profeMaster Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 благодарю! а плюсомет сломался. нафига застройщик такие проемы делает?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 я так понимаю что это запас на: "просадку" дома, разные пироги полов, может вы захотите положить паркет.... в любом случае этих проемов достаточно для стандартных дверей и любого пирога стяжки с напольным покрытием! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YurijMaster Опубліковано: 13 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2017 Больше не меньше, берете эппс нужной толщины вырезаете и клеите верх проема, а вот при поклейке обоев нужно учесть, что двери будут 2м. Вы думаете когда придет монтажник он скажет "спасибо" за Эппс?? Лучше клейте остатки, обрезки гипсокартона. При тяжелых дверях очень большая проблема расклинить коробку в пенопласте без смещения! Уменьшать проем пенопластом == зло. 1. не расклинишь нормально 2. штукатурка и шпатлёвка на нём трещит при расклинивании дверной коробки. а вот при поклейке обоев нужно учесть, что двери будут 2м. дверной блок (высота полотна 200см ) с учётом всех зазоров будет высотой от 203см до 205см (зависит от толщины коробочного бруса у разных фабрик). + монтажный зазор. И наличник (6-7см) перекрывает 208см минимум. 90 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
