Размер ролеты
ReActoR
Исходные данные:
Высота проема - 2.50 м
Ширина проема - 4.55 м
Будет устанавливаться ролета сугубо для защиты от солнца и консервации помещения в зимнее время.
Вопросы:
1) Какой будет размер короба?
2) Какой подъемный механизм можно использовать?
Размер короба - 300 мм, профиль AG-77.
Для подъема можно использовать редуктор с кордом, пружинно-инерционный механизм с замком или электропривод.
А по весу редуктор с кордом выдержит?
редуктор до 80 кг, а вес полотна около 60 кг.
В среднем раз в день один цикл (поднять/опустить). В течении теплого времени года.
тогда, действительно, можно без автоматики
я думаю всё же надежнее поставить "АНмоторс" с аварийным подъемом - цена увеличится на несколько сот гривен (около 5-8% от общей стоимости), но надежность и удобство получше чем у корда.
p.s. вы сами никогда кордом не поднимали ворота? ставил когда то трое рядом ворот с таким подъёмом, так после их установки и демонстрации работоспособности мог, как в анекдоте, идеальный круг без циркуля нарисовать. сочувствую тем парням, которые на том СТО работают.
Решил ставить автоматику на все ролеты включая те, которые меньшего размера. Увеличение по стоимости мизерное, увеличение комфорта колоссальное.
А можно тоже самое, только жирным шрифтом и во всех ветках, этого форума?:beer:
Получиться как то (ссылка устарела)так!:)
