Электронный контроллер давления - ВЫДАЕТ ошибку
Alex30
День добрый!
Имеем такой контроллер image.made-in-china.com/2f0j00QBvtlZJALHoW/Automatic-Pump-Control-SKD-1-.jpg .... С частой завидностью выдает ошибку и воду не качает.... ЧТО может быть? Какие нужны данные, что бы разобраться в проблеме? Вода идет из колодца, в который опущен погружной насос... Пока все, что знаю (в гостях у тещи)....
Помогите, а то невозможно!!!:fool:
, поскольку с такой же частой завидностью напряжение в сети выходит из указанного на приспособе диапазона значений.
Может такое быть?
Последите за этим.
День добрый!
Замените его на (ссылка устарела) с функцией автоматического перезапуска, цена вопроса - 400 грн. Ж-)
Может такое быть?
Последите за этим.
Если бы было как проследить(((( Тут нет как посмотреть.. Хотя есл данный контроллер попадает под такую лажу - может и быть эта причина...
Дело в том, что когда спускаешся в погреб, где вся эта беда - то не всегда после нажатия кнопки "рестарт" все приходить в норму... Насосо погудит погудит да и опять ошибка((((:shock:
С помощью вольтметра или любой приспособы, содержащей его (автомата напряжения, например).
Старый анекдот:
Драма - это когда есть где, есть чем, но некого...
Трагедия - это когда есть кого, есть где, но нечем...
Комедия - это когда есть кого, есть чем, но негде.
У Вас насчёт "проследить", похоже, полная комедия...
Что же касается погреба, "где вся эта беда", то влажность, близкая к 100%, тоже может "выбить" приборчик. Поэтому не стесняйтесь, говорите сразу всё - а может, есть и ещё причины, типа квалификации монтажника?
Старый анекдот:
Не сомневаюсь, что есть "лажа" горе монтажников)))))) Сейчас видео выложу))))) ВотЪ: youtu.be/7VvxPpTzOLw
И где Вы таких монтажников находите... Все это лохмотье вырезать нах..ен - и в топку. Ж-)
Не вижу на видео бака гидроаккумулятора, а реле давления вроде есть, но оно не подключено.
Не вижу на видео бака гидроаккумулятора, а реле давления вроде есть...
А бака и НЕТ)))) В начале я писал, что в колодец опущен насос потом труба, потом фильтр, потом контроллер и потребители)) ВСЕ))) А что - нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО бак?))) Можно ПРАВИЛЬНУЮ схемку от руки начертать ЧТО должно быть в схеме?))):D
Видеосюжет оч-чень информативный. Главное - понятно, по какому пути идёт вода в трубах...
После просмотра остаётся только спросить - а Вы не пробовали вместо серого камушка подставить красненький или коричневатый? Так было бы по фэн-шую, мне кажется (а китайский прибор должен "понимать" это!).
Извините за откровенный стёб, но слов просто нет...
Пожалуй, так: это как сравнить детский конструктор с тем, что видишь под капотом современного автомобиля...
Ребята... Вы судите с точки зрения как НАДО... А тут СЕЛО и "гуцулы"))))))) Помогите.. Суть-то вопроса именно в этом... :( Скажите КАК НАДО и где не правильно?((( Стеб понимаю и принимаю)))))
если не менять всю разводку то просто где-то врезать через тройник "бак".
(ссылка устарела) (вродь ближе всего к Вам)
А где его ставить? После контроллера я так понимаю? Да?
Вы лучше дождитесь спецов с советами, а то я любитель)
я бы поставил где угодно, главное чтоб обратного клапана перед ним не было
Скорее всего нет обратного клапана после насоса, прибор расчитан мах на 1,1 кВт, ну и посмотрите Нмах (напор) насоса.
На видео вроде бы (если не ошибаюсь) стоит обратный клапан после фильтра перед контроллером. Правильн/Нет? На самом деле мощность контроллера 1,1 кВт... А что нужно сравнить с чем (для чего нам мощность прибора?).... И на Нмах насоса попробую посмотреть... А что это даст или что нужно понять , узнав сию цифру?
Спасибо!
Спасибо!
Прибор включает насос при 1,5 атм, а выключает насос при нагнетании максимального давления, то есть.
Если, например, насос давит 80 метров - то давление в системе при отключении 8 атм, не все трубы выдержат. И перепад давлений между вкл и выкл приличный. Лучше поставить бачок после прибора литров 10, для компенсации гидроударов.
А клапан надо проверить на насосе, столб воды под собственным весом может уходить через насос, и пока насос поднимает воду (если он в воде) на уровень прибора - прибор успевает отключить насос по сухому ходу.
Подержите красную кнопку при открытом кране, если пойдёт вода , значит - не держит клапан (или его нет) на насосе.
Если не пойдёт - значит насос, его можно запустить напрямую ( через коробку с конденсатором(висит на стенке) от 220 при открытых кранах, :beer:
Объем бака рассчитывается по производительности насоса, его задача не только сгладить гидроудар, а также и увеличить временной интервал между включениями. Так как ежесекундное дерганье никакому насосу в пользу не идет. Сначала монтируется бак, возле него ставится реле давления на пятернике, затем реле протока с защитой от сухого хода, дальше на фильтр - и подача в дом. Примерно так.
Так ДО или ПОСЛЕ, начальника?:D Сейчас колупаем ВСЕ... Поменяли клапан возле насоса (не держал).. Все равно выдает ошибку.. Сейчас чистим мембрану на прежнем приборе, а если не поможет - ставим этот: Aqua World DSK-15.... Если не поможет.... ХРЕН его знает и тогда внесму предложение поставить бак ПОСЛЕ прибора:)
Первым после насоса идёт прибор защиты от с/х, после него р/д с пятерником и бак.
Между включениями интервал не всем нравится - газовые колонки, двухконтурники - перепады отражаются на горячей воде на кранах.
А дёрганий , если правильно подобрать насос, добиться сложно, только с р/д и без бака.
Насос выключается с задержкой по времени при прекращении протока,
при расходе воды насос работает постоянно поддерживая давление на выходе, поэтому бака 8-12 литров достаточно, чтобы набрать чашку воды.
О фильтре - если есть полив, не обязательно проганять воду через фильтр.
Р/д лучше ставить после механического фильтра.
Добавлено через 4 минуты
Так вода идёт или нет? Без прибора насос вообще работает?
От перепадов напряжения могла полететь плата.
так а может защита от работы без воды срабатывает? в аварию прибор уходил с начала установки, или некоторое время пользовались все было нормально? прибор этот одноразовый, и кроме замены полностью платы ничего в нем и не сделаеш.
если брать новый - то pedrollo EASYPRESS 2 лучший вариант - класс защиты IP 65, и на 16 А идет.
Как происходит вообще? Итак.. Включаем.... Насос нагнетает 2,2 атм и горит зеленая лампочка (все ОК).. Открываем воду - течет.. Давление частично падает.. Закрываем кран.... Насосо докачивает до прежних 2,2 атм и сразу выдает ошибку... Но вода идет.. Долезли до платы - там где катушка и контакт при срабатывании искрит... На счет могла полететь плата - до нашего приезда полетел компрессор на холодильнике... Поставили этот.. Как его.. С головы вылетело.. Ну вы поняли.. Может и плата полетела...:good:
Стабилизатор.
Быстро выйти из ситуации - поменять прибор (плат скорее нет), убрать реле или переставить после прибора, но не подключать 220 ( крутить до 2,2 реле не нужно), использовать как тройник и поставить бак.
Стабилизатор.
Прибор поменяли, но все рано выдает ошибку (ссылка как происходит на youtube: youtu.be/E0GB7YBlOCg ).... Подозреваем НАСОС.. Так как манометр врет на 0,5 атм, то предполагаем, что насосо выдает всего 1,5 атм МАКСИМУМ.. Может в этом быть проблема??? Пока загружал видео - даже при установлении контроллера на 1 атм - выдает ошибку(((( Т.е. теоретически и китаец предыдущий нормально работал.... Наверное насос.... Стоит такой: chernovtsy.prom.ua/p4248915-apc-pumps-qgda.html
В инструциях на подобные приборы сказано что применение прибора невозможно если насос не может создать давление не менее 2-3 бар (в зависимости от модели прибора) на закрытую задвижку в месте установки прибора. Поэтому и авария.
В четверг поставим другой насос-отчитаюсь! Всем огрлмное спасибо, кто помогал решить проблему:)
