Alex1 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Добрый день, кто пользуется такой техникой- дайте ему оценку? В двух словах- дом 150м2, есть електрокотел, но из-за "покращення" хочу поставить ТТ котел еще. Подкупает тем что ест все подряд, да и "вітчизняного виробника підтримати "охота. Или не в ту сторону я смотрю? (ссылка на изображение устарела) Твердотопливные котлы КТ -1Е Предназначение Котлы типа КТ-1E являются альтернативой для традиционных газовых. Котлы являются универсальными, в них можно сжигать твердое топливо разного типа, например уголь, дрова, топливные смеси и гранулы, пиллеты торфобрикеты, солому, а также био-компоненты. Они находят применение в установках центрального отопления, в жилых домах, мастерских, промышленных и общественных зданиях. Принцип действия Котлы КТ-1E изготовляются с мощностью 12-45 кВт соответствуют критериям энергетично... Предназначение Котлы типа КТ-1E являются альтернативой для традиционных газовых. Котлы являются универсальными, в них можно сжигать твердое топливо разного типа, например уголь, дрова, топливные смеси и гранулы, пиллеты торфобрикеты, солому, а также био-компоненты. Они находят применение в установках центрального отопления, в жилых домах, мастерских, промышленных и общественных зданиях. Принцип действия Котлы КТ-1E изготовляются с мощностью 12-45 кВт соответствуют критериям энергетично-экологических стандартов. Они оснащены вентилятором и микропроцессорным регулятором, управляющим работой котла. Это в значительной степени влияет на повышение производительности котла, облегчает обслуживание, поддерживает заданную температуру и регулирует работу циркуляционного насоса. Современная система конструкции позволяют сжигать твердое топливо «верхним» методом. Это в значительной степени влияет на уменьшение загрязнения окружающей среды. Вместо стандартной регуляционной автоматики и вентилятора, в котлах можно монтировать регулятор тяги, что снижает цену всего оборудования. Котлы отличаются очень большой топочной камерой, которая обеспечивает комфорт и получение загрузки значительно большей, чем в других котлах того же типа. Результатом является продолжительная постоянная горючесть при одноразовой загрузке топки. В зависимости от примененного топлива с регулирующей автоматикой, котлы работают в системе «средне-круглосуточной», т.е. загрузка топлива осуществляется раз в сутки. Широкая загрузочная дверца обеспечивает возможность загружать в камеру сжигания довольно большие куски топлива. Строение котла Корпус котла КТ-1E состоит из топочной камеры и теплообменника, сделанных из высококачественной аттестированной стали. Топка имеет форму четырехугольника и снизу заканчивается водяной колосниковой решеткой, сделанной из аттестированных толстостенных труб, что увеличивает долговечность, практичность в обслуживании и чистке. В котле КТ-1E конвекционные каналы расположены в верхней части котла и имеют форму «полок».Такое строение имеет существенное влияние на живучесть котла, так как здесь нет конденсации газов сгорания в конвекционной части. Кроме того, в одном из каналов помещены кипятильные трубы из толстостенных труб, что повышает КПД котла, а следовательно - продлевает срок сгорания одной дозы топлива. В передней части котла расположен ревизионный люк для чистки, облегчающий удобный доступ к конвекционным каналам. В передней части котлов КТ-1E находятся широкие термические топочные и загрузочные дверцы со специальным термическим уплотнением на окончании. Корпус котлов оснащен высококачественной термической изоляцией, которая защищена металлическим кожухом. Котлы центрального отопления типа КТ-1E следует монтировать согласно нормам СНИП ІІ-35-76 «Котельне установки» правилам строения и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не более 115 0С altep.com.ua/kt1e Цена: от Подробное описание (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Сомнительная экономия, если только у вас нету бесплатного доступа к топливу и есть желание тратить ежедневно определенное время на котел. Вот например почитайте отзыв форумчанина об использовании ТТ котла. Экономическая составляющая может отпасть сама собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Сомнительная экономия, если только у вас нету бесплатного доступа к топливу и есть желание тратить ежедневно определенное время на котел. Вот например почитайте отзыв форумчанина об использовании ТТ котла. Экономическая составляющая может отпасть сама собой. Читал... При прошлогодних -30 очень большой расход електроенергии, да и в этом месяце кооператив посчитал кВт по 98 коп, поэтому хочу поставить как дополнительный, который планирую использовать при больших морозах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 (змінено) А на какое топливо расчитываете? Если на дрова - подбрасывать прийдется часто. Змінено 22 серпня 2012 користувачем Слободарий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 этой зимой будет еще одно "покращеня", обещают что без него ну никак.. так что вы на правильном пути. Добавлено через 3 минуты А на какое топливо расчитываете? Если на дрова - подбрасывать прийдется часто. честно говоря, если морозы, то чаще наверное в доме приходится сидеть, подбрасывать дров будет не проблема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 этой зимой будет еще одно "покращеня", обещают что без него ну никак.. так что вы на правильном пути. Добавлено через 3 минуты честно говоря, если морозы, то чаще наверное в доме приходится сидеть, подбрасывать дров будет не проблема. Та да, путь выбрал, осталось определится с котлом, пока никто из спецов или пользователей не хочет ничего написать, ждем- спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Осталось ответить на вопрос как часто хотите подходить к котлу бросать дрова - вот и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 26 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Осталось ответить на вопрос как часто хотите подходить к котлу бросать дрова - вот и все. Котел же на разные виды топлива, можно не только дрова бросать. Как специалист оцените, murava, стоит рассматривать такой котел, или рассмотреть другие варианты в приблизительно таком ценовом диапазоне? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Ну и что, окромя дров и угля, Вы туда хотите бросать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 этой зимой будет еще одно "покращеня", обещают что без него ну никак.. так что вы на правильном пути. . Сейчас активно выводят комуналку,отопление в часности,из муниципальной собственности,приватизируют вообщем.Ждем тариф,и он будет очень и очень.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Ну и что, окромя дров и угля, Вы туда хотите бросать? Так на какой котел обратить внимание (газ, к сожалению, недоступен)? Подскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Так на какой котел обратить внимание (газ, к сожалению, недоступен)? Подскажите www.domateplo.ru/kotels/dakon/dakondor Какая у Вас система отопления, трубы...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 www.domateplo.ru/kotels/dakon/dakondor Какая у Вас система отопления, трубы...? Система лучевая с принудительной циркуляцией. Трубы металлопласт, стоит електрокотел Коспел, хочу еще подтапливать ТТ котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Система лучевая с принудительной циркуляцией. Трубы металлопласт, стоит електрокотел Коспел, хочу еще подтапливать ТТ котлом. Вам вполне подойдёт вышеназванный котёл, а если поставите ТА, вообще прекрасно....! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Так на какой котел обратить внимание (газ, к сожалению, недоступен)? Подскажите Угольные и дровяные котлы (удобные в пользовании) различаются. Приблизительно так, как дрова от угля. В зависимости от выбора топлива, на которое расчитываете - будет зависеть выбор оптимального котла. Максимально удобные - пеллетные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papaya Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 (змінено) Виникла гостра необхідність встановити твердопаливний котел. (Газ недоступний, а опалювати електрокотлом минулою зимою при температурі на вулиці у -25 вийшло занадто дорого). Хата 120 м2 на 2х поверхах (ракушняк+5 см мінвати+облицювання білим силікатним блоком). Після довгих пошуків, зупинився на котлі КТ-1Е 15 кВТ. Встановили. Чекаю морозів, щоб поділитися враженнями про його ефективність. Планую спалювати дубові відходи з пилорами. Змінено 26 вересня 2012 користувачем papaya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Система лучевая с принудительной циркуляцией. ... Электричество часто пропадает? Че будет с котлом если при топке пропадет электричество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Электричество часто пропадает? Че будет с котлом если при топке пропадет электричество? Перегрев теплоносителя, вскипание, срабатывание предохранительного клапана. Если он исправен и не заблокирован. Иначе ой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 К твердотоплинику лучше старую, проверенную, "простую", самотечную систему, тогда все ок! А вот только лучевая ))))) то сразу нужно всякого ставить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papaya Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 (змінено) Планую під'єднати живлення насоса через комп'ютерний УПС. 1200 ВА (зі ступеневою апроксимованою синусоїдою). На пару годин роботи має вистачити у разі відключення електропостачання. Хоча саме в котлі КТ1Е розпалювання палива відбувається завдяки вентилятору. Якщо пропаде живлення, вентилятор не буде роздмухувати вогонь, і котел має затухнути. Хоча це тільки мої роздуми. Можливо хтось зустрічався з цією проблемою? Котел чекає морозів, буду проводити експерименти з відключенням живлення. Обов'язково поділюсь результатом. Змінено 28 вересня 2012 користувачем papaya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Планую під'єднати живлення насоса через комп'ютерний УПС. 1200 ВА (зі ступеневою апроксимованою синусоїдою). На пару годин роботи має вистачити у разі відключення електропостачання. Хоча саме в котлі КТ1Е розпалювання палива відбувається завдяки вентилятору. Якщо пропаде живлення, вентилятор не буде роздмухувати вогонь, і котел має затухнути. Хоча це тільки мої роздуми. Можливо хтось зустрічався з цією проблемою? Котел чекає морозів, буду проводити експерименти з відключенням живлення. Обов'язково поділюсь результатом. ТТ котлы взрываются часто именно по этой причине. Остаётся горящее (тлеющее) топливо, которое тухнет и остывает далеко не сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papaya Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 ТТ котлы взрываются часто именно по этой причине. Остаётся горящее (тлеющее) топливо, которое тухнет и остывает далеко не сразу. ну на цей випадок встановлено манометр та підривний клапан. хоча все таки не дуже хочеться щоб вода закипіла у котлі, і замочила все приміщення котельні через той клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Эти подрывники - зло. Причем очень злое зло. На него все надеются, на этот подрывник, а реально в случае аварии он усугубляет ситуацию: в момент закипания при нагреве давление в обменнике растет и точка кипения/газообразования ползет вверх по температурной шкале.... Приближаясь к точке сброса подрывника и достигая её, открывается сопло клапана и резко сбрасывается излишек теплоносителя, что каскадно ведет к резкому падению давления в обменнике - и, о чудо, к сползанию точки кипения в диапазон 98-100... И тут начинается кромешный адЪ и пагібєль - весь объём теплоносителя резко (!) вскипает. Подрывник (если не прикипел за первым разом наглухо как устрица - а такое сплошь и рядом ибо взрослый подрывник стоит чуть более 100Е) не успевает мгновенно сбросить такой объем носителя и пара, давление резко прыгает иногда в несколько раз как при гидроударе - и (тут уже если обменник хиленький) вся эта шайтан машина красиво лопается или громко взырвается на радость МЧС и пожарникам.... Посему еще раз для тех, кто в танке: любой ТТ котел - это граната с чуть выдернутой чекой, а любого заказчика ТТ котельной надо воспринимать как самую тупую блондинку с маникюром. Поэтому нужно ставить аварийную систему охлаждения. Всегда. Если не хотите ходить к прокурору и доказывать, что "оно само поламалось". 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papaya Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Эти подрывники - зло. Причем очень злое зло. На него все надеются, на этот подрывник, а реально в случае аварии он усугубляет ситуацию: в момент закипания при нагреве давление в обменнике растет и точка кипения/газообразования ползет вверх по температурной шкале.... Приближаясь к точке сброса подрывника и достигая её, открывается сопло клапана и резко сбрасывается излишек теплоносителя, что каскадно ведет к резкому падению давления в обменнике - и, о чудо, к сползанию точки кипения в диапазон 98-100... И тут начинается кромешный адЪ и пагібєль - весь объём теплоносителя резко (!) вскипает. Подрывник (если не прикипел за первым разом наглухо как устрица - а такое сплошь и рядом ибо взрослый подрывник стоит чуть более 100Е) не успевает мгновенно сбросить такой объем носителя и пара, давление резко прыгает иногда в несколько раз как при гидроударе - и (тут уже если обменник хиленький) вся эта шайтан машина красиво лопается или громко взырвается на радость МЧС и пожарникам.... Посему еще раз для тех, кто в танке: любой ТТ котел - это граната с чуть выдернутой чекой, а любого заказчика ТТ котельной надо воспринимать как самую тупую блондинку с маникюром. Поэтому нужно ставить аварийную систему охлаждения. Всегда. Если не хотите ходить к прокурору и доказывать, что "оно само поламалось". У найкращому випадку у першу чергу позриває пластикові труби... мдааа..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Доброго времени суток. Купил и установил такой котел себе. Уже неделю топлю. Подключил параллельно с ЕК, подачу подключил в подачу после електрокотла, в подаче установил обратный клапан, чтобы ЕК не продавливал при отключенном ТТ котле. Сам котел запроектирован так, что доступ кислорода подается только через вентилятор, т.е. принудительно. Программатор очень умный. При растопке он включается и нагнетает воздух, пока теплоноситель не наберет запрограммированых 55 градусов, потом отключается и ставится на режим "контроль", в этом режиме держит температуру, заданную на программаторе. Самое приятное, что ЕК в это время крути вхолостую. Программатор руководит включением циркуляционного насоса, который включается после достижения температуры, заданной программатором. Вот так. Спасибо Вам за поддержку. Будут вопросы- задавайте, с удовольствием отвечу. Пока очень доволен котлом. Поставил бесперебойник для насоса у ТТ котла и запитал насос теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
