Zidane Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Знаю, что много раз обсуждалось,но вчера говорил с рабочими,на днях закупать материалы,поэтому хотелось бы услышать мнения про свой вариант подготовки...прокомментируйте,пожалуйста: Отмостка: 1) Утрамбованный грунт(суглинок),с добавлением щебня (может лучше песка?) 2) ЭППС 3-5см шириной 60 см 3) мембрана изолит 4)щебень 20-40 (может лучше 5-20?) 15-25 см (в разных местах по-разному) 5)геотекстиль Тайпар СФ 32 6)отсев с цементом (гарцовка) 6-8см 7)вибролитая плитка 4,5 см площадка,дорожки: 1) Утрамбованный грунт(суглинок),с добавлением щебня (может лучше песка?) 2) геотекстиль Тайпар СФ 32 3)щебень 20-40 (может лучше 5-20?) 15-25 см (в разных местах по-разному) 4)геотекстиль Тайпар СФ 32 5)отсев с цементом (гарцовка) 6-8см 6)вибролитая плитка 4,5 см парковка: 1) Утрамбованный грунт(суглинок),с добавлением щебня (может лучше песка?) 2) геотекстиль Тайпар СФ 56 3)щебень (20-40) - 15-20 см + сверху слой (5-20) - 5 см 4)геотекстиль Тайпар СФ 56 5)отсев с цементом (гарцовка) 6-8см 6)вибролитая плитка 4,5 см Рабочие советуют не ложить геотекстиль между грунтом и щебнем...типа мы давно так делаем и все нормально... как думаете,есть смысл пункт 2 на площадке и дорожках убрать? Так ли нужен под отмосткой ЭППС? Ведь под мембраной должно быть сухо,значит пучения,по идеи,не должно быть? И можно ли ложить плитку не на гарцовку,а просто на отсев без цемента? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Am@e Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 не подскажите какой все таки пирог в итоге сделали на отмостке, дорожкках, парковке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levsha-ua Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 не подскажите какой все таки пирог в итоге сделали на отмостке, дорожкках, парковке тоже интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Я так понимаю для пирога такой высоты будете выбирать грунт - делать траншею под дорожку,отмостку, котлован под парковку. Не получится ли у Вас постоянно наполняющийся водой бассейн в суглинке? и это все под домом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
