zai Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 На улице имеется открытая веранда под навесом. На пол на 801 Силтек кинул плитку грес. Теперь стоит вопрос какую затирку использовать для этой плитки с учетом что на пол может попадать вода, снег и перепадвы температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 На улице имеется открытая веранда под навесом. На пол на 801 Силтек кинул плитку грес. Теперь стоит вопрос какую затирку использовать для этой плитки с учетом что на пол может попадать вода, снег и перепадвы температур. ну вот к примеру :Эластичная затирка на основе цемента «Ultracolor Plus» (MAPEI) это усиленный раствор для заполнения швов класса CG2. подходит для использования в любых помещениях внутри и снаружи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Нам в офисе надоело каждый год подмазывать/подшаманивать крыльцо. В этом году переложили полностью плитку, а затирку взяли мапеевскую, но в тубах (как герметик). Брали в Эпицентре. Дорого. Шов нужно делать побольше, чтобы ее туда запихнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 ну вот к примеру :Эластичная затирка на основе цемента «Ultracolor Plus» (MAPEI) это усиленный раствор для заполнения швов класса CG2. подходит для использования в любых помещениях внутри и снаружи. Я какраз такой затирал себе все в ванной. А не лучше ли будет из Мапеи использовать для веранды например Кераколор FF www.mapei.com/UA-UK/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=131&IDTipo=3391&IDLinea=1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Я какраз такой затирал себе все в ванной. А не лучше ли будет из Мапеи использовать для веранды например Кераколор FF www.mapei.com/UA-UK/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=131&IDTipo=3391&IDLinea=1 система Keracolor FF + Fugolastic классифицируется как шовный заполнитель класса CG2 ArW – раствор для заполнения швов на цементной основе (СG) улучшенный (2) с повышенной стойкостью к истиранию (Ar) и с пониженным водопоглощением (W). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 система Keracolor FF + Fugolastic классифицируется как шовный заполнитель класса CG2 ArW – раствор для заполнения швов на цементной основе (СG) улучшенный (2) с повышенной стойкостью к истиранию (Ar) и с пониженным водопоглощением (W). Значит ли это что в моем случае предпочтительнее использовать KeracolorFF, даже замешаный на воде? На оф. сайте не нашел, но в инете встречается разновидность Keracolor FF Flex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 На улице имеется открытая веранда под навесом. На пол на 801 Силтек кинул плитку грес. Теперь стоит вопрос какую затирку использовать для этой плитки с учетом что на пол может попадать вода, снег и перепадвы температур. какую угодно чем ни затирайте, а через 2-3 года плитка поотваливается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Значит ли это что в моем случае предпочтительнее использовать KeracolorFF, даже замешаный на воде? в принципе да, вот отрывок из описания - " прочность на сжатие и изгиб, стойкость к циклам замораживания/оттаивания и соответственно высокая продолжительность использования" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 какую угодно чем ни затирайте, а через 2-3 года плитка поотваливается Татьяна, вы мне это уже говорили. Поживем увидим. Стараляся использовать материалы пластичные и для внешних работ. Добавлено через 34 минуты Позвонил в представительство Марей, специалист сказал что Ультраколор будет лучше Кераколора с водой. Кераколор надо с Фугаластиком мешать для придания гидрофобных свойств. Преимущества Кераколора - работа с составом на протяжении 2 часов, а Ультраколор схватывается за 20 мин. Т.к. у меня Грес "шершавый" может быть проблема оттирания Кераколора, если его замешать на Фугаластике. Что интересно - Кераколор стоит в 2 раза дешевле Ультраколора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А для тёплых полов есть какие нибудь спец затирки, или подойдут любые из неплохих? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
