Как правильно с помощью сварки дотачать двутавровую балку?
Wasabi
Как правильно нарастить в длину двутавровую балку, что бы она не потеряла несущую способность? Надо дорастить 50 см.
Очень кратко:
Вариант 1:
Снимаем глубокие фаски — делаем разделку под сварочный шов. И в определенном порядке (чтоб не повело) варим стыковой шов с подваркой корня или двусторонний стыковой шов (зависит от толщины полок и стенки). Если надо (а бывает надо) варим слоями. Выступающую часть шва обязательно зачищаем зачистным кругом болгарки, чтобы не выступал. Это минимизирует концентратор напряжений и покажет места непроваров (если есть).
Полной прочности это не даст.
Вариант 2:
Варим накладки на полки снаружи с площадью не менее площадей полок обваривая их по боковым краям угловым швом. Тоесть шов должен быть фланговым. Фронтальный шов лучше не делать. Длина и сечение шва — рассчетные величины. В любом случае больше 10см в каждую сторону. Делаем накладки на стенку с обеих сторон и варим их по контуру.
Если все правильно делать, то прочность не пострадает.
Оптимально сочетать оба варианта.
А если не дотачать, а сделать Т-обраный стык, то только накладками на полки, я так понимаю.
Смотря в какой плоскости.
Если так, как я думаю (стык главной и второстепенной балок), то важнее накладка на стенки. Это если условный шарнир. Если надо ловить и момент то и стенка и полки.
