как выкрасить полосу по "барашку"
magary4
набрызгиваю пистолетом шубу, что-то типа барашка. как сделать линию перехода 2х цветов. между цоколем и стеной например. прикладывая шпатель или приклеивая скотч - не выходит ровно - края рваные из-за шершавой поверхности
А там ровной и быть не может, ибо этого ровного нету. Что то ровное создать можно только по ровному.
ну хоть подобие ровного
Спробуйте один із наступних варіантів. Для обох із них необхідно провести ряд підготовчих робіт, а саме: - по рівню ставите мітки через 0,5м; - на ПРЯМУ фрезовану рейку або відрізок кутника довж.2м двосторонньою липкою стрічкоючи іншим ключим водостійким матеріалом рівно по урізу наклеюєте смугу щільного поролону (губки) або м'якої пористої гуми товщ. 15..20мм; - переконуєтесь в рівності кромки даного пристосування. Далі, власне, 2 способи відбивання прямої. 1). Щільно притискаєте пристосування по мітках до поверхні вище лінії переходу кольорів кромкою вниз і відмальовуєте пензлем, причому зафарбовувати фарбу іншого, суміжного кольру необхідно за один раз. Працювати необхідно акуратно і, обов'язково, вдвох (один притискає і фіксує рейку, інший відмальовує). І звичайно потрібен деякий досвід в малярних роботах. 2). В разі використання поролону відбваємо пряму по мітках поверхні притискаючи просякнуту фарбою губку. В цьому випадку пристосування щільно притискається кромкою вгору нижче лінії переходу кольорів. В цьому варіанті виконання робіт можливе і одною особою.
Для обох методів важливими умовами є зручність доступу до місця роботи, безперешкодна видимість кромки правила та акуратність. Самі виберіть варіант, який Вам підходить спираючись на власний досвід.
Для початку раджу спробувати в зоні, яка потім буде зафарбовуватись в колір, яким будете відбивати пряму.
Змінено користувачем v2w
Со скотчем должно получиться, это обычная практика. Клеим широкий скотч одной стороной по границе будущего перехода. Красим (брызгаем) одну сторону. По сырому, но не текучему отрываем скотч. Вуаля - одна сторона есть. Сушим. На сухое снова клеим широкий скотч по кромке. Процедура слегка нудная, но вполне доступная и одному. Красим другую сторону. Снова отрываем по сырому. Тонкой кистью или губкой подправляем, если точечки будут.
