ОСБ как ветрозащита и пароизоляция в каркасной стене. ?
S_Lava
Вот озадачился сооружением Фронтона по каркасной технологии.
каркас 200 мм. Будет заполнен какой-то минватой.
Планировал обшить с двух сторон ОСБ-3 10мм. а потом вагонка/имитация_бруса.
Но стало несколько вопросов:
1. надо ли мне там ОСБ - так как каркас стабильный-жесткий и укреплять его нет необходимости (типа ОСБ как диагональные связи жесткости). Может хватит просто Пароизоляции изнутри и СДМембраны снаружи? Экономия опять же.
2. Если поставить ОСБ все же, то надо ли применение пленок? ОСБ ведь по себе является паро/гидроизолятором (или нет?).
Фронтон будет под довольно большим свесом крыши и прямое попадание дождя минимально.
Буду благодарен за советы и здравые мысли. :beer:
quote]Вот озадачился сооружением Фронтона по каркасной технологии.
У Вас фронтон совсем маленький.И будет достаточно жестким. Но я бы ОСБ по наруже дал,для защиты утеплителя.Наверное и окно во фронтоне планируете вставить? Дайте ОСБ,там ее не много и нужно.
Внутри обязательна пароизоляция а с наружи влаго-вертозащита. ОСБ НЕ позиционируется как тотальная паронепропускаемая и уж подавно,не гидроизолятор.:beer:
У Вас фронтон совсем маленький.И будет достаточно жестким, Но я бы ОСБ по наруже дал,для защиты утеплителя.Наверное и окно во фронтоне планируете вставить? Дайте ОСБ,там ее не много и нужно.
Точно. И окно будет (два). И ОСБ там не много надо - 3 листа всего.
Спасибо за совет.
Спасибо, так и сделаю.
Спасибо за совет.
Удачи!:beer:
Вентиляция чердачного пространства предусмотрена?
Чердачного пространства, как такового, не будет.
будет второй свет (по самый конек) и открытая детская на втром этаже (без стен) через которую и будет проветривание (продувание я бы сказал).
В таком случае для фронтонов лучше применить не американский, а скандинавский пирог каркаса без пароизоляции (изнутри наружу):
- внутр. отделка
- крафт-бумага по стойкам (защита от пыли)
- каркас с заполнением юнизолом(эковатой)
- ветрозащита (рулонная или МДВП типа Изоплата)
- вентзазор 30-50 мм
- наружная обшивка доской или имитацией
Данный пирог поможет избежать образованию застойных зон под крышей от поднявшегося вверх воздуха с высоким содержанием влаги. Хотя вентиляцию вверху фронтонов я бы сделал все равно.
Это летом. А зимой? Куда эта влага денеться? В точке росы выпадет и замерзнет внутри стены?
