павлік Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 (змінено) Всем привет! Нужны советы! Я на даче(Хмельницкая область) выкопал озеро 31х12м и глубиной 2,5-3м.Дно и берега глинистые. Вода пополняется из родника и сделал подпитку проточным ручьем при этом уже два месяца вода поступает но уровень выше метра не поднимается. Сразу когда озеро наполнялось только из родника уровень воды был метр который продержался более месяца не изменяясь после чего я понял что таким образом уровень воды не поднимешь тогда я на ручье поставил дамбу высотой около 3 метров при этом воду из ручья по одной трубе пустил в озеро сделав при этом другой выход из озера в ручей ниже дамбы что бы поднять уровень ручья и сровнять с планируемым уровнем воды в озере и в июне у меня это получилось вода поднялась приблизительно до 2,5 метров но продержалась несколько дней после чего я увидев что уровень нормально держится и ручей не менял своего русла и скорости течения я решил расширить площадь озера и спустил воду из озера потом расширил озеро и сейчас когда опять перекрыл воду на дамбе не могу поднять уровень воды ни в ручье ни в озере так как вода из ручья доходит до дамбы и куда-то уходит уровень ручья держится на одном месте при этом если сразу вода в ручье просачивалась через дамбу то теперь за дамбой ручей вообще высох. Приход воды в ручье есть постоянно но куда она уходит дальше не могу понять. Выше меня по течению примерно в 150 метрах сосед просто на ручье поставил дамбу и сделал озеро то у него уровень нормально поднимался и сейчас держится. Подскажите что можно сделать в данной ситуации чем и как укрепить дно и берега озера и сделать гидроизолцию что бы поднять уровень воды в озере и если можно то из более дешевых материалов а то уже слишком много средств на это затратил а толку никакого. Что бы было легче понять ситуацию то родник дает приход воды 10 литров за 14 секунд русло ручья в районе дамбы 80 см. глубина воды 8 см.. Грунт пластами метр чернозема потом метр глины, а после чередуются пласты глины и шлака. Вода из родника подается в озеро по трубе ее можно отвести для проведения. Змінено 25 серпня 2012 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
