b2fshen Опубліковано: 8 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поскольку цветы не любят теплый пол, в связи с включением отопления пришлось срочно думать под них подставки из подручных материалов. Была придумана вот такая табуретка Материалы: - отпил от кругляка диаметром ок 30 см, толщиной 4-5 см - 3 ножки из веток диаметром 3-4 см, спил торцов под 30 градусов - 3 длинных самореза - шпагат 3м (лучше заменить нержавеющей проволокой). Собирается на коленке за 5 минут, ничего не стоит Добавлю. Почему 3 ножки, а не 4? В случае 3х ножек, они могут отличаться по размеру до 5мм - это будет некритично, потому что стоять конструкция будет устойчиво и почти ровно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 можно фото? пожалуйста: общий вид прихожей (ссылка на изображение устарела) и сама фактура обоев (ссылка на изображение устарела) краска - тикурила триора, плюс колор чей-то, цвет "оливковый" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 спасибо, но не по мне это... Слишком как-то все по-взрослому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 Сейчас вот сам решаю какой камин выбрать натуральный или с чугуной топкой? консультируюсь у знакомых и соседей, мнения расходятся. Может подскажете чем вы руководствувались при выборе и какие с вашей точки зрения плюсы чугуной топки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 14 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 Сейчас вот сам решаю какой камин выбрать натуральный или с чугуной топкой? консультируюсь у знакомых и соседей, мнения расходятся. Может подскажете чем вы руководствувались при выборе и какие с вашей точки зрения плюсы чугуной топки. Топку не выбирал, осталась в наследство от родителей :D Хотя мог бы сделать и открытый. Остановился на чугунной топке потому что: - вроде как безопаснее - не стрельнет случайно уголек на паркет, полено не выпадет и т.п. При правильном обращении с камином с открытой топкой - это тоже маловероятно. - субъективное мнение - с закрытой топкой чище, в ней можно на неделю оставить пепел и случайно налетевший сквозняк не вынесет его на пол. - нам закрытая топка больше вписывалась в интерьер - обудову для закрытой топки мы сделали сами, камин установили сами. Камин с открытой топкой я бы сложить не рискнул, нужно было привлекать мастера - у камина с закрытой топкой выше КПД (в случае отсутствия газа зимой хоть какой-то резервный источник отопления. - в закрытой топке тоже можно жарить шашлык В то же время недостатки: - часто приходится протирать стекло - не очень удобно выгребать пепел (хотя его минимум - практически все сгорает, выгребаю 1 раз за 5 протопок) Но настоящий камин все же нужно делать с открытой топкой ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 Но настоящий камин все же нужно делать с открытой топкой ;) Чтобы не говорили, а замарачиваться с камином нужно не для тепла и жарки шашлыков в нем, а для особых ощущений от посиделок у ОТКРЫТОГО огня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поскольку цветы не любят теплый пол, в связи с включением отопления пришлось срочно думать под них подставки из подручных материалов. Была придумана вот такая табуретка Материалы: - отпил от кругляка диаметром ок 30 см, толщиной 4-5 см - 3 ножки из веток диаметром 3-4 см, спил торцов под 30 градусов - 3 длинных самореза - шпагат 3м (лучше заменить нержавеющей проволокой). Собирается на коленке за 5 минут, ничего не стоит Добавлю. Почему 3 ножки, а не 4? В случае 3х ножек, они могут отличаться по размеру до 5мм - это будет некритично, потому что стоять конструкция будет устойчиво и почти ровно. Еще какую-то теплоотражающую пленку книзу днища приклейте, а то все равно сохнуть будут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 Чтобы не говорили, а замарачиваться с камином нужно не для тепла и жарки шашлыков в нем, а для особых ощущений от посиделок у ОТКРЫТОГО огня А я вот собираюсь заморочиться в том числе и для тепла... Для этого планирую такую вот топку приобресть (см аттач) и развести воздуховодами по четырем комнатам... Идея такова - приехал, затопил сразу камин, а потом поддал "газу" на котле... пока котел раскочегарится, камином можно будет чуть поднять температуру в помещениях... Опять же если только переночевать, то я думаю, что котел можно и не увеличивать нагрев...Камин AX-F1200PC.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Вот так во время стройки 27 августа у нас родился помощник - Глеб Максимович. Теперь строить будет легче веселее :D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поздравляю Вас и Вашу супругу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nvovan Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Молодцы!! Поздравляю!!! Осталось только гибискус посадить)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tori Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поздравляю с сыночком!!! Пусть растет и радует маму с папой :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 вах! ай да молодец растет! рады за вас, теперь дом быстрее закончите :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Сосед, ну вы даете!!!! Я даже не заметила, что твоя жена была беременной Поздравляю!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поздравляю! Ну Максим, теперь ясно, кто займется ландшафтным дизайном. Главное песок и щебень держать подальше друг от друга Пусть растет крепким и здоровеньким! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 C пополнением, сосед! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Спасибо всем за поздравления По поводу ландшафтного дизайна - хорошо подмечено Вот сейчас какие игрушки есть: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Вот сейчас какие игрушки есть: Это ты этот трактор Надежде предлагал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 ГГГГ Не, под этот трактор тракторист еще не вырос ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 ГГГГ Не, под этот трактор тракторист еще не вырос ))) Я завтра у тебя с утра под дверями стоять буду по поводу трактора, а то тут нездоровый ажиотаж пошел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Deemych Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поздравляю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yazon Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 А я вот собираюсь заморочиться в том числе и для тепла... Для этого планирую такую вот топку приобресть (см аттач) и развести воздуховодами по четырем комнатам... Идея такова - приехал, затопил сразу камин, а потом поддал "газу" на котле... пока котел раскочегарится, камином можно будет чуть поднять температуру в помещениях... Опять же если только переночевать, то я думаю, что котел можно и не увеличивать нагрев... Вы когда нибудь сталкивались с теплом от каминов-печей? они более инертны чем котлы... мы с женой купили дом в пригороде. у меня есть газовый котел (гравитационный) и печь с водяной рубашкой в систему... мы специально замеряли... газовый котел разгоняет тепло ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ! а по поводу воздуховодов... у моих родителей в доме стоит печь с 2 грубами (те же воздуховоды), так вот у них с момента растопки до момента "подхода тепла" проходит 30-40 минут (пока разгорится, пока прогреются камни, пока начнут отдавать тепло) газовый котел за это время уже поднимает температуру на несколько градусов... Вывод: камин можно использовать в случаях экстренного отопления, отсутствия газа и т.д. паралельно же, на мой взгляд, нерационально! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 5 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Вы когда нибудь сталкивались с теплом от каминов-печей? они более инертны чем котлы... мы с женой купили дом в пригороде. у меня есть газовый котел (гравитационный) и печь с водяной рубашкой в систему... мы специально замеряли... газовый котел разгоняет тепло ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ! а по поводу воздуховодов... у моих родителей в доме стоит печь с 2 грубами (те же воздуховоды), так вот у них с момента растопки до момента "подхода тепла" проходит 30-40 минут (пока разгорится, пока прогреются камни, пока начнут отдавать тепло) газовый котел за это время уже поднимает температуру на несколько градусов... Вывод: камин можно использовать в случаях экстренного отопления, отсутствия газа и т.д. паралельно же, на мой взгляд, нерационально! Вы все правильно говорите, я думаю Игорь именно и хочет добиться эффекта, чтобы дрова в камине сгорали еще и с теплоотдачей в комнату параллельно с основным газовым отоплением. Я вот хочу эксперимент сделать - сыпануть в камин пару килограмм каменного угля - хочется посмотреть, как он горит. А то никогда не видел - все в закрытом ТТ котле происходило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Вы когда нибудь сталкивались с теплом от каминов-печей? они более инертны чем котлы... мы с женой купили дом в пригороде. у меня есть газовый котел (гравитационный) и печь с водяной рубашкой в систему... мы специально замеряли... газовый котел разгоняет тепло ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ! а по поводу воздуховодов... у моих родителей в доме стоит печь с 2 грубами (те же воздуховоды), так вот у них с момента растопки до момента "подхода тепла" проходит 30-40 минут (пока разгорится, пока прогреются камни, пока начнут отдавать тепло) газовый котел за это время уже поднимает температуру на несколько градусов... Вывод: камин можно использовать в случаях экстренного отопления, отсутствия газа и т.д. паралельно же, на мой взгляд, нерационально! Все правильно... Планирую использовать в том числе и в случае разовых заедов на одну ночь... Еще поговорю с производителями топок, но думается, что теплопередача от чугунной основы топки будет быстрее, чем от кирпича... правда, и быстрее остывать будет, но к тому времени уже котел включится на полную... Но вопрос по-моему стоящий обсуждения на отдельной ветке (щас стартону в соотв. разделе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Вы все правильно говорите, я думаю Игорь именно и хочет добиться эффекта, чтобы дрова в камине сгорали еще и с теплоотдачей в комнату параллельно с основным газовым отоплением. Я вот хочу эксперимент сделать - сыпануть в камин пару килограмм каменного угля - хочется посмотреть, как он горит. А то никогда не видел - все в закрытом ТТ котле происходило. Как прошол эксперимент с углем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
