ecco_oNe Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Доброго дня! В інтернеті найшов відео про глиняну штукатурку Цікавить рецепт такої штукатурки. В селі в сараї наніс на стіну з шлакоблоку пробний шар товщиною 1см, відношення глина:пісок - 1:3 тримається міцно, тріщин немає, і думаю не буде,розчин висохнув повнісю. Чи можна таким розчином робити штукатурку стін в житлових будинках? Без додавання стіна,полови,навозу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Штукатурку\основу\ наверное нужно делать или с применением соломы\сечки\ или древесних опилок.Для лучшего связывания между собой.А потом глину залить водой и размешать.Все камушки и крупные части-опустятся на дно.А вот верхний слой можно использовать для отделочного слоя и для изготовления глиняной посуды.Побелка мелом с коровьим молоком для крепости.Навоз конский применяют для наружной штукатурки.ИМХО.Я штукатурил себе составом песок и известь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecco_oNe Опубліковано: 26 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 (змінено) Штукатурку\основу\ наверное нужно делать или с применением соломы\сечки\ или древесних опилок.Для лучшего связывания между собой. ну це я знаю, але на відео видно шо вони не дають соломи чи стружки. А потом глину залить водой и размешать.Все камушки и крупные части-опустятся на дно.А вот верхний слой можно использовать для отделочного слоя думаю потріскається... мене цікавить чи для внутрішнього штукатурення стін хватить глина:пісок 1:3 ? а потім покрити стіну воском можливо дадати казеін в розчин? скільки додати вапна гашаного для збільшення міцності ? Змінено 26 серпня 2012 користувачем ecco_oNe Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 (змінено) Пропорция 1-3 ничего не говорит.Все зависит от жирности самой глины.Чем жирнее тем больше надо песка и наоборот.На видео там не толстый слой.Повторюсь сперва основа по уровню даже если потрескается не беда.А потом отделка очень тонким слоем. Глину для штукатурки которая перезимовала в бурте\набравшаяся воздуха\ а не свеже выкопаная засыпать в бочку с водой -розмешать и слить.На дне останутся крупные \камушки\.После того как она\глина\ осядет воду слитьНо ее\штукатурку\ надо закрепить для следующих процесов чтобы не оторвалось сверху нанесенное покритие.Я не знаю как сейчас это делается-много новых материалов.Нужно обратится к Мастерку.Нашел в поисковике (ссылка устарела) Змінено 27 серпня 2012 користувачем boss_maxx 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
