s_v_g_77 Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Есть проблема! Хочу балкон, но возникло много вопросов т.к. перекрытие между 1 и 2 этажами будет деревянное! Есть два варианта: 1. Выпустить швеллеры и залить монолит. 2. Сделать деревянным. Вариант 1 - больше нравиться, но не знаю как реализовать качественно и надёжно, что бы не рвало стену. Вариант 2 - проще, но думаю что не долговечно. Дом из газоблока D400 - 600*300*200. Высота потолка 1 этажа 3м. Размеры балкона 4м*1м. Посоветуйте, подскажите идею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Я выпускала квадраты и заливала бетоном. Фото в моей ветке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сельдь(и)рейка Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А не хотите продлить крышу? Тогда получите крытую террасу и вопрос с балконом, сам по себе решается в дереве, тк он под крышей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Вариант 2 - проще, но думаю что не долговечно. Это почему? Выпустите нормального сечения брус. Проантисептить пару раз. Вскрыть чем-то темным - простоит столько-же, сколько и ваш дом (если правильно сделать водоотвод с балкона). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Я бы сделал деревяным. Просто швеллера = мостики холода. Кроме того монолит немало добавит нагрузки а площадь полок у швеллеров обычно получается меньше площади опирания деревянных балок => высокий риск разрушения газобетона под полками от местного смятия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Дабы не плодить еще одну ветку, напишу здесь. На данный момент у меня первый этаж перекрыт плитами перекрытия. По периметру дома будет залито два балкона, которые опираются на столбы с одной стороны, а с другой на край дома. Между плитами перекрытия и балконной плитой положу ЭППС 50 мм, чтобы сделать терморазрыв и убрать мостики холода. Остается открытый вопрос, как связать Балкон с ПП. Некоротые форумчаны советуют твутавр, но он образует пусть не большой, но мостик холода. Строители предлагают связать арматурой, запустив ее в пустоты плиты и залить раствором. Идея вроде как не плохая, только может исспользовать вместо металла базальтовую арматуру? Она прочная и по теплопроводности на порядок лучше железа. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skyter Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Она прочная и по теплопроводности на порядок лучше железа. Что скажете? Еще один вариант нержавейка у неё низкая теплопроводность. Используют в стандартных вкладышах Энергоэффективных домов. Предварительно делаете штробы в пустотатх плиты. Закладываете в неё нержавеку ф12 с загнутыми концами. Около 500мм в панель и 500мм в плиту. В зоне стены можете бетонировать керамзитобетоном. в панели и плите балкона Бетон. Стеклопластик и стеклобазальтовая так-же вариант. Правда они не загибаются. используют только ровные. Но судя по рисунку я вас не совсем балкон. По моему можно сделать как плиту с обычным отсечением ЭППС. Но надо знать что за стены на которые опираетесь. и возможно рассмотреть балки от колонн к стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Еще один вариант нержавейка у неё низкая теплопроводность. Используют в стандартных вкладышах Энергоэффективных домов. Предварительно делаете штробы в пустотатх плиты. Закладываете в неё нержавеку ф12 с загнутыми концами. Около 500мм в панель и 500мм в плиту. В зоне стены можете бетонировать керамзитобетоном. в панели и плите балкона Бетон. Стеклопластик и стеклобазальтовая так-же вариант. Правда они не загибаются. используют только ровные. Но судя по рисунку я вас не совсем балкон. По моему можно сделать как плиту с обычным отсечением ЭППС. Но надо знать что за стены на которые опираетесь. и возможно рассмотреть балки от колонн к стене. Материал стен поротерм, так что связывать балкон со стеной из поротерма думаю не эффективно. Наверное кину арматуту 18 мм, штук 5-6 , и приварю их к закладным плиты. И такое же кольчество базальтой арматуры засверлю в плиту и залью бетоном. Думаю этого будет достаточно для связки балкона с домом и мостик холода будет минимальным. Теоретичести можно отсечь балконную плиту с помощю ЭППС от дома и никак ее не связывать с ПП, но это думаю чревато. Не дай бог какое то малешее землетрясение и балкон может быть на голове. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skyter Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Думаю для анкеровки достаточно арматуры ф10-ф12. не такая уж большая нагрузка и арматура выдержит растяжение без проблем. А вот от засверливания просто так толку будет мало. Поэтому делают штробы между ребрами плиты (если вдоль плиты) и отверстия в зоне пустот если поперек. Через эти отверстия и заливают мелко фракционный бетон. Это гарантирует анкеровку. Ведь арматуре надо работать на выдергивание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
