Какую затирку использовать
zai
На улице имеется открытая веранда под навесом. На пол на 801 Силтек кинул плитку грес.
Теперь стоит вопрос какую затирку использовать для этой плитки с учетом что на пол может попадать вода, снег и перепадвы температур.
ну вот к примеру :Эластичная затирка на основе цемента «Ultracolor Plus» (MAPEI) это усиленный раствор для заполнения швов класса CG2. подходит для использования в любых помещениях внутри и снаружи.
Нам в офисе надоело каждый год подмазывать/подшаманивать крыльцо. В этом году переложили полностью плитку, а затирку взяли мапеевскую, но в тубах (как герметик). Брали в Эпицентре. Дорого. Шов нужно делать побольше, чтобы ее туда запихнуть.
Я какраз такой затирал себе все в ванной.
А не лучше ли будет из Мапеи использовать для веранды например Кераколор FF www.mapei.com/UA-UK/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=131&IDTipo=3391&IDLinea=1
система Keracolor FF + Fugolastic классифицируется как шовный заполнитель класса CG2 ArW – раствор для заполнения швов на цементной основе (СG) улучшенный (2) с повышенной стойкостью к истиранию (Ar) и с пониженным водопоглощением (W).
Значит ли это что в моем случае предпочтительнее использовать KeracolorFF, даже замешаный на воде?
На оф. сайте не нашел, но в инете встречается разновидность Keracolor FF Flex
какую угодно
чем ни затирайте, а через 2-3 года плитка поотваливается :angel:
в принципе да, вот отрывок из описания - " прочность на сжатие и изгиб, стойкость к циклам замораживания/оттаивания и соответственно высокая продолжительность использования"
какую угодно
Татьяна, вы мне это уже говорили. Поживем увидим.
Стараляся использовать материалы пластичные и для внешних работ.
Добавлено через 34 минуты
Позвонил в представительство Марей, специалист сказал что Ультраколор будет лучше Кераколора с водой. Кераколор надо с Фугаластиком мешать для придания гидрофобных свойств.
Преимущества Кераколора - работа с составом на протяжении 2 часов, а Ультраколор схватывается за 20 мин. Т.к. у меня Грес "шершавый" может быть проблема оттирания Кераколора, если его замешать на Фугаластике.
Что интересно - Кераколор стоит в 2 раза дешевле Ультраколора.
