Диаметры труб на отопление медью. Увязка ТП, радиаторов и комнатного термостата
Fluffy Dragon
Хочется задать уважаемым гуру несколько вопросов по отоплению.
Введение - дом 2 этажа, 100м2, 9 стальных метровых радиаторов, ТП по плитке квадратов 30 через смесительный узел (наверное 4 контура), навесной турбокотел со встроенным бойлером 24квт, подача 60-65 градусов.
Линии отопления от котла получаются "кустами", тройниково-лучевая схема кажется называется. Страшно извиняюсь за схему в аттаче, постараюсь описать все понятно.
Материал труб - медь wieland sanco, открытая разводка по плинтусам. Скрытно провести уже особо не получается, на этапе строительства вообще конвекторы газовые планировались... да и медь открыто там по стилю очень впишется :) Меди всего на 5000грн получается, все очень компактно выходит. Трубы решил взять "пошире", 15 диаметр не использовать вообще, все делать 18мм, магистраль к 5 радиаторам - 22мм, обвязка котла - медь 22 или 28мм.
делать буду сам, купил припой, флюс с добавкой припоя, горелку, попробовал паять - все получается неплохо, главное аккуратность! :good:
разводка от котла:
1) "основная магистраль" - мягкая медь 22мм 8 метров под стяжкой, и далее "куст" из 5 метровых радиаторов 21 тип боковое подключение, подключенных 18 диаметром через 2-4 метра от конца 22 диаметра
2) медь 18 диаметра на 2 радиатора 2-3 метра
3) медь 18 диаметра на 2 радиатора 5-8 метров
4) МП 20х2мм 12 метров на полотенцесушитель
5) медь 22 на коллектор ТП рядом с котлом
Вопросы
1)а не завысил ли я диаметры? разница в цене между 15мм и 18мм получается гривен 300-400 всего
хочется, чтобы насос в котле работал на 1й скорости (это нормально увязывается с подачей 60 градусов??), ничего нигде не шумело и всем хватало теплоносителя:) из серии "все с запасом" :) да и выглядит труба 18мм солиднее
2) на линию полотенцесушителя 12 метров стоит ли ложить металлопластик 20х2 вместо 16х2, при условии, что разница в цене несущественная? гривен 100 наверное на круг...
3) стоит ли сделать обвязку котла медью 28мм диаметра, там где-то метр всего нужен... типа гидрострелки, как я это понял
4) покупаю рулончик мягкой меди 22мм и "раскатываю" ее по полу по прямой, расстояние 8 метров (потом заливаю стяжкой конечно). Получится раскатать, не сломаю?
5) есть штук 5 углов, градусов в 35-40 и 55 где-то. Как делать эти углы медью снаружи, по плинтусам? места открытые, углы видно. Угол 45 не подходит. Я пока придумал только попробовать как-то подогнуть (разогнуть) угол 45, разогреть его наверное хорошо и какой-то оправкой изнутри с двух сторон изменить немного угол...
Далее такая история. Дом пока не для постоянного проживания, пока зимой жить не будем. Поэтому задумал два варианта работы отопления
А) экономия, никто не живет: ТП отключен, котлом управляет комнатный термостат "вкл-выкл", по комнатам термоголовки ограничивают температуру сверху.
Б) комфорт, живут люди: работает ТП, котел постоянно поддерживает температуру обратки, а комнатный термостат (спасибо Мураве за идею!) управляет клапаном, стоящим на радиаторной линии и включает ее только при необходимости, на батареях опять же термоголовки.
Понятно, что в сильные морозы стоит включать котел на второй вариант - чтобы не перемерзла коаксиальная труба, теплый пол через цоколь и т.д.
Это вариант рабочий или мои фантазии? Может, подскажете тогда какой клапан, куда рыть, как увязывать, через реле или как? термостат планирую Computherm Q7 проводной.
Спасибо!
Иногда и 12 мм хватает
Полотенцесушитель от ГВС будет?
ИМХО, 22 с головой хватит, а по гидрострелеке - не вижу необходимости в ней
Это для чего? Если на теплый пол, то медная труба в защитной оболочке должна быть, иначе ее бетон убьет
Трубогиб для меди спасет ситуацию. Разогреть и разогнуть отвод можно, но почти нереально
Разогреть не выйдет, перегреете и угол станет непригодный.
2 угла не пробовали? Один вниз (либо вверх) второй плотно за ним хоть под каким углом.
  • 4 тижні потому...
troll_9000,
от отопления...
решил ситуацию - обошелся углом 45 градусов, одну из батарей перевел на м/п скрытой подводкой от коллектора котла - потребность гнуть нестандартные углы пропала...
Diver
вот тут и вылезли проблемы. Клапан на отсечение радиаторной линии (кроме полотенчика, он должен работать всегда при работе котла на отопление) решил брать нормально открытый 1 дюйм, чтобы при проблемах он был открытым, а не
закрытым, управление от комнатного термостата, там есть два варианта - NC и NO. Термостатов похоже придется брать две штуки - один на котел, второй на клапан. При работе ТП первый термостат откоючается или переводится на максимальную
температуру, чтобы не глушил котел. Клапан пока ставить не буду, без теплых полов в нем потребности нет.
в общем, выходит так - из котла труба 22, далее тройник на дюймовый коллектор радиаторов:
три радиатора лучами прямо от коллектора МП 16-20мм
ветка на три радиатора вся подводка медь 18
ветка на 4 радиатора - тут не знаю, может тоже медь 18мм поставить и не морочить голову с 22....
думаю, "отдельностоящие" радиаторы придется немного "поджать"
18-ая с головой, т к Ду = 16мм аналог ей по сути 25 ПП штаби, у него Ду 16,6мм
