Облицовка. Покритикуйте решение!!!!!
Докторица
Доброе время суток, форумчане! Очень нужен Ваш критический взгляд на наше решение! Имеем коробку дома из газобетона. Установлены окна и двери, утоплены в проёмы на 5 см. Сейчас будем облицовывать кирпичём (120мм) + воздушная прослойка+ мин вата( 50 мм). Фундамент позволяет. Вокруг проёмов решили обыграть узким клинкерным кирпичём ( Керамейя). У узкого кирпича нужно будет срезать один угол. Схематически выглядет так:
Товарищи! строители профессионалы и любители! высказывайте своё мнение!:beer:
Что критиковать то? :D :rolleyes: Минвату, кирпич, окна, которые установлены не совсем правильно.
Принимается всё! И главное, решение по подрезки кирпича.
Вам фактически нужно оставить полочку на кирпиче всего пару см., Вы ж не станете залезать кирпичной кладкой почти до стекол. Отрезать болгаркой может и не такая проблема, а как этот кусочек будет вести себя дальше в плане прочности и сколько кирпича переведется при порезке и кладке - ХЗ. Попробуйте отпилить на паре-тройке кирпичей, пощупаете.:D Если будет совсем хлипко - как вариант пилить ГБ на проемах.:rolleyes:
Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет.
Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом..
А чем оформлять стык (примыкание) штукатурки к обл. кирпичу?
А почему проёмы будут потеть? Чем там вате не понравиться? Кирпич будет срезаться только на внутреннем углу.
  • 2 місяці потому...
Понимаю, что будет много критики, но нужно было выходить из сложившейся ситуации. Вот что получилось.На первой и второй фото оконный проём, на третьей- уголок над гаражом. Извините за качество фото.
А чем идёт перевязка фасадного кирпича с несущей стеной ?
Базальто - пластиковые соединения " Гален" , в отверстие в газобетоне заливается специальный клей этой фирмы.
Добавлено через 4 минуты
Хммм.. а что это за облицовочный кирпич? :)
Это не облицовочный кирпич. Это обычный кирпич, полнотелый. Но он очень прочный, не крошиться, при распиле внутри он чёрного цвета.
Да я понял. в общем-то :)
Но. Изначально ваша идея мне была понятна :)
А в итоге... А зачем? ;)
Или такой вариант утепления стены был единственным понравившимся?
Обязательно - кирпичная стена, но бюджета не хватило на облицовку? Это финальная версия, или будет еще штукатурка какая-то? :)
Но если будет штукатурка, то боюсь что цена такой стены на круг, будет даже выше, чем просто из облицовочного кирпича.
Вот тут у меня непонятки и возникают :)
А чье производство сего облицовочного кирпича?
А швы чем-то затираете или это такой раствор?
А идея с кирпичом очень удачная . Молодец
Кирпич тоже очень понравился...:good:
в случае чего, очистить потом и гидрофобизировать...
Очень нравиться расцветка кирпича ручной формовки, но бюджет не позволяет:) приобрести такой кирпич. Так что штукатурки не будет.
Это не облицовочный кирпич! Покупали кирпич в Луганской обл. Кирпичная кладка на белый турецкий цемент.
Кирпич пилят на станке с водяным охлаждением.
Если нравится внешний вид - то вроде ничего сделано.
Вата сомнение вызывает - какая плотность? На вид 35-40.
А белый цвет шва еще известковым раствором с цементом делают, в фильме при реставрации в Англии показывали.
И можно было без ваты вообще обойтись - сделать стену толще из газоблока и на клею обязательно.
Вата "Технониколь" 80 плотности. Газоблок D 400 Аэрок 600-400-250. Стена и так нормальной толщины (400мм). Клали на клей аэрока. Решили, что с ватой будет комфортней и теплее.;)
