Докторица Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Доброе время суток, форумчане! Очень нужен Ваш критический взгляд на наше решение! Имеем коробку дома из газобетона. Установлены окна и двери, утоплены в проёмы на 5 см. Сейчас будем облицовывать кирпичём (120мм) + воздушная прослойка+ мин вата( 50 мм). Фундамент позволяет. Вокруг проёмов решили обыграть узким клинкерным кирпичём ( Керамейя). У узкого кирпича нужно будет срезать один угол. Схематически выглядет так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Товарищи! строители профессионалы и любители! высказывайте своё мнение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Очень нужен Ваш критический взгляд на наше решение! Что критиковать то? :D Минвату, кирпич, окна, которые установлены не совсем правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Принимается всё! И главное, решение по подрезки кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Принимается всё! И главное, решение по подрезки кирпича. Вам фактически нужно оставить полочку на кирпиче всего пару см., Вы ж не станете залезать кирпичной кладкой почти до стекол. Отрезать болгаркой может и не такая проблема, а как этот кусочек будет вести себя дальше в плане прочности и сколько кирпича переведется при порезке и кладке - ХЗ. Попробуйте отпилить на паре-тройке кирпичей, пощупаете.:D Если будет совсем хлипко - как вариант пилить ГБ на проемах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом.. А чем оформлять стык (примыкание) штукатурки к обл. кирпичу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет. А почему проёмы будут потеть? Чем там вате не понравиться? Кирпич будет срезаться только на внутреннем углу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 3 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Понимаю, что будет много критики, но нужно было выходить из сложившейся ситуации. Вот что получилось.На первой и второй фото оконный проём, на третьей- уголок над гаражом. Извините за качество фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kabrio12 Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 На первой и второй фото оконный проём, на третьей- уголок над гаражом. А чем идёт перевязка фасадного кирпича с несущей стеной ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Хммм.. а что это за облицовочный кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 А чем идёт перевязка фасадного кирпича с несущей стеной ? Базальто - пластиковые соединения " Гален" , в отверстие в газобетоне заливается специальный клей этой фирмы. Добавлено через 4 минуты Хммм.. а что это за облицовочный кирпич? Это не облицовочный кирпич. Это обычный кирпич, полнотелый. Но он очень прочный, не крошиться, при распиле внутри он чёрного цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Это не облицовочный кирпич. Это обычный кирпич, полнотелый. Но он очень прочный, не крошиться, при распиле внутри он чёрного цвета. Да я понял. в общем-то Но. Изначально ваша идея мне была понятна А в итоге... А зачем? ;) Или такой вариант утепления стены был единственным понравившимся? Обязательно - кирпичная стена, но бюджета не хватило на облицовку? Это финальная версия, или будет еще штукатурка какая-то? Но если будет штукатурка, то боюсь что цена такой стены на круг, будет даже выше, чем просто из облицовочного кирпича. Вот тут у меня непонятки и возникают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
et_alex Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 А чье производство сего облицовочного кирпича? А швы чем-то затираете или это такой раствор? А идея с кирпичом очень удачная . Молодец 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Кирпич тоже очень понравился... в случае чего, очистить потом и гидрофобизировать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Да я понял. в общем-то Но. Изначально ваша идея мне была понятна А в итоге... А зачем? ;) Или такой вариант утепления стены был единственным понравившимся? Обязательно - кирпичная стена, но бюджета не хватило на облицовку? Это финальная версия, или будет еще штукатурка какая-то? Но если будет штукатурка, то боюсь что цена такой стены на круг, будет даже выше, чем просто из облицовочного кирпича. Вот тут у меня непонятки и возникают Очень нравиться расцветка кирпича ручной формовки, но бюджет не позволяет приобрести такой кирпич. Так что штукатурки не будет. Добавлено через 4 минуты А чье производство сего облицовочного кирпича? А швы чем-то затираете или это такой раствор? А идея с кирпичом очень удачная . Молодец Это не облицовочный кирпич! Покупали кирпич в Луганской обл. Кирпичная кладка на белый турецкий цемент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Вам фактически нужно оставить полочку на кирпиче всего пару см., Вы ж не станете залезать кирпичной кладкой почти до стекол. Отрезать болгаркой может и не такая проблема, а как этот кусочек будет вести себя дальше в плане прочности и сколько кирпича переведется при порезке и кладке - ХЗ. Попробуйте отпилить на паре-тройке кирпичей, пощупаете.:D Если будет совсем хлипко - как вариант пилить ГБ на проемах. Кирпич пилят на станке с водяным охлаждением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Классная облицовка! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic_v Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 Если нравится внешний вид - то вроде ничего сделано. Вата сомнение вызывает - какая плотность? На вид 35-40. А белый цвет шва еще известковым раствором с цементом делают, в фильме при реставрации в Англии показывали. И можно было без ваты вообще обойтись - сделать стену толще из газоблока и на клею обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Если нравится внешний вид - то вроде ничего сделано. Вата сомнение вызывает - какая плотность? На вид 35-40. А белый цвет шва еще известковым раствором с цементом делают, в фильме при реставрации в Англии показывали. И можно было без ваты вообще обойтись - сделать стену толще из газоблока и на клею обязательно. Вата "Технониколь" 80 плотности. Газоблок D 400 Аэрок 600-400-250. Стена и так нормальной толщины (400мм). Клали на клей аэрока. Решили, что с ватой будет комфортней и теплее.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
