Nick2 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Уважаемые специалисты, Такой вопрос дом 6х12м, два етажа + жилая мансарда. Первый етаж - гараж - перекрытие плиты пк-63, второй - перекрытие тоже плиты ПК-63. Первый етаж сделал из красного кирпича, толщина стены 25см (в перспективе - облицовка 12см ), на второй етаж и мансарду хочу использовать газоблок 400мм. Но тут проблемка - можно ли делать стены второго етажа, чтобы стена заходила внутрь на панель на 15см.? Дальше етаж будет перекрываться плитами, внутренних стен нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 не менее 300мм для блока 400 Перед этим плиты облить армопоясом и выпустить анкера вверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Насколько я понял, вопрос состоит можно ли утолщить стены внутрь. Строго говоря по науке наверное нельзя: ексентристеты всякие, усилия на продавливание плит, поперечные силы в плитах, местное смятие кладки и прочая муть, которя вам не интересна. Я бы свесил наружу на 5см и внутрь на 10см и вложившись таки образом в нечеткие требования СНиПа рискнул. Поверх понятно армопояс но перекрытие сделал бы легкое, если дальше жилого ничего нет. Учтите мои слова к протоколу не приложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 а как вы себе это представляете с перспективным утеплением? 25см стены первого эт + 12см перспективного это 37 внутрь остается три см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick2 Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 всем спасибо, я понял, что нагружать таким образом плиты не есть гуд, потому буду продолжать стены второго етажа из кирпича, как и первого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
