Дим84 Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 заранее благодарю людей которые помогут советом. Ситуация следующая- построил не большой домик 7,5м на 7,5м, второй этаж мансардного типа, дом из пенобетона,клей изпользовал специальный для ячеястого бетона,фундамент-шириной 50см и глубиной около метра,сейсмопояс,каркасные столбы по углам и по середине каждой стены залил. Вобщем всё как положенно,но спустя месяц заметил , что стены, что называется "трещат по швам"! Клей в швах лопнул...в некоторых местах стена просвечиват насквозь... Может ктонибудь подскажет, что с этим можно сделать,как исправить. Думаю оштукатурить стены с использованием стеклосетки,надеюсь , что поможет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimura Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Ставьте маяки и наблюдайте, если это неравномерно садится фундамент то даже сплошная стальная пластина не спасет. А делать что либо не поняв природу и степень подвижек основания - деньги на ветер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Хм... при толщине блока пусть хоть 300мм и толщине шва 2 мм как бы шов ни лопался, насквозь Вы там ничего не увидите. Что то недосказанным осталось. А штукатурка таки да, не помешает, как тщательно не промазывай, а щели в любой кладке неизбежны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 заранее благодарю людей которые помогут советом. Ситуация следующая- построил не большой домик 7,5м на 7,5м, второй этаж мансардного типа, дом из пенобетона,клей изпользовал специальный для ячеястого бетона,фундамент-шириной 50см и глубиной около метра,сейсмопояс,каркасные столбы по углам и по середине каждой стены залил. Вобщем всё как положенно,но спустя месяц заметил , что стены, что называется "трещат по швам"! Клей в швах лопнул...в некоторых местах стена просвечиват насквозь... Может ктонибудь подскажет, что с этим можно сделать,как исправить. Думаю оштукатурить стены с использованием стеклосетки,надеюсь , что поможет.. Давайте фото будем думать................есть много причин возникновения и много способов исправления да и вообще обычно клей не трескается при усадке, а рвет блоки.:( Без фото НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НИКТО НЕ СКАЖЕТ.........ВСЕ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 странно как-то , при таких мерах , он доджен после землетрясения стоять . фото , и уточнение - ПЕНОбетон или ГАЗОбетон . пенобетон к сожалению даже на свинарниках трескается . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Поддержу запрос с фото, и добавлю от себя. На каких грунтах стоит постройка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 при толщине блока пусть хоть 300ммНекоторые строят из пеноблока, устанавливая его вертикально, т.е. толщина стены получается 200 мм. И потом, пеноблок вроде бы принято класть на цементный раствор, а не на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Еще добавьте пару ответов - какие грунты (песок, супесь, глина и т.д.), как глубоко грунтовые воды, сколько времени дали фундаменту время отстояться. Коллеги правы - ГБ не лопается по шву, скорее треснет посредине. Кстати, цементные клеи при твердении дают небольшую усадку, и если слой толстоват и кладка неаккуратная, после высыхания могут быть местами засветы - из затемненного помещения наружу хорошо видно А блоки целые. Может, ничего страшного не произошло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
