ivd71 Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Продам Буллеран, использовался 3 месяца состояние : как новый, 2,2 т.грн Пишите на мейл: ivd71@mail.ru ОПИСАНИЕ Описание отопительной печи Buller тип 02: Отопительная печь Buller тип 02 работает на твердом топливе — дровах, древесных отходах, торфе, брикетах и т. п. Может быть использована, как источник тепла в жилом или производственном помещении. Принцип работы как в газогенераторе — тлеющее горение. Сконструирован таким образом, что за счет конвекции самостоятельно смешивает воздух по всему объему. Через трубки снизу засасывается холодный воздух, а через ряд верхних труб выбрасывается воздух подогретый до 60-80 градусов. Не смотря на это температура поверхности самой печки остается весьма низкой, никогда не раскаляется. Отличается своей экономичностью, за счет сжигания топлива в два этапа. Первая камера предназначена для процесса тления и образования печных газов, вторая для сжигания газов благодаря подаче вторичного воздуха через специальные форсунки. Происходит полное сгорание и КПД 70-75%. На полной загрузке печь способна проработать 8-12 часов. Работает без присмотра. Пожаробезопасность обеспечена герметически закрываемой дверцей и низкой температурой поверхности. При установке в жилых помещениях её можно отделать в виде камина и вывести монтаж воздушного отопления по всему помещению. Технические характеристики отопительной печи Buller тип 02: Производительность: 18 кВт Площадь помещения: 160 м2 Объем помещения: 400 м3 Скорость нагревания: 18 м3/мин Дымоход: 7 м Габариты: 850х590х970 мм Вес: 130 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
