kudruha Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 ребята, посоветуйте что-то по схеме отопления дома, буду очень признателен, т.к. голова уже пухнет( в общем, дом: 150 кв.м. отапливаемых, стены из ГБ 360, снаружи утепление 50 мм ватой. по предварительной оценке теплопотери 80 ватт на кв.м. газа пока нет, поэтому основная задача -- продержаться эту зиму в комфортных температурах (+20 внутри) сама схема: 1. электрокотел 2. теплый пол 150 кв.м. с температурой теплоносителя 30 градусов 3. двухтарифный счетчик нерешенные вопросы: 1. какой мощности брать котел при 30 градусах теплоносителя? 12 киловатт? 2. нужен ли ТА и если да, какой объем и на сколько его может хватить? 3. в среднем, при наружной температуре -10, сколько мне придется платить за электроотопление в месяц? нужно вообще сориентироваться в ситуации спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Котел 12 кВт. Двухтарифный счетчик и ТА лишнее. При -20 на улице и при + 20 в помещении будите расходовать 288 кВт. электр. в сутки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kudruha Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Котел 12 кВт. Двухтарифный счетчик и ТА лишнее. При -20 на улице и при + 20 в помещении будите расходовать 288 кВт. электр. в сутки. это 8640 кВт в месяц? о_О тысяча долларов только на отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 это 8640 кВт в месяц? о_О тысяча долларов только на отопление? По тем цифрам которые Вы дали, так и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kudruha Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 По тем цифрам которые Вы дали, так и есть. ёперный театр....) а если на улице -10? Добавлено через 1 минуту По тем цифрам которые Вы дали, так и есть. и температура обратки ТП не играет никакой роли? если дельта будет в пять градусов, то неужели котел будет работать на все 12 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 ёперный театр....) 1. а если на улице -10? 2.и температура обратки ТП не играет никакой роли? 3. если дельта будет в пять градусов, то неужели котел будет работать на все 12 кВт? 1. будет меньше. 2. никакой 3. все это пустое. 1 кВт. электроэнергии = 1кВт тепловой. Дом возьмет столько тепла сколько возьмет (1й закон термодинамики). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 [quote=kud ruha;1750709]в общем, дом: 150 кв.м. отапливаемых, стены из ГБ 360, снаружи утепление 50 мм ватой. по предварительной оценке теплопотери 80 ватт на кв.м. 80*150=12000 вт/ч 12000*24=288000 Вт/ч Что не ясно? А "дельта тэ"влияет только на расход, измеряется в кг/ч,и от нее зависит диаметр трубы Прикольно, взять "дельту тэ" в 1 градус и получить коттел в 3 кВт. Вот они, нанотехнологии!!! Сергей31 почти апиридил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kudruha Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Прикольно, взять "дельту тэ" в 1 градус и получить коттел в 3 кВт. Вот они, нанотехнологии!!! все ясно, спасибо) жаль только, что эти "нано" не заработают до заморозков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
