@Кирилл@ Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Планирую в ближайшее время делать септик. Покритикуйте мои мысли. В одноэтажном доме на 112 м2 буде проживать 3 человека (два взрослых и ребенок). Будет два колодца, один основной герметичный (вн. 1500*900, 2 кольца) и второй дренажный. (1000*900, 2 кольца). Первый колодец- отстойник планирую сделать на меже (под забором), чтобы люк находился с наружной стороны участка. Сразу оговорюсь, что вынести полностью кольца за участок нет возможности, т.к. на расстоянии двух метров от межи участка проходит газовая магистраль. Кольца отстойника хочу сместить за забор на минимально необходимую величину, чтобы можно было накрыться люком, для выкачки какулей. Второй дренажный колодец будет находиться полностью на моей территории . Из-за забора, который в последствии будет над септиком, кольца буду опускать на глубину примерно 40 см (под фундамент забора оставлю 30 см.). Чтобы выдержать уклон 2см/метр, выход канализационной трубы из дома будет на уровне примерно 80 см вниз от земли. Вход трубы (верхняя ее точка) в колодец будет на высоте 15см от верха кольца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Задам еще пару вопросов, в надежде получить ответ. 1) планирую кольца дренажного колодца поставить на подсыпку из щебня, и по бокам также засыпать все щебнем. Какой слой дать на подсыпку нижнюю и по бокам, какой фракции щебень лучше использовать? 2) весь щебень планирую стелить на геотекстиль. В Полтаве нашел пару мест где его продают. Выбор стоит перед Typer SF 32 (13,77 грн/м2) и Standartpark 100 г/м2 (9,36 грн/м2) Остальные варианты геотекстиля могут продать только в огромных количествах. Какой вариант геотекстиля выбрать? Грунты у меня следующие: чернозем - см50-60, дальше глина, уровень грунтовых вод - 8м. Вожножно сделаю фильтрационное поле от дренажного колодца. Можно ли для этого использовать обычную рыжею канализационную трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Задам еще пару вопросов, в надежде получить ответ. 1) планирую кольца дренажного колодца поставить на подсыпку из щебня, и по бокам также засыпать все щебнем. Какой слой дать на подсыпку нижнюю и по бокам, какой фракции щебень лучше использовать? 2) весь щебень планирую стелить на геотекстиль. В Полтаве нашел пару мест где его продают. Выбор стоит перед Typer SF 32 (13,77 грн/м2) и Standartpark 100 г/м2 (9,36 грн/м2) Остальные варианты геотекстиля могут продать только в огромных количествах. Какой вариант геотекстиля выбрать? Грунты у меня следующие: чернозем - см50-60, дальше глина, уровень грунтовых вод - 8м. Вожножно сделаю фильтрационное поле от дренажного колодца. Можно ли для этого использовать обычную рыжею канализационную трубу? Насчет геотекстиля я бы подумал. Посмотрим, что специалисты скажут, но мне Ваш план нравится и у себя реализовал по такому же принципу. Единственное замечание Т-образный тройник нарастить вниз и Обязательно использовать Т-образный тройник для перелива в дренажный колодец, перелив на 5 см ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 У меня вопрос по первой камере,в частности интересует вентиляция.Народ вроде пишет что если применять анаэробные бактерии,то вентиляция это зло,т.к. эти бактерии размножаются без доступа кислорода.Что думаете по этому поводу?На 100% не уверен,у самого вопрос на повестке дня,поэтому и спрашиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 У меня вопрос по первой камере,в частности интересует вентиляция.Народ вроде пишет что если применять анаэробные бактерии,то вентиляция это зло,т.к. эти бактерии размножаются без доступа кислорода.Что думаете по этому поводу?На 100% не уверен,у самого вопрос на повестке дня,поэтому и спрашиваю. У меня вентиляция через фановую трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 У меня вентиляция через фановую трубу. У меня нет фановой,про....ал.Стоит клапан.Но через фановую та же вентиляция,вариант приемлемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Планирую в ближайшее время делать септик. Покритикуйте мои мысли. В одноэтажном доме на 112 м2 буде проживать 3 человека (два взрослых и ребенок). Будет два колодца, один основной герметичный (вн. 1500*900, 2 кольца) и второй дренажный. (1000*900, 2 кольца). Первый колодец- отстойник планирую сделать на меже (под забором), чтобы люк находился с наружной стороны участка. Сразу оговорюсь, что вынести полностью кольца за участок нет возможности, т.к. на расстоянии двух метров от межи участка проходит газовая магистраль. Кольца отстойника хочу сместить за забор на минимально необходимую величину, чтобы можно было накрыться люком, для выкачки какулей. Второй дренажный колодец будет находиться полностью на моей территории . Из-за забора, который в последствии будет над септиком, кольца буду опускать на глубину примерно 40 см (под фундамент забора оставлю 30 см.). Чтобы выдержать уклон 2см/метр, выход канализационной трубы из дома будет на уровне примерно 80 см вниз от земли. Вход трубы (верхняя ее точка) в колодец будет на высоте 15см от верха кольца. Я так понял трубы будут выше уровня промерзания, поэтому рекомендую утеплить. Геотекстиль внутри колец не нужен, он укладывается только снаружи кольца, чтобы грунт не попадал на щебенку. Лучше Типар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Я так понял трубы будут выше уровня промерзания, поэтому рекомендую утеплить. Геотекстиль внутри колец не нужен, он укладывается только снаружи кольца, чтобы грунт не попадал на щебенку. Лучше Типар. Труба действительно будет выше уровня промерзания, так что утеплять буду. Геотекстиль я и не планировал размещать внутри кольца, я писал что весь щебень планирую стелить на геотекстиль. Щебень фракции 20-40 подойдет для этой цели, или брать покрупнее? При моем грунте такой дренаж подойдет, как я задумал. (чернозем - см50-60, дальше глина, уровень грунтовых вод - 8м.) В гараже есть немного флизелина, он в качестве геотекстиля не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Я бы еще раз подумал перед тем как выкладывать щебень на геотекстиль - проведите эксперимент вылив ведро воды в ямку с ГТ и без оного. ГТ - защита от попадания грунта на щебень, как уже выше было указано. Бригада, делавшая мне септик , утверждает, что фракция 20 - 40 оптимальна для просыпки дна дренажного колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyarych Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Труба действительно будет выше уровня промерзания, так что утеплять буду. а чем утеплять будете? У меня труба вообще будет идти метра 3 по воздуху - нужно будет хорошо утеплить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Я бы еще раз подумал перед тем как выкладывать щебень на геотекстиль - проведите эксперимент вылив ведро воды в ямку с ГТ и без оного. ГТ - защита от попадания грунта на щебень, как уже выше было указано. Бригада, делавшая мне септик , утверждает, что фракция 20 - 40 оптимальна для просыпки дна дренажного колодца. Именно для этой цели я геотекстиль и планирую. А как ведет себя вода в геотекстиле, она что не уходит? Геотекстиля под рукой нет. Так что нечем экспериментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 а чем утеплять будете? У меня труба вообще будет идти метра 3 по воздуху - нужно будет хорошо утеплить. Еще толком не знаю. Возможно уложу в шахту из пенопласта. Я по такому принципу сделал утепления водопровода. При прокладке водопровода 30м рельеф местности был такой, что в центральной части траншеи глубина залегания трубы было около 80-90 см. Я под трубой уложил ЭППС - 20 мм, а по бокам и сверху пенопласт 25 - 50 мм. Надеюсь поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Если помните, септик планировался размещаться под забором с выносом люка для выкачки наружу. А примерно в двух метрах от межи участка проходит газовая магистраль. Сегодня в инструкции по проэктированию и монтажу внутренней канализации прочитал следующее. Канализационные трубы находящиеся в грунте вне здания должны быть удалены от других труб: - 1,5 м от газовых и водопроводных труб - 0,8 м от энергетических кабелей - 0,5 м от телекоммуникационных кабелей Хотя у меня не труба проходить будет, а в пределах 1-1,5 около газопровода будет размещена герметичная выгребная яма. Есть ли какие нормативные док-ты, регламентирующие это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
