Нужна GSM.
Olezhon
добрый вечер. предстоит ремонт в новострое.
есть - двухуровневая квартира.
1 эт - входная дверь,окно кухня, окно холл.
2 эт- 3 мансардных окна( планирую бронировать), 1 обычное окно.
1 эт- кухня(газ), санузел, холл с лестницей.
2 эт- санузел, гардеробная, гардеробная2-серверная,кабинет, спальня,спальня гостевая.
Слабо ( после всего перечитанного) соображаю.
Нужно понимать:
-проникновение в помещение
-датчик и отключение газа
-аналогично вода( кухня и все санузлы)
-возможно управление котлом
-возможно управление 1 кондей в серверной
-датчики движения нет- кошка
-планирую сдавать под охрану
все остальное( телеки, кондеи, теплые полы и тд) буду включать руками, если не надоумите (цена не укусит) на другое.
может ,что пропустил -подскажите.
ну и второе -
ТВ- кухня,холл,спальня,спальня,кабинет ( нужно показывать разные каналы)
NAS, тюнер ,шаринг и еще куча до сих пор неизвестных мне слов,принцип работы которых смутно представляю.
место сражения-Ирпень.
вопервых - на пульт сдавать или автономная?
Нужно понимать:
отключение - газовики разрешат??
эт отдельная песня - система предотвращения потопа
аналогично отдельно.
чем там управлять планируете?
смотря что у вас за зверь.
с этого обычно начинают - с поиска пульта куда будет сдаваться система. и примут там только ваши охранные датчики. но не умный дом...
скорее всего это будет дсо, советую пригласить оттуда специалиста для просчета.
хотите резюме? здесь много смешано вместе, и 80% к системе охраны не имеет отношения.
если охрана отдельно- то датчики и свои луни посчитают отдельно ДСО.
т.е. я так понимаю, что мне нужно будет 2 сигнализации- 1-ая дсо охрана , 2-ая вода газ вкл\выкл всего остального.?
по газу- т.е. если есть автоматика и клапана которые могут выявить и вовремя перекрыть в моей квартире (скорее всего после счетчика или как?) утечку газа- для это нужно переделывать документы?
я понимаю что все предотвращающие системы- это отдельные системы , но управляются они одним GSM устройством или не так?
Добавлено через 3 минуты
я так понял, мне нужно
1 -ДСО
2 -Умный дом с функциями которые я хочу?
Добавлено через 4 минуты
-чем там управлять планируете?-
извините ,тупанул , тяжело одному серваку бытовому разогреть 27 куб м до отключения:D
Вам нужно понимать что охранная сигнализация ДСО это автономная система . И конектить еще с чем-то еще нельзя. Под эту систему желательно завести в квартиру отдельную телефонную линию.Еще сделать проект по размещению датчиков с привязкой к мебели,межкомнатным дверям-сторона открытия,кондеционерам,светильникам и т.д.Как правило это делает дизайнер или прораб и согласует с заказчиком.Но я уже давно ни тем не другим не верю ! :))) Да и просто заказ входной двери прорабом. Не всегда при дурной стоимости двери "это" можно назвать дверью. А вообще нормальная дверь стоит как бюджет по охранной сигнализации. Зачем платить два раза?
автономная - это без всяких пультов и тревожных групп.
ранее так называли систему которая только сирену по месту включает и все.
теперь называют ту которая только на телефон хозяину сообщит.
пультовая - ограниченная только спецификой работы с пультом.
там только охрана и все. Кстати подключаться можно - например к сирене, чтобы получить и себе на мобильный сигнал о вторжении(ставится свой отдельный гсм контроллер с своим блокои питания)
это чтоб некоторые не запутывали народ.
итак- охранную отдаю ДСО -пусть приезжают будем решать(некоторые навыки общения имею так как есть пару бизнес объектов ,где это установлено) спасибо.
по второму хочется-
-принимать аварию по водопроводу
- аварию по газу
- управлять котлом ,
расскажите пожалуйста. у Diver в ветке выложено управление котлом, можно ли все остальное сделать, я понимаю ,что вопрос не новый , но готов заказывать и устанавливать , так что прошу рассмотреть мой конкретный случай.
дверь планирую тоже ставить хорошую, но меня больше тревожат мансардные окна, сегодня через одно легко забрался на крышу.в сб приедут смотреть можно ли менять стеклопакет на бронь и хочется туда датчики.
по второму хочется-
датчики воды на проводе - провод заложите? ALARM 4х0,22мм
- аварию по газу
аналогично.
или совсем отдельное решение, или укладывать кабель.
у многих работает.
есть контроллер который к примеру может:
1 датчик температуры (на контроль комнаты)
8 входных зон - для датчиков воды, газа дыма...
3 выхода - два уходит на управление котлом(переключить недельный программатор или на GSM) и один выход может быт и сирена - когда ночью датчик газа например сработал...
это как вариант.
аналогично.
у многих работает.
это как вариант.
провода заложу и доп трассы( на всякий)
а есть беспроводные датчики или там тоже провода?
Закажите у рекомендующего проект, с реализацией. Он толковый человек вроде. Смысл, по каждому Вашему движению? Потом поделитесь выводами!
однозначно,делать и реализовывать проект будет один человек, я просто не сталкивался с этими вещами и имею много вопросов.
если добавить приемник, то там из 8 зон часть (2+6 или 4+4) зон можно сделать радио.
(ссылка устарела)
планирую нептун, вчера звонил им-подтвердили 8 отдельных зон на одном контроллере.
(ссылка устарела)
не сосем пойму как вы хотите сделать?
нептун будет все охранные зоны контролировать?
давайте считать вместе что получится по вашему проекту:
можете описать сколько стоят комплектующие по нептуну, и сколько вам их нужно?
Система контроля протечки воды на радиоканале
«Neptun XP-PB» 5 ½
1. Модуль управления Neptun XP-PB-5 - 1 шт.
2. Кран шаровой с электроприводом НP12В-H ½" - 1 шт.
3. Кран шаровой с электроприводом НP12В-C ½" - 1 шт.
4. Радиодатчик контроля протечки воды RSW - 2 шт.
5. Блок питания XKD-C0900IC12.0-12W - 1 шт.
вот стандартный набор готового решения.также все можно купить отдельно.
вода-кухня, 1 санузел, 2 санузел(2 этаж)
цены:
Модуль управления Neptun XP-PB-5 1304грн
Модуль управления Neptun XP-PB-10 1367грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-H ½" 986 грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-H ¾" 1050грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-H 1" 1145грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-С ½" 986 грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-С ¾" 1050 грн
Кран шаровой с электроприводом НP12В-С 1" 1145 грн
Радиореле RR 1202 грн
Ретранслятор Neptun XP 1139 грн
Радиодатчик контроля протечки воды RSW 464 грн
Блок питания XKD-C0900IC12.0-12W 76 грн
«Neptun XP-PB» 5 ½
стоит 4280 грн4280 грн
но можно сэкономить если взять только
а может и модуль управления не нужен будет.
датчики воды брать отдельно за 100 или 140 грн(проводные или радио)
подключать в централь охранную, с нее выход на XP-PB-5
вообще можете посмотреть у других производителей еще, мне цена XP-PB-5 не нравится, уж очень дорогой.
gsm модули которые намного больше умеют - стоят дешевле.
Блок управления системы защиты от протечек воды GIDROLOCK.
Стоимость: 686 грн.
Предназначен для управления шаровыми кранами с электроприводом.
Доставка по Украине осуществляется транспортными компаниями. Оплата товара, стоимости доставки и стоимости денежного перевода производится при получении товара в офисе транспортной компании.
на фото странный вариант - там деталек на сумму всего ничего... явно раза в три меньше чем заявлено. может там микропроцессор с другой стороны платы?
если там только то, что на фото, то будет это все за 100грн стоять в базе рядом с GSM МОДУЛЕМ!
принцип шарового крана - питание 5в, внутри редуктор и моторчик, концевые выключатели.
на кран 4 провода - два питание и два управление, если управление замкнуто, то открыт кран, если разомкн то открыт..
если все точно так - то из бюджета можно выбросить контролер управления его роль на себя возьмет gsm. к gsm подключаем датчики воды радио или проводные, и ставим соответствующие настройки.
по-моему пора назначать вам встречу)
кстати, решения с радиодатчиками протечки воды есть, и стоимость их в 3-5 раз ниже "фирменных"
piccy.info/view3/2298877/5d7c24f1f33c65a8678fac356aa160ea/orig/
радиодатчики можно было делать и покрасивее(но подороже) - только всеравно их прячут под ванной и т.д. обычно они не на виду устанавливаются.
сегодня только немного освободился,с пн опять просчеты и тд. спасибо.
  • 5 місяців потому...
Падаю на хвост темы дабы не плодится.
Наверное пора заняться проработкой охранной сигнализации.
Провода заложены еще 4-е года назад и торчат раздражают.
На пульт ДСО не хочу. Дорого и далеко. Остается автономка.
Имею 10 выводов под ролеты +входная дверь+свет. показчик
4 вывода под датчики движения( или комби).
Все провода сведены на холодный чердак. В доме круглосуточную охрану несут две кошки.
Рекомендуют ( не продавцы) Guardian BM 8039D (ссылка устарела)
По датчикам направляют( не продавцы) сюда (ссылка устарела)
Ув. знатоки ! Ваше мнение и на какие датчики обратить внимание. Их много и самому разобраться нереально.
Спасибо.
+свет. показчик
а это что такое?
Добавлено через 39 секунд
а летом что там имеем??
на роллеты вам бдет проще ставить это
пример монтажа www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103050
примеры многофункциональной сигн.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14307&page=34
а это что такое?
Свет. показчик : Имел ввиду какой то светодиод моргающий над дверью и говорящий о том что дом под сигнализацией.
" Холодный чердак" как строительный термин. Сколько там будет летом не знаю ( металлочерепица). Диапазон температур данной ОС - 25 + 55
Есть возражения-рекомендации?
Добавлено через 6 минут
Я прошерстил много тем, в т. ч. и эту. Но не понял что это за марка-модель. Готов в личке увидеть +- предложение под мои хотелки.
Так это радио, а провода у меня уже есть.
А что по сути моей ОС ?
где радио??? за 58 грн радио? это проводные. но специальные увеличенных размеров.
Добавлено через 8 минут
...... не китай!
вы знаете есть авто -Брабус?
примерно так и здесь - вы заказываете авто: хочу салон красного цвета, велюр, хочу два кондишина, 3 литра движок, бампер вооот тааакой, и т.д..
аналогично с системой GSM для охраны и контроля-управления удаленным обьектом:
вы заказываете: хочу два датчика температуры три радиорозетки, два радиодатчика движения, два радиогеркона, клавиатуру для аостановки в охрану, датчик движения один проводный, сирену снаружи и сирену внутри помещения(чтоб вор оглох если залезет..) и передавать все события и температуру в доме на мой вебсервер...
мал того - это все еще можно по разному настроить при заказе - напрмер радиобрелок имеет 5 кнопок, две снятие постановка, а еще две вкл выкр отдельное реле, и это же реле можно с телефона вкл выкл удаленно! реле на светильник на столбе повесить например...
вы думаете это ктото в инструкции читает? вариантов настройки и комплектации - сотни и сотни.
я их все не в состоянии обьяснить и ли рассказать какие названия датчиков там и там можно использовать.
Поэтому отталкиваюсь от перечня задач стоящих у пользователя.
Где вы такую комплектацию готовую видели скажите мне? и какая это "марка-модель" ??
это индивидуальные решения с использованием стандартных комплектующих, то, чего вы не найдете в другом месте.
Все привыкли что у нас давно просто перепродается привезенное из китая, а то, что может присутствовать труд и т.д. - даж не приходит на ум.
Змінено користувачем Diver
где радио??? за 58 грн радио? это проводные. но специальные увеличенных размеров./QUOTE]
Ваша фраза из Вашей ссылки..."один из вариантов установки радиогерконов на ролеты"
QUOTE]
А Ваши комплектующие не имеют названия ?
Не понял Вашего раздражения. Некрасиво. Я в ОС разбираюсь где то также как Вы в моей специальности. Но это не повод для эмоций.
Умный тем и отличается от того который наоборот, что доступно объяснит.
