kuzichev Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 несущая кирпичная стена из м100 толщиной в кирпич.вопрос :нужен ли армопояс под плиты перекрытия. второй этаж будет перекрыт деревом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 сразу оговорюсь--- я не строитель, так же как и вы строю для себя, считаю что нужен и без осуждений! подождём что напишут прорабы и каменщики! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuzichev Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 дилема блин.одни говорит до 5 этажей не надо,другие говорят надо,строители говорят что только по газоблоку надо, по кирпичу не делали никогда что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 подтверждаю - раньше не делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuzichev Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 мнения таки разделились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Армопояс для кирпичной стены не особо нужен, обычно подравнивают раствором в уровень. Несущая способность здесь больше зависит от высоты и "вертикальности" самой стены и заполнения швов. В старых домах (2-3 эт) такие стены как правило в 1,5 кирпича и армопояса нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Почитайте, как в других темах советуют вместо армопояса проложить несколько рядов кирпича и получите ответ на свой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 (змінено) Тоже мне диллема.....сколько там того армопояса? Тем более для стены в один кирпич. Это и противосейсмическое мероприятие, в том числе, - тем более лишним не будет для сбороного перекрытия...Я бы еще и заанкерил плиты в армопояс.... Только армопояс должен быть замкнутым, а не только по стенам опирания плит. Площадь опирания ПК на кирпич-15см, на армопояс-8(10)см ______________________ Более того - я бы еще один армопояс залил - под балки перекрытия или под мауэрлат. Считаю, что для двух-этажного дома в один кирпич - это необходимо. Кстати, в каком регионе строитесь? Змінено 28 серпня 2012 користувачем Mentor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 полностью с вами соглашусь-- что нужные знания приходят ОПОСЛЯ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 По прочности стен в 250 на пару этажей почти всегда достаточно. В данном случае армопояс может быть нужен только для предохранения от неравномерных деформаций ну и на случай землетрясений, как уже писалось выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 нужен ли армопояс под плиты перекрытия Лишнім армопояс точно не буде. Дивує те, що Вам дали так багато відповідей і ніхто навіть не поцікавився про якість Вашого фундаменту. А більш міцнішим армопоясом зараз ще можна дещо згладити помилки в фундаменті. Добавлено через 1 минуту Mentor, Я до Вас в ЛС звертався, просив поради. Загляньте, будь ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 не нужен! но я бы сделал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 у меня стена в кирпич, между первым и вторым плиты, под ними делал армошов (3 прута 12 арматуры связаны 6 катанкой), хотя по проекту было армирование сеткой 3 последних ряда кладки. Под мурлат также делал армошов, потом в плане черепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuzichev Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 всем спасибо,будем делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
