Droid Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Кластер или модуль - три-четыре диода в пластиковом или металлическом корпусе. Обычно, в них используют выводные диоды или "пиранья" с током 20 мА - такие же как в ленте. Спасибо! Буду знать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon190 Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 Сертификат на глаз как измерительный прибор - в студию ))) ПС. О чем тут можно еще серьезно говорить? Ну и Вы предоставьте сертификат на Ваш недурственный прибор в студию. Желательно предъявить страничку с указанием граничных длин волн воспринимаемых прибором. А там посмотрим причем там ультрафиолет и инфракрасное излучение))))) А так действительно говорить не о чем. Сева прав - любая единица измерения привязана к чему либо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 По поводу освещения участка - решил с диодами не заморачиваться. Успел до морозов и снега вывести провод на забор, поставить электрощиток, розетку и включатель для дистанционного включения освещения с пульта. Так же поставил 3 плафона типа "шар" с энергосберегающими лампочками на забор с внутренней стороне участка (на столбы). Приезжаешь включил, уезжаешь - выключил. Очень удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 с энергосберегающими лампочками В мороз долго разогреваются. Поставьте светодиодные. С ними мороки нет, Лампочку выкрутил, светодиодную вкрутил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вполне вариант, а стоимость какова на 27 цоколь? Если похожа - то хороший вариант, а света меньше гореть будет, т.к. если ночуем, то горит всю ночь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вполне вариант, а стоимость какова на 27 цоколь? --- Примерно такова, как и на 14 цоколь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1905103&postcount=34 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1909897&postcount=48 Похоже, дешёвые "ебЕйнутые" изделия настолько хороши, что у их счастливых обладателей временно пропал дар речи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вполне вариант, а стоимость какова на 27 цоколь? Если похожа - то хороший вариант, а света меньше гореть будет, т.к. если ночуем, то горит всю ночь. Смотрите здесь.(ссылка устарела) Цены указаны не для форумчан. Их можем обсудить в личке, или созвонившись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 А те лампы которые имеют диоды только на передней части корпуса имеют какой то угол рассеивания или тупо светят прямо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Угол: 120 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 А те лампы которые имеют диоды только на передней части корпуса имеют какой то угол рассеивания или тупо светят прямо? --- Те лампы, которые имеют выводные диоды только на передней части корпуса, имеют достаточный угол рассеивания. Для многократного внутреннего переотражения внутри ваших матовых шарообразных плафонов с целью создания практически однородной засветки на их поверхности... С другой стороны, никто не запрещает вам вкрутить такие два ватта, и посмотреть как это работает в натуре. Понравится - года три-четыре ваш счётчик этой нагрузки не увидит. Не понравится - отдадите обратно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Надо значит найти у кого взять на попробовать, т.к. пока три светильника, а хочу штук 10-15 и если каждый по 2-3Вт то вообще сказка будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 на попробовать Нет проблем. Можите подехать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 если каждый по 2-3Вт то вообще сказка будет. --- 2-3 ватта на выводных LED эквивалентны 10-15 ваттам обычной ЛН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
