Вибір двохконтурного котла.
seyvalter
Доброго дня. Дійшла і у мене черга до опалення. В темі загального принципу роботи та конструкції худо-бідно орієнтуюсь, та в фірмах виробниках - ні в зуб ногою. В звязку з чим прохання до форумних спеціалістів порадити конкретний котел конкретної фірми, бажано - з власного досвіду.
Вводна інформація - двоповерховий будинок (мансардний), загальна площа 140 квадратів, Планується (нарахували) 11 батарей опалення + 2 ділянки теплої підлоги. Котел потрібен газовий двохконтурний, бажано - парапетний. Хто може порадити щось толкове і недороге?
Бюджет - до 10 тис.грн, звичайно - чим менше - тим краще. Буду вдячний за конкретні поради та відгуки :beer:
Вы определитесь, вам котел надо парапетный или традиционный двухконтруный настенник. Парапетники по комплектации соответствуют энергонезависимым напольникам, только с герметичной камерой сгорания. Приготовление горячей воды у них в зачаточном состоянии, что-то до 4 л/мин при нагреве на 30 градусов. Плюсы - им не надо электроэнергия и насос. Если не планируете гравитационную схему, то от парапетника можно смело отказаться.
Гравітаційна система не вийде - буде принуділка. На парапетнику я не зациклився, нічого не маю проти фактично любого двоконтурного котла, хоч при виборі настінний - напольний виберу однозначно настінний з метою економії площі. Головні вимоги до котла - забезпечення опалення та водопідігріву в необхідних об"ємах та невеликі розміри, технічні характеристики я думаю зараз у всіх котлів однакової потужності більш-менш рівні.
Резюмую - цікавить ЛЮБИЙ економний невеликий двоконтурний котел що слугуватиме одночасно водонагрівачем для побутових потреб.
Зверніть увагу на цей
www.riello.su/products/info-beretta.aspx?id=4&pid=151
Зацікавило, а де можна глянути потужність щоб підібрати модель і ціну? По зсилочці щось не побачив....
Если бюджет до 10 тыс грн, то посмотрите (ссылка устарела) котёл.
Достаточно высокая надёжность и абсолютный комфорт по горячей воде.
Ок, там же стоять і Вайленти з Береттами - за вдвоє менші гроші. Чим вони гірші за запропонований Вами?
У этого встроеный бойлер на 45 литров. А это больше комфорта по ГВС.
А у Беретты на 60л.
А у Висмана (холодильника) 120
бОльший объем надо тогда, когда мощность котла не покрывает объема потребления. В остальных случаях и 45 л как буфера должно быть достаточно для комфортного водопотребления.
А ещё есть АГВ-80 :-) - суппер аппарат, и бочка с водой на 80 л с газовым нагревом, и отопление в одном флаконе ;-), а вы - виссман, виссман.
Можна детальніше - що за АГВ - 80? Що це?
Очень дорогая техника, потому что антиквариат :) Советские ещё "бочки"..
