siesta Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Добрый день, Ситуация такая - есть дача, система сделана и запущена совсем недавно, ввод холодной воды идет через систему очистки (Ecosoft FK 1054), установлен бойлер косвенного нагрева и обратка ГВС + циркуляционный насос Проблема: при открытии горячего крана после некоторого периода неиспользования из него течет очень ржавая вода (красноватого цвета, напоминает оттенок марганцовки) в течение 2-3 минут, затем начинает идти чистая. С холодной водой проблем нет. Бойлер греется газовым котлом, нагрев ТЭНом включал всего один раз на несколько часов. Не подскажете, в чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того, что цирк. насос в обратке ГВС типа Wilo Rs (т.е. для систем отопления), мне говорили что для ГВС надо ставить тип Wilo Z Еще по краям насоса две большие чугуные гайки - может в этом дело? Подскажите плиз в какую строну смотреть, спасибо большое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Причиной может быть насос рециркуляции или материал сушек для полотенец, если они есть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий Svv Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Так же причиной могет быть трещина в бойлере, наличие каких металических вставок фитингов в линии циркуляции. Если случилось разово то: Так же мог произойти проскок по железу: перед промывкой фильтра в результате перебора воды единоразово за сутки или в результате не правильного програмирования клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Господа, сталкивался с проблемой "черных полотенчиков", "черных" муфт на ГВС. А также с потрескавшимся бойлеров. Но при таких делах, вода постоянно ржавая с бойлера. За 2-3 минуты врятли прольеться... Чугунный насос зло для ГВС, замените на латунь. А бойлер сколько литров ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siesta Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Господа, сталкивался с проблемой "черных полотенчиков", "черных" муфт на ГВС. А также с потрескавшимся бойлеров. Но при таких делах, вода постоянно ржавая с бойлера. За 2-3 минуты врятли прольеться... Чугунный насос зло для ГВС, замените на латунь. А бойлер сколько литров ? Спасибо большое всем ответившим! Попробую заменить насос. Да, полотенцесушители есть, украинские из эпицентра. Бойлер 120 литров, Gorenje jbk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Спасибо большое всем ответившим! Попробую заменить насос. Да, полотенцесушители есть, украинские из эпицентра. Бойлер 120 литров, Gorenje jbk Полотенчики нержавейка ? проверте магнитом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siesta Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Полотенчики нержавейка ? проверте магнитом... Спасибо, попробую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
