HumanKM Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Буду делать камин в беседке. Он же барбекю. Есть пара таких вопросов. Портал будет примерно 730х560 Вопросы: 1. Какое должно быть сечение дымаря? 250х250 пойдет? 2. Посмотрев в нете и литературе порядовки увидел что из огнеупорки делают только топку. Выше зуба гонят все не огнеупорным кирпичем. Можно ли использовать для этих целей керамический пустотелый лицевой кирпич СБК? Чтобы весь свод сделать в пол кирпича. По наруже он будет как облицовка. 3. Топка будет ложится из ША-5 на готовую смесь из Эпицентра - мертель. Как правильно ложить кирпич на этот мертель? Какой должен быть размер шва? Какая густота раствора? 4. Нехочется играться с аркой (перекрытие портала). Хочу использовать металлический уголок. Какие недостатки такой конструкции по сравнению с аркой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 никто не насоветует ничего ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Буду делать камин в беседке. Он же барбекю. Есть пара таких вопросов. Портал будет примерно 730х560 Вопросы: 1. Какое должно быть сечение дымаря? 250х250 пойдет? 2. Посмотрев в нете и литературе порядовки увидел что из огнеупорки делают только топку. Выше зуба гонят все не огнеупорным кирпичем. Можно ли использовать для этих целей керамический пустотелый лицевой кирпич СБК? Чтобы весь свод сделать в пол кирпича. По наруже он будет как облицовка. 3. Топка будет ложится из ША-5 на готовую смесь из Эпицентра - мертель. Как правильно ложить кирпич на этот мертель? Какой должен быть размер шва? Какая густота раствора? 4. Нехочется играться с аркой (перекрытие портала). Хочу использовать металлический уголок. Какие недостатки такой конструкции по сравнению с аркой? Ответы: 1. Можно 25х25 см, но я бы сделал 25х38, т.к. вы выбрали сечение топки не маленькое. К тому же не знаем, какя высота трубы 2. Я делаю и топку и дымосборник из огнеупора. Труба уже из обычного 3. Мертелем не пользуюсь. Использую огнеупорную глину. Шев до 5 мм. Густоту надо эксперементально подбирать 4. Арка предпочтительней с одной стороны, т.к. исключено наличие металла. Если не хотите проблемм с металлом, то нужно правильно его устанавливать, не вмуровывая его, а использую подложки из базальтового картона, например. Ну это так для начала. А вообще тут эти вещи уже описаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 5 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 Ответы: 1. Можно 25х25 см, но я бы сделал 25х38, т.к. вы выбрали сечение топки не маленькое. К тому же не знаем, какя высота трубы 2. Я делаю и топку и дымосборник из огнеупора. Труба уже из обычного 3. Мертелем не пользуюсь. Использую огнеупорную глину. Шев до 5 мм. Густоту надо эксперементально подбирать 4. Арка предпочтительней с одной стороны, т.к. исключено наличие металла. Если не хотите проблемм с металлом, то нужно правильно его устанавливать, не вмуровывая его, а использую подложки из базальтового картона, например. Ну это так для начала. А вообще тут эти вещи уже описаны. 1. Высота трубы будет около 3-4 метра 3. Мертелем просто не пользуетесь - или считаете его нехорошим из какихто соображений? 4. Короче уголок полностью должен быть вмурован на асбесте или баз.картоне. Кирпичи которые ложатся на уголок - также отделять картоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psicopatico Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 4 HumanKM +1 plz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Пара новых вопросов Также вопрос по клинчатке Если клинчатка из огннеупорки на мертель собрана, как долго надо НЕ убирать подпорку снизу? Час, день, два? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 По ссылке мужик построил себе барбекю в беседке, есть немного фото и описание процесса, может поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Пара новых вопросов Также вопрос по клинчатке Если клинчатка из огннеупорки на мертель собрана, как долго надо НЕ убирать подпорку снизу? Час, день, два? Между облицовкой и огнеупорным ядром обязателен зазор минимум 5 мм По клинчатке не понял. Вы арку имеете ввиду? Если да, то 1-2 дня ей надо выстоятся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Между облицовкой и огнеупорным ядром обязателен зазор минимум 5 мм По клинчатке не понял. Вы арку имеете ввиду? Если да, то 1-2 дня ей надо выстоятся. А чем заделать щель на лице печки между огнеупоркой и облицовочным??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 щель делается для компенсации расширения кирпича, если не ошибаюсь. а там где вы нарисовали (это вид спереди?) температуры нет, зачем там меретль и прочие огнеупорные смеси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 14 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Значит так. Боковые стенки камина из огнеупорки не будут соприкасаться с облицовочным кирпичом. Но тогда на лицевой стороне останется щель между огнеупоркой и облицовкой. Как сделать правильно: 1. Просто плотно подогнать кирпичи (огнеупорный к облицовочному) и ничем не заделывать стык. 2. Сделать 5-10 мм. шов цементно/песчаным раствором. 2. Сделать 3-5 мм. шов мертелем. Топка угловая. Вот вид сверху как будут ложиться боковые стенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Значит так. Боковые стенки камина из огнеупорки не будут соприкасаться с облицовочным кирпичом. Но тогда на лицевой стороне останется щель между огнеупоркой и облицовкой. Как сделать правильно: 1. Просто плотно подогнать кирпичи (огнеупорный к облицовочному) и ничем не заделывать стык. 2. Сделать 5-10 мм. шов цементно/песчаным раствором. 2. Сделать 3-5 мм. шов мертелем. Топка угловая. Вот вид сверху как будут ложиться боковые стенки. А почему не сделать этот шов невидимым с фланга? Напустить облицовочный чуть больше? Стык делал бы мертелем в данном случае, 2-3мм будет нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
