Какой раствор взять для кладки кирпича ручной формовки?
Uvex
как доработать?
Высолов между ними вроде нет.
Почему добавки типа Домолит предотвращают высолы?
Возьмем несущую кирпичную стену.
Обычно - это стена толщиной в 2 кирпича.
У кипича есть 6 граней.
Каждый кирпич лицевого ряда, контачит с атмосферой одной гранью.
Все остальные 5 сторон "обмазаны" раствором с "Домолитом".
В этом растворе вода с солью почти не может перемещаться.
Поэтому вода не может гулять по всей кладке.
Раствор не "модифицирует" кирпич и не уменьшает его способность сосать воду, её солить и выдавать обратно соленую воду на поверхность.
У Вас на столбах раствор заблокировал движение воды снизу вверх (горизонтальные швы), но он не заблокировал движение вода изнутри полости столба наружу. Потому , что его там нет : кладка в один кирпич.
Как по мне я бы залили полости в столбах бетоном.
Заодно и металлические столбы от коррозии защитить.
Боролись против высолов - на них и напоролись.
Здраствуйте. Можно попробовать, воспроизвести ситуацию кладки такого столбика, но без использования раствора. Раствор заменить, скажем чистым песком.Это, даст возможность проследить что виновато в высолах , кирпич,раствор, или пустота в столбиках. :)
а летом, когда все хорошо высохнет, может обработать гидрофобом?
Если конструкция столбов останется такой же, то я бы не гидрофобизировал столбик снаружи. Это может привести к тому, что с наружной (гидрофобизированной) части кирпич начнет скалываться слоями.
Вернее одним слоем.
Добавлено через 4 минуты
Посмотрите 3-ю страничку обсуждения.
Там увидите как ТС положил кирпичную часть забора.
Это столбы и между ними 5 рядов кирпичной мини-стены.
Клали один и тот же кирпич на один и тот же раствор.
Высолы только на столбах.
Я с Вами согласен, просто я видел такой же кирпич ,который лежал просто на улице, и высолов на нем не было. Также видел котеджный поселок , облицовка домов которого, была выполнена из такого кирпича ,и ни на одном доме высолов не было.
Интересно на всех столбах высолы, или только на некоторых.
Вернее одним слоем.
Спасибо за ответ.
Хотелось уточнить еще такой момент. Себе планирую фасад дома из поротерма обшить керамической или клинкерной плиткой (приклеить на раствор непосредственно к кирпичной стене). Поскольку движение пара будет постоянно идти наружу, ее тоже не рекомендуется вскрывать гидрофобом т.к. от влаги плитка намокнет и начнет отлетать?
Спасибо за ответ.
Немного непредметный разговор.
Да. Паропроницаемость стены будет.
Это ответ на вопрос "а будет ли стена паропроницаемой".
Второй ВАЖНЫЙ вопрос : А насколько она будет паропроницаемой?
То есть, какой коэффициент паропроницаемости у всего пирога стены.
Начиная с водоэмульсионной краски стен внутри.
Для информации, бетон паропроницаемый. Да? Ну.... все Вам скажут ДА!
А вот по нормам бетон толщиной белее 4 см считается пароНЕпроницаемым.
Пирог планируется такой (изнутри наружу):
обои(флизелин)-беспесчанка-ЦПШ-поротерм-клинкерная плитка на растворе. По коеф. паропроницаемости сложно сказать, но думаю, пирог получится очень даже паропроницаемым.
:D
Понятно.
Думаю Ваши ощущения Вас не подведут.
Отвечу в том же ключе.
Гидрофобные добавки придуманы и выпускаются во всем мире в огромных количествах только с одной целью : сделать водооталкивающим поверхность кирпичных и каменных фасадов, которые в дальнейшем не будут ни штукатуриться ни красится.
Теперь задайте себе вопрос какая стена более паропроницаемая та, что у Вас или просто стена в 2 кирпича, оштукатуренная и покрашенная изнутри.
Гидрофобизировать нельзя :
- кирпичные стены, которые могут подсасывать влагу по капиллярам из грунта или другого основания
- кирпичные стены недостроенных домов с незакрытыми проемами или отсутствием кровли или с грунтовым полом внутри
- кирпичные заборы с одной стороны
Клинкерная плитка и паропроницаемость не очень дружат, у поротерма и такой плитки коэффициент паропроницаемости разный и судя по внешнему виду многих зданий построенных в 70-80 х и обложенных плиткой она отлетает прямо слоями.
Если дом построен из паропроницаемого материала, а отделка производится материалом типа клинкера то применяю вентилируемые фасады.
Propeller, а какой бетон заливать внутрь столбиков? С щебнем или без?
На домолите или адиуме?
На обычном цементе или белом?
Я немного не правильно выразился, я хочу не клинкерную плитку а все таки как у Ювекса ручной формавки. Так что должно біть все ОК?
П.С. Когда у меня строители мешали раствор на домолите, возникла такая ситуация. Приехала первая машина с речным песком и все было ок. Потом привезли еще одну машину речного песка. И строители начали жаловаться что увеличелся расход домолита, и ухудшилась пластичность раствора. Как такое может быть?
Раствор в обоих случаях был речной, чистый. Последний правда немного с глиной, но глина комками была, а не как одражный вперемешку однородной массой.
Влияет ли качество песка появление навысолов?
Извиняюсь за ответ на вопрос адресованный не мне.
Бетон внутри столбиков типа заполнитель и типа защита для столбиков от коррозии, при этом сам защищён от внешних воздействий.
Я в таком случае сделал бы М100 с пластификатором и щебнем(щебень съэкономит цемент и добавит прочности по сравнению с изготовлением на одном песке), белый цемент ни к чему, М500 без шлака самое то, высолов будет меньше чем на 400-м.
Мнение личное на истину не претендую, но думаю, что не ошибаюсь.
В цементных растворах и бетоне в том числе есть только один пластификатор. Это вода.
Различного роду химикалии (добавки) только помогают воде делать все дело.
Домолит позволяет воде лучше смачивать все сухари (цемент, песок) и снижает её поверхностное натяжение позволяя воде делать бульбошки в растворе.
Почему на втором песке стало тяжелее работать?
1. Первый песок был влажнее и раствору на этом песке требовалось меньше воды (а значит и Домолита) чтобы добится нужно пластичности.
2. Второй песок содержал немного глины, которая тоже "оттягивает" на себя воду так как её частички даже меньше частичек цемента.
3. Передозировать добаки типа Домолит не желательно. Это влияет на прочность раствора.
Поэтому обычно на стройучастке для кладки проще в 200-литровую бочку налить 0,5 л Домолита и на этой воде готовить раствор.
При этом пластичность правильнее регулировать просто добавлением воды с Домолитом. А не Домолитом в чистом виде.
Еще. Можно увеличить пластичность раствора, модифицированного Домолитом не добавляя ни воду ни Домолит. А просто интенсивно перемешав его дрелью (перфоратором) с насадкой.
Самый простой 1:3:5.
С Адиумом, чтобы поменьше была усадка.
На простом цементе.
Когда будете делать деревянную шапку, то уделите вниманию тому, чтобы вода не попадала под нее и не стекала по кирпичу. Чтобы капли обрывались с козырька шапки и падали не землю.
Был у отца на даче. Там клинкер Керамея. Внутрь столбов засыпался раствор. Готовили по тому же рецепту - с Домолитом и белым турецким цементом. Высолы есть.
  • 2 місяці потому...
Не трать деньги зря.
На 1м3 раствора:
-песок 1600кг
- цемент (турция М600) 325кг
- вода - около 120 литров
- красители - в зависимости от желаемого результата.
- Домолит (от Пропеллера) - 650гр на 1м3 раствора ( 50гр на мешок 25кг).
Какого производителя красителей могли бы порекомендовать ?
Возьми полипласт для кирпича ручной формовки. Проблем не было, нет и не будет. Могу дать хорошую цену.
