Котел на балконе
олег18
Подскажите минусы и плюсы установки газового котла на утепленый балкон,будут ли потери тепла и возможности намерзаний.Спасибо
Какие потери? Какие намерзания, где? Максимум грозит, если на балконе минусовая температура, замерзнет ГВС и ХВС (если не будет протока), разорвет вторичный теплообменник.
Давайте по порядку. :)
Балкон или лоджия?
С какой целью котел именно на балкон?
Потери тепла в зависимости от площади остекления и утепления стеночки, пола и потолка.
Чтоб поставить котел на лоджии, нужно узаконить перепланировку квартиры, т.е. в документах это уже будет не совсем лоджия.
Балкон или лоджия?
хочется перенести котел на балкон так,как он по проекту получается над обеденым столом,что совсем не удобно.Нагревается ли сам котел при работе(выделяет,теряет тепло)?
Моё дело маленькое,но позвольте поинтересоваться, а с каких пор у нас нормативно разрешили установку котлов на балконах, лоджиях и прочих похожих на балконы помещениях?
Думаю, самовольные переносы котла в столь интересное место как балкон, подвергнет владельца квартиры или дома в процесс расставания с немалой суммой кровно нажитых денег в виде штрафа, а также немалых затрат по переносу оного кола в предвдущее, предусмотренное проектной документацией, место.
дом новострой-еще не здан,перенос можно будет внести в проект.котлы на балконах не одократно встречаются в новостройках
серьезно? а можно поподробнее о таких нововведениях?
если с фото то вообще замечательно, здесь похоже еще никто не слыхивал о таком, тем более что "массово" разрешили ставить :)
Вот с этого (перепланировки и проекта) и начните, дверь или т.н. балконный блок придется убирать.
Добавлено через 6 минут
За балконы не скажу, но на лоджии ставить разрешают, ессно предварительно узаконив перепланировку. Т.е. лоджия становится частью кухни. Не скажу чтобы массово, но примеров уже много.:beer:
Когда устанавливали делали так:с начало совмещалась комната-кухня с балконом (аркой),после в БТИ на переделку проекта квартиры,затем в газ.контору на тех.условия и проект.Когда все готово можно установить и счетчик газа,если он будет в проекте заложен с выносом на балкон-лоджую и обязательно балконная рама,окно.Котлы нормально работают.
дайте ктонить фото с реальных обьектов...
Завтра, если фотик взять не забуду и удастся созвониться с хозяевами.:)
это до первого обхода газовиками, а потом пломба на кран, и долго будете ходить раздавать деньги по кабинетам, и так каждый год. Котёл по своим датчикам не даст снизится температуре воды ниже +5, при условии что он включён. А вот если не станет электричества то может и прихватить.
С какого перепугу? Если этот кран и трубу газовщики сами туда и проводили. Все документы оформлены должным образом.
на даных фотаграфиях балкон соединен с кухней,а хочется поставить котел на балкон отделеный от кухни
Об этом и говорилось изначально, так как хотите Вы - не дадут.
хочется и как разрешат(есть разрешительные документы) - две большие разницы.
  • 3 роки потому...
Соединил лоджию с кухней.
Теплый пол по всей площади кухни и лоджии. Стеклопакет 4 камерный.
Пол утеплен эстртуд.пинопластом, пол у соседа сверху тоже. То есть, адекватные меры по утеплению приняты.
Котел теперь висит очень некрасиво.
Посудите сами.
Хотелось бы перенести за угол.
Но:
1) можно ли по закону? нельзя, вроде
2) реально ли поворотами перенести за угол, если подключение шиделя в том месте, где котел?
Если перепланировку узаконили, перенести можно, сделав изменения в проекте на газификацию.
Техпаспорт квартиры давайте и хоть пару фото дымохода.
перепланировку не узаконивал - зачем? я же несущие стены или перекрытыя не ломал. просто батарею перенес. да и это новостройка... застройщик говорил что свободная планировка..
Точка подключения котла правее. Хотелось бы перенести котел за угол и гофрой провести к нему трубу
в техпаспорте кухня нарисована так:
Перенести нужно сюда: s21.postimg.org/f1pu8akx3/333.jpg
Змінено користувачем Andriy_lviv
Фиолетово что новостройка, и что не ломал. Установка котлов/колонок на балконах лоджиях заборонена. Но когда балкон/лоджия становятся частью кухни, (законно) то и перенести котел тож можно, т.к. это одно помещение.
На дымоходах допускается не более трех поворотов. Ваш вариант со скрипом, но может прокатить.
Примерно можно так, но нет уверенности, что в шахте кроме дымохода нет вентканалов. А в техпаспорте нихера не намалевали.
в шахте есть вентканал (труба из металла). там, куда котел сейчас подключен, есть вывод. Его повернуть нельзя, т.к. он запаян.
а какой бюджет будет если сделать 3 поворота? по документам (узаконить об"единение, переделать проект)
Дымканал и вентканал несмотря на всю схожесть и почти одинаковый конструктив - нормативно это разные вещи с разными требованиями.
Что там есть "мордально" кроме дымохода - ХЗ. Сколько этажей в доме ?
А скока берут за 3 поворота гофры ?:D
Так вы же говорите, что нужно узаконить.
Там в канале идет железная труба. В ней отверстие с приваренной к нему трубкой, которая ведет к котлу. Её повернуть нереально.
Дом 10 этажей, я на 5 этаже.
Газ уже пустили на дом.
Думаете, привести мастером, чтобы перепроложили трубы и развернули котел ы забить на разрешения? А как же регулярные газовые проверки? Что делать с квартирой, когда надумаю продать? Будет ли работать турбо-котел эффективно после разворота, не испортиться ли?
вот, как выглядит дымоход и труба в нем. к трубе приварена трубка, которая ведет к котлу.
Вопрос в другом, одна ли там труба.
Это самая мелкая проблема. Можно пробить новое отверстие со стороны котла. Но нужно четко знать/видеть чего есть в шахте.
Будет.
Технические вопросы как правило всегда решаемы, засада в разрешительной документации, которая финансово зачастую обходится немало.
