что делать если в процессе строительства дом вырос больше 300 метров?
Andrey-Bucha
Подскажите какие последствия будут если в процессе строительства дом увеличился более 300 метров.
Я получил стройпаспорт на 295 метров, сейчас воюю с Гаском по поводу регистрации повидомлення на начало работ.
Но в процессе строительства возникло желание сделать подвал с лесницей под гаражем +10 квадратов, кабинет в мансарде под гостинной и еще одно пристроенное помещение. Т.е. Выхожу на 370 квадратов :(
Потом будет штраф за несоответствие паспорту? Какой? Или заставят платить штраф и идти по полному пути регистрации дома больше 300 кв.м. Или самострой?
Или может на время вызова инспектора тупо зашить гипсокартоном пару комнат?
Заранее спасибо за совет
:) зашить гипсом пару комнат классная идея. Классический замок с потайными комнатами!
Цокольный этаж тоже учитываеться?
Ну как я понял, то да.
Нет, у меня есть реальная возможность зашить кладовку, мансарду, подвальчик и сказать что там пусто. Но прокати ли хрен знает
"Зашить можно все, техника БТИ не пустить мерять и будет те же 295, но это Вам нужно ? Или получить градусловия, проект, регистрировать декларацию (та же война что и уведомление), да... дороже все это, но в результате у Вас недвижимость в 370 кв.м. и никаких "боков" в будущем....
так на каком этапе нужно уведомлять гаск об увеличениях площади? Я получил стройпаспорт на 295 и делаю все по упрощенной схеме... Пока...
Как построюсь? Или раньше нужно предпринимать определенные шаги?А
Уведомлять об изменениях условий строительства объекта (переход в другую категорию) нужно перед подачей регистрации декларации о строительных работах по увеличенной площади и проекту, если раньше получат, поймут, что нужно проверить и накажут за отклонение от стройпаспорта и самовольное строительство лишних площадей.... хотя... и перед регистрацией декларации проверят......
К сожалению ясности это не добавило :(
Если у Вас дом в процессе строительства превышает установленного порога в 300 кв.м., то вы получаете в архитектуре грудостроительные условия и ограничения, заказываете проект на строительство, проходите экспертизу проекта если такая нужно (в сложных геологических условиях), подаете на регистрацию декларацию о начале строительства при этом пишем письмо в ГАСК об изменении намерений по строительству дома . Строить пока не зарегистрируете декларацию нельзя.
А если строил одноэтажный дом с крышей малого уклона 250 квадратов, все повидомил и т.д. А когда первый этаж построен решил увеличить угол кровли и сделать жилую мансарду?
Что значит строить нельзя когда уже этаж выгнан? Какие действия нужно предпринимать в данном случае когда вродь бы все было оформленно и первый этаж уже построен. Спасибо
Ну не оформят Вам дом больше 300 кв.м. по стройпаспорту и уведомлению. И еще штраф впаяют не малый.....Или оформляйте один этаж и название мансарды забудте и не показывайте никому или оформлйте второй этаж (мансардный) по проекту и декларации...
Тут я уверен, что не оформят, до должна быть все таки процедура для таких случаев. Или может быть что строил 295, а техник насчитал при сдаче 305 кв.
Узнать бы эту процедуру :(
Какай штраф? Если оплачу нужно ли будет проект или штраф закроет несоотвнтствие повидомленню?
А так можно делать проект только на мансардный этаж?
Добавлено через 53 секунды
нужно будет и потом все тот же проект и декларация
проект делать на весь дом
процедура: проект, регистрация декларации....
