alexsandrzz Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 имеем дом. стены керамзитобетонные блоки -->воздушная прослойка--->силикатный кирпич (обложенный в пол кирпича) . на втором этаже на стене выходящей на удицу причем только в углу мокреет стена. может кто скалкивался ? как бороться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 утепляться , однозначно . Мокнет потому что точка росы оказалась внутри помещения , углы наиболее подвержены такому эффекту . Если один то скоерее всего он северный . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 утепляться , однозначно . Мокнет потому что точка росы оказалась внутри помещения , углы наиболее подвержены такому эффекту . Если один то скоерее всего он северный . все верно......как временная мера, качественно протапливать помещение и проветривать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 все верно......как временная мера, качественно протапливать помещение и проветривать в городской квартире у меня такая временная мера работает уже лет 20 , а в своем доме нужно задать вопрос человеку почему у него такие холодные стены . Он же за отопление там со своего кармана платит и если мы выполним все требования МВФ , то газ для населения будет по цене предприятий , а это будет катострофа . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 10 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 утеплять изнутри? и чем посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 10 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 это только в этом углу. я грешу еще что не поставил сразу сливную трубу с крыши и возможно на угол попадала вода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 утеплять изнутри? и чем посоветуете? Всегда лучше с наружи , если изнутри то пенопластом точно иначе вата замокнет и перестанет выпонять функцию . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 Арм.пояс или торец плиты перекрытия утеплен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 10 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 Арм.пояс или торец плиты перекрытия утеплен? плиты просто обложены кирпичем. аналагично сделана на чердаке но вверху стена сухая , а внизу мокреет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 10 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 Вверху теплый воздух прогревает,в нижнем углу застойная зона может быть(воздух плохо циркулирует). Нужно хорошо прогреть угол выдавить влагу наружу теплопроводность стены уменьшится может и попустит, если нет то можно попробовать разобрать снаружи кирпич и утеплить торец плиты хотя бы в угу. Утеплять внутри не советую утеплитель не пустит тепло в стену не даст ей просохнуть и она все равно будет мокреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 10 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2008 стену разобрать будет проблематично во первых из за высоты а во вторых это фасад дома. попробую поставить обогреватель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cерж Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 подскажите как бороться с таким углом в квартире, притом на внутреннем углу, граничит с лесничной клеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doshch Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 имеем дом. стены керамзитобетонные блоки -->воздушная прослойка--->силикатный кирпич (обложенный в пол кирпича) . на втором этаже на стене выходящей на удицу причем только в углу мокреет стена. может кто скалкивался ? как бороться. У мене ідентична проблема в новозбудованому приміщенні кухні. Зовнішня стіна в півтори пустотілої цегли не поштукатурена з вулиці. Один куток почав сиріти в кухні з північного боку. Мабуть треба утепляти і вентиляцію примусову ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prok11 Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 подскажите как бороться с таким углом в квартире, притом на внутреннем углу, граничит с лесничной клеткой. 1. Проветривание помещения: оч. часто такие симптомы замечаем при замене окон с обычных совдеповских на МП. комната "задыхается". 2. Ни в коем случае утепление изнутри, д еще и пенопластом!!!! 1-е - точка росы, 2-е - куда уходить влаге и т.п., 3-е - токсичность, 4-е - горючесть и многое другое. 3. Утепление с наружной стороны пенопластом\пенополистиролом или если в данном случае - утепление лестничной клетки: закрыть двери, застеклить окна+приклеить\закрепить пенопласт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 1. Проветривание помещения: оч. часто такие симптомы замечаем при замене окон с обычных совдеповских на МП. комната "задыхается". 2. Ни в коем случае утепление изнутри, д еще и пенопластом!!!! 1-е - точка росы, 2-е - куда уходить влаге и т.п., 3-е - токсичность, 4-е - горючесть и многое другое. 3. Утепление с наружной стороны пенопластом\пенополистиролом или если в данном случае - утепление лестничной клетки: закрыть двери, застеклить окна+приклеить\закрепить пенопласт Почему ни в коем случае внутри? Я хочу утеплить две стены ,обличовочный кирпич +пеноблок 200мм, с наружи соответственно никак кирпич,внутри собираюсь пенопластом 35 40 или 50мм по верх пенопласта будет гипсокартон .Точка росы ,да, но например дома в пол кирпича + пеноблок 300мм тоже точка росы в пеноблоке, ну и что стоят,а если пенопласт с наружи ,куда уходить влаге... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 Влага из помещения не должна выходить наружу через стену. Стена изнутри должна быть паронепроницаемой. Зачем вам увлажнять стены дома если вы хотите, чтбы они были у вас теплыми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 Почему ни в коем случае внутри? Я хочу утеплить две стены ,обличовочный кирпич +пеноблок 200мм, с наружи соответственно никак кирпич,внутри собираюсь пенопластом 35 40 или 50мм по верх пенопласта будет гипсокартон Неудачное решение Вы гарантировано получите конденсат на границе пенопласт/пеноблок, влага будет накапливаться годами, будет промерзать пеноблок, появится плесень или грибок какой-нибудь. Точка росы ,да, но например дома в пол кирпича + пеноблок 300мм тоже точка росы в пеноблоке, ну и что стоят В таком случае точка росы в разном месте в толще стены, зависит от разницы температур. а если пенопласт с наружи ,куда уходить влаге... никуда нет разницы температур нет движения влаги, если слой утеплителя достаточный конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
