зима была очень интересной. Чувак с Укравтодора, когда говорил, что УАД тоже плачет по убитым дорогам сказал что температура прыгала через 0 раз 20.
Что мы поимели?
Когда были ВЛАЖНЫЕ оттепели воздух в домике нагревался намного быстрее (связь с атмосферой через верх), чем металлический столб, температуру которого определял теплоемкий бетонный фундамент, который нагреть нужно достаточно много тепла.
В итоге на столбе конденсировалась влага, думаю даже текли ручейки. Внутри столба получалось очень мокро жить. Эта вода испаряясь выходила как через щели вверху, так и через кирпич.
Кроме того, влага могла конденсироваться и на внутренней стороне кирпича. Ведь, чтобы его оттепели нагреть тоже нужно время. И пока она его грела на его внутренней холодной поверхности тоже был конденсат.
И вся эта вода шуровала через кирпич, собирая все, что можно в нем растворить и дальше на волю.
Вода конденсировалась и на внешней поверхности кирпича.
НО! Там воздух, ветерок и вся эта аэрация не давала воде проникать глубоко. Её просто испаряло.
По этой же причине почти никогда не бывает высолов на южной стороне домов.
Извините. Много. Но короче не смог.
Чувак с Укравтодора заливал, что было более 30 циклов разморозки-заморозки. Исходя из этого кирпичу должен был прийти каюк.
У меня ведь не клинкер..
Ну судя по внешнему виду до каюка ему далеко.
Он у Вас достаточно пористый. Мороз его не порвет. Опять же судя по виду.
Для того, чтобы соли порвали кирпич надо хотя бы лет 5 дать им поработать.
Как по мне конструкцию столбика стоит доработать.
ПС На кладке между столбами точно высолов нет?
как доработать?
Высолов между ними вроде нет.
